Auteur Sujet: T-Molding sur borne René Pierre Video  (Lu 2149 fois)
Hors ligne michel29
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
  • Scotché
  • Passionné depuis 1976 avec Breakout
« le: Lundi 23 Mai 2016, 22:26:40 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je suis en pleine rénovation d'une borne René Pierre Video (1 joueur + 2 boutons), je souhaite connaître dans un premier temps la taille exacte du T-Molding que je dois prendre.  :-[
    Dans un deuxième temps, je souhaite surtout garder l'aspect d'origine de la borne avec un T-Molding noir+bande fine or+noir comme sur la photo ci-jointe identique à ma borne. Mais je ne sais pas où trouver ce type de T-Molding. :( Quelqu'un aurait une idée  :idee:
    Par avance, merci pour vos réponses.
    Bonne soirée.
    Hors ligne Rom1L
    • Régulier
    « Réponse #1 le: Lundi 23 Mai 2016, 23:21:32 pm »
  • Un truc dans ce genre: http://www.t-molding.com/3-4in-black-chrome-black-t-molding.html
    C'est pas or mais argenté, il est de bonne qualité et la livraison sérieuse.
    Hors ligne michel29
    • Scotché
    « Réponse #2 le: Mardi 24 Mai 2016, 07:15:59 am »
  • Merci Rom1L pour ta réponse !
    C'est effectivement ce type de produit mais avec une bande or que je n'arrive pas à trouver, par contre quelle taille choisir pour ma RP ?
    Bonne journée.
    Michel
    Hors ligne ducatman1098
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 alias Beneman125
    • Arcade Slammer
    • En mode Valérie Damidot pour ma future GR
    « Réponse #3 le: Mardi 24 Mai 2016, 07:50:30 am »
  • Tu ne devrais pas le trouver car à ma connaissance, il n est plus fabriqué
    Hors ligne michel29
    • Scotché
    « Réponse #4 le: Mardi 24 Mai 2016, 19:17:13 pm »
  • Ce qui est bien dommage ! Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver la taille du T-Molding pour cette borne.
    Quelqu'un a une idée pour la taille pour ne pas que je me plante au niveau de la commande ?
    Bonne soirée.
    Michel
    Hors ligne Rom1L
    • Régulier
    « Réponse #5 le: Samedi 28 Mai 2016, 15:31:55 pm »
  • Quand tu parles de taille tu veux dire la largeur ou la longueur ?
    La longueur tu prends une ficelle ou un mètre de couturière et tu mesures sur ta borne ;) En prenant un peu de marge pour être tranquille, cela ne fera pas exploser la facture.
    La largeur: mesure l'épaisseur des cotés et vérifie le placement de la rainure (est-elle centrée ?). Il faut savoir que le tmolding doit être un peu plus large que la planche. Le "surplus" se découpe en faisant glisser une lame de cutter le long des bords. Cela permet de masquer un défaut de centrage de la rainure.
    Le lien que je t'ai donné est du 3/4''  avec le t centrésoit 19.05mm. Cela passe parfaitement sur une Arcade Electronics dont les cotés font 18mm.
    Hors ligne michel29
    • Scotché
    « Réponse #6 le: Jeudi 02 Juin 2016, 22:28:40 pm »
  • Merci Rom1L  ^-
    Je cherche la largeur précise du t-molding que je dois prendre.
    La rainure est bien centrée et la profondeur doit faire entre 4 et 5 mm environ. La largeur du bois fait 18 mm et la largeur du t-molding d'origine fait 16 mm par conséquent tu me conseilles de prendre du 3/4'' avec le t centrésoit 19.05mm mais cela risque forcément de dépasser ? A moins de trouver le t-molding avec les dimensions parfaites sans avoir à faire de la découpe avec un cutter au risque de le dégrader !
    Hors ligne Rom1L
    • Régulier
    « Réponse #7 le: Jeudi 02 Juin 2016, 23:49:40 pm »
  • Si ton bois fait 18mm d'épaisseur j'ai du mal à imaginer un tmolding de 16mm: cela ne couvrait pas totalement la tranche ?
    En prenant le 3/4 ce sera parfait: le millimètre de trop sera découpé avec une lame de cutter en moins de 5 minutes.
    Je comprend que tu sois dubitatif, je l'étais également mais cela va parfaitement bien car le tmolding est teinté dans la masse. Dés lors la découpe n'est pas visible et garde l'aspect original.
