Auteur Sujet: Programmateur d'eprom pour noob en usb et pas cher?  (Lu 2952 fois)
Hors ligne Choppy
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2019
  • Passionné
« Réponse #16 le: Jeudi 31 Janvier 2019, 08:27:27 am »
  • Pour les lire, savoir si un eprom est corrompu ça marche aussi où il faut un autre appareil ?
    Hors ligne Solkan
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #17 le: Jeudi 31 Janvier 2019, 08:32:33 am »
  • oui, c'est pareil : lecture ou comparaison de code, le TL866 (et les autres) le fait.
    Un programmateur permet de graver mais surtout de lire (il doit de toutes façons le faire pour vérifier que ce qu'il a écrit est correct).
    Solkan
    Hors ligne Choppy
    • Passionné
    « Réponse #18 le: Jeudi 31 Janvier 2019, 08:40:49 am »
  • Bah je vais me prendre le tl866 II plus sur ali express, il est 30 balles, je pence que pour commencer c'est le plus simple
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #19 le: Jeudi 31 Janvier 2019, 08:47:50 am »
  • vérifie que les EPROM que tu veux gérer n'ont pas plus de 40 pins. Si ce sont des DIP 42 ou plus, il te faudra l'adaptateur.
    Solkan
    Hors ligne Choppy
    • Passionné
    « Réponse #20 le: Jeudi 31 Janvier 2019, 09:03:39 am »
  • Je vais voir si j'en trouve, c'est combien le max de pin possible ?
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #21 le: Jeudi 31 Janvier 2019, 09:38:47 am »
  • Je n'ai pas compris la question:
    Pour le TL866, c'est 40 pins.
    Pour des 27C400/800/160, tu a besoin d'un adaptateur en plus
    C'est pour ca que je te conseille de faire la liste des EPROM que tu veux gérer dans un premier temps
    Solkan
    Hors ligne Choppy
    • Passionné
    « Réponse #22 le: Jeudi 31 Janvier 2019, 11:01:00 am »
  • Je vais faire ça, ça sera plus simple
    MErci de ton aide et de tes infos
    Hors ligne kroustibat
    • Addict
    « Réponse #23 le: Vendredi 01 Février 2019, 12:53:50 pm »
  • Sur le tl88 ou les wellon , il y a moyen de tester les composants ttl / ram ?
    Hors ligne sylvain28
    • Pensionnaire
    « Réponse #24 le: Jeudi 02 Janvier 2020, 12:30:31 pm »
  • bonjour,
    je ressort ce sujet que j'ai trouvé intéressant mais du coup je me pose une question d'ignorant sur les eprom
    si j'achète un programmeur il me sera donc possible de lire une eprom et de la comparer à une autre et donc de pouvoir éventuellement reprogrammer (j'ai une twin) j'ai pas encore cherché mais est il possible de trouver sur le net les programmes de nos eprom ?
    sylvain
    Hors ligne Le Geek du Manchdi
    • Pensionnaire
      • Le Geek du Manchdi
    « Réponse #25 le: Jeudi 02 Janvier 2020, 12:42:31 pm »
  • Normalement oui, tu voudrais reproduire quel genre d'eprom, tu as des exemples ?
    Hors ligne Fred G5
    • ✌ Donateur depuis 2018
    • VIP
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #26 le: Jeudi 02 Janvier 2020, 12:43:43 pm »
  • Énormément de dump mémoire se trouvent sur le net avec MAME
    Flipper: DE "Laser War"- WMS "F14-Tomcat"- GTB " Hollywood Heat"
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    • Pensionnaire
    « Réponse #27 le: Jeudi 02 Janvier 2020, 12:50:02 pm »
  • en fait j'ai une daytona twin et un des stacks qui ne fonctionne pas à 100%, retour de force qui ne fonctionne plus et ça ne vient pas de la drive board ni du câblage, parfois un bug d'image sur le jeux (je me suis retrouvé une fois au milieu d'un champ et une autre fois dans les nuages.
    donc l'idée c'était de pouvoir comparer les eprom des 2 stacks pour voir si j'avais un soucis quelque part.
    une eprom peut-elle s'effacer partiellement ou se détériorer ?
    merci
    sylvain
    • Pensionnaire
    « Réponse #28 le: Jeudi 02 Janvier 2020, 12:54:41 pm »
  • une eprom peut-elle s'effacer partiellement ou se détériorer ?
    Malheureusement oui, j'ai déjà eu le cas sur des PCB.
    • Pensionnaire
    « Réponse #29 le: Jeudi 02 Janvier 2020, 21:06:34 pm »
  • bon! j'en ai lu des trucs de partout depuis ce matin je commence à comprendre
    mais pour effacer une eprom un programmeur le fait ou obligatoirement en passant par un uv  ?
    est il possible d'écrire pour rajouter du coup ?
    merci pour les infos
    sylvain
    Hors ligne ducatman1098
    • alias Beneman125
    • Arcade Killer
    • En mode Valérie Damidot pour ma future GR
    « Réponse #30 le: Jeudi 02 Janvier 2020, 22:29:15 pm »
  • J ai toujours lu sur ce forum qu il faut une lampe à UV  ou sinon tu les laisses au soleil après avoir enlevé l adhésif qu il y a dessus...par contre ,la première méthode est plus rapide et efficace =:)) ^-
    Après avoir effacé la mémoire; tu te écris dessus en passant par ton programmateur
    • Pensionnaire
    « Réponse #31 le: Jeudi 02 Janvier 2020, 22:44:24 pm »
    +1, même certains labos laissaient les eproms au soleil pour les effacer mais bon, je préconise l'achat d'un effaceur. Perso j'en ai un tout simple chopé pas cher sur eBay, du genre de celui-ci :
    Il permet d'effacer cinq eproms simultanément, suffisant pour les petits projets ;).
    « Modifié: Jeudi 02 Janvier 2020, 22:45:55 pm par Le Geek du Manchdi »
