[WIP] Ancienne borne de Poker / Nouvelle borne NEO GEO !!!!
Démarré par Robin, Jeudi 28 Juillet 2016, 23:28:06 PM
Robin
J'aimerais pouvoir mettre pause sur les MVS...
C'est pas possible sur un autre support je crois...
Je pense au final garder mes 2 boutons en façade pour Player 1 et ajout de crédit manuel...
Et je cacherais le bouton pause et la prise casque en dessous du panel...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
sushy18
Il doit être possible de modifier le sanwa-68 avec un switch on/off. Et du coup garder le bouton tel qu'il est est.
Sinon avec ton 3 pattes tu peux soit ouvrir le circuit en appuyant,soit le fermer mais toujours de manière momentanée...
D'ailleurs tes 3 pattes tu as le
C (common)
NC ( normaly close)
NO ( normaly open)
D'ailleurs tu veux faire pause sur quoi? Comment ?
Robin
Je veux mettre pause sur les MVS....en passant par le le slot...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
philougames
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
On voit direct les célibataires sans enfant. C.est evidemment utile un bouton pause  ^-
vive le pouvoir de la carotte
tefou1050
Citation de: maldoror68 le Dimanche 31 Juillet 2016, 12:18:39 PM
c'est trop pratique. femme. enfant. etc .  ^-^
:D le don de ma femme et de mes enfants "mon chéri...papa" et toujours sur LA PARTIE qui annonce un super score, " mais fais pause et viens......" ;D
Robin
#40
Du coup est ce que quelqu'un aurais un lien pour trouver, soit :
un microswitch Sanwa qui ferait interrupteur
Ou
Un microswitch qui s'adapterais aux boutons Sanwa....
Sinon je met un bouton comme ça caché sous le panel....
http://www.smallcab.net/bouton-service-14mm-rouge-p-184.html
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
philougames
Moi j'ai 2 enfants  :D mais pas de boutons pause, les images fixes sont pas conseillé pour les tubes crt, j'aurais trop peur que les enfants laisse je jeu en pause trop longtemps, voir l'oublier en pause :?
sushy18
Poulet ton bouton est exactement le même qu'un sanwa... c'est un contact momentané ( tant que tu as le doigt dessus )
Il te faut un on/off  ( j'appuie c'est "ON" même si je relâche... et j'appuie de nouveau "OFF"
Pour ton sanwa-68 tu peux tester ça :
PUSH BUTTON SWITCH LATCHING ON/OFF DPDT 0.5A 50VDC 8x8mm
Et Si ça se trouve ton mvs fonctionne avec un momentané...tu as testé ?
Robin
Non pas encore testé...je récupère un max. d'infos avant de faire n'importe quoi...
Mais sur le tuto que j'ai vu c'est un interrupteur qu'il faut...
Et c'est quoi  la durée minimum d'une image fixe pour qu'un ecran soit marqué....?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
cedricbionic
Je veux pas dire de connerie mais vu que sur les manettes AES c'est des boutons standards donc a contact momentanés, cela doit être pareil sur MVS non?
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
sushy18
Citation de: Robin le Lundi 01 Août 2016, 20:12:45 PM
Aaaahh en voilà une poste intéressante....!!! ;)
oui oui la poste elle est bien ....pépère...
Robin
Pfff... >:( t'es content maintenant....
je corrige même pas...
Bernard Pivot ! Va...! :-((
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
