[WIP] Ancienne borne de Poker / Nouvelle borne NEO GEO !!!!
Démarré par Robin, Jeudi 28 Juillet 2016, 23:28:06 PM
Robin
 Je comprend un peu mieu :? Je vais relire ça demain, tête reposée...
Merci en tout cas... ^-^
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Maintenant l'idéal serait d'avoir les son dans les 2 oreilles..
Et j'ai acheté l'ampli pour l'eclairage du marquee alors je me dis autant l'utiliser pour le son aussi...
Je vais tenter le premier branchement déjà....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
#99
C'est exactement ça.... :D
J'en chie dès qu'il faut brancher du fil...!
C'est surtout que j'entend plein d'avis et là je m'en sort plus entre les interrupteurs, ampli, jack, mono, stéréo...
Et j'ose pas dire à Little_Rabbit que je comprend rien aux shéma...moi il me faut un dessin avec des feutres...
c'est quoi ce truc....? :-X
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Citation de: Robin le Jeudi 15 Septembre 2016, 17:58:21 PM
Bah faut oser, y a jamais de questions bêtes ! ;)
Comme l'ont dit les autres, cet espèce de balais brosse symbolise la masse :D.
Pour te donner des exemples :
- sur une pile tu as un + et un - => le - c'est la masse
- sur une voiture, tu as une batterie 12V. Le + est relié à ton autoradio, au démarreur, etc. Le - est lui relié à la masse, c'est à dire à toute la carcasse métallique de ta voiture
- sur un montage électronique, la masse, c'est le point à partir duquel toutes les autres tensions sont mesurée (on parle aussi de différence de potentiels). Toutes les "masses" sont reliées entre elles (on parle de plan de masse, avec souvent des pistes de cuivre plus larges sur le circuit imprimé).
Je ne sais pas si ça t'aide...
Courage, tu vas y arriver ! ;)
Pour avoir le son dans les deux oreilles, il faudra que tu rachètes une nouvelle prise jack 3,5 stéréo châssis à coupure (prise sur laquelle tu auras 5 broches : droite, gauche, masse et retour de coupure des voies droite et gauche) !
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
vintage76
vive le pouvoir de la carotte
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Bon voilà ce qui devait arriver est arrivé....
J'ai donc commencé à faire les trous à l'emporte pièce...
Résultat: pas de trou, 3 cloques, un emporte pièce ovale, un panel tordu, un sticker éclaté...mais ça va je le prend bien... :'(
Donc je vais retourner sur l'option B...
- tenter de récupérer le panel
- perçer des trous je sais pas comment
- le peindre en noir
- coller le sticker rectangle rouge uniquement...
Voilà WIP en standby pour cause de ras le bol...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Slyder
oui forêt à étages c'est bien, faut juste un peu ébavurer les bords ensuite, c'est ce que j'ai utilisé perso...
Et pour mon panel, j'avais collé le vinyl après avoir tout préparé le panel et mis une p'tite couche de peinture.
GroJojo
Je dois dire que le foret à étages c'est le top.
ça m'a bien aidé pour mon panel. et pourtant j'suis pas trop doué niveau bricolage  <:)
