[WIP] Ancienne borne de Poker / Nouvelle borne NEO GEO !!!!
Démarré par Robin, Jeudi 28 Juillet 2016, 23:28:06 PM
Robin
Merci pour ton offre...mais j'ai peur qu'une alim' de ce format me bouffe de la place...j'aimerais rajouter un système de jeu supplémentaire et pourquoi pas des PCB:
Je suis de garde tout le week-end si j'arrive à me libérer un moment je passe...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
c'est une alim de mini tour ça doit faire 15 / 20 cm de large  ;)
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Je n'ai pas tout relu depuis le début, aussi j'espère ne pas dire de bêtise :).
Y a un truc que je ne saisis pas dans vos dernières explications : vous parlez d'entrer le signal du JAMMA sur l'ampli, mais le son d'un PCB Jamma est déjà amplifié. Donc si tu utilises cet ampli, c'était à la base pour y rentrer autre chose qu'un PCB jamma déjà amplifié non ? :)
Pour le câblage de ta prise jack, c'est simple : dans une prise jack femelle mono avec coupure, tu as 3 broches :
- la masse
- la broche par laquelle le signal arrive, et ira au casque quand il est branché
- la broche par laquelle le signal repart de la prise jack pour aller vers le HP quand il n'y a pas de casque branché
Sur la photo ci-après en gros plan que j'ai trouvé sur le net, on voit bien (sur la zone que j'ai entourée en jaune) la lamelle de la prise jack qui au repos touche l'autre lamelle pour renvoyer le signal :).
Il faut donc que tu câbles comme ça :
Si ta prise jack est dans un boîtier plastique, et que tu ne vois pas les lamelles, soit c'est écrit dessus, soit tu sondes à l'ohmmètre entre quelles broches se fait le report du signal :).
Robin
Merci pour ces expliquations...
Donc déjà j'ai pas la bonne prise jack...moi j'ai une simple prise stéréo standard...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Du coup qui à raison....J'ai besoin d'une simple prise Jack femelle Stéréo ou une avec coupure...?
Je voudrais pouvoir amplifier une PCB le jour où j'en brancherais une...J'ai un slot MVS (déjà amplifié, si j'ai bien compris) et j'ai une PANDORA BOX, qui à aussi de quoi régler le volume....
J'ai du mal à trouvé la bonne prise Jack...Est ce que quelqu'un aurait un lien Ebay de préférence....
merci
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Petit arrivage....
Parcontre coller le sticker sur cette forme va être galère...je me demande si je vais pas peindre le panel en noir et coller que la partie rouge de l'autocollant...je veux pas me foirer...!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Je n'ai jamais collé de CPO, donc ma remarque ne relève pas de l'expérience !... ;)
Perso, ça me semble aussi chaud de faire une belle découpe de la partie rouge. Et puis, un panel c'est une partie qui reçoit beaucoup de sollicitations, de frottement du fait du jeu : j'aurais peur que le CPO ne s'use ou ne se décolle à la jonction panel peint / CPO en vinyle.
Si tu suis bien les tutos de pose, je me dis qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Si ce sont les parties relevées qui te font peur, peut-être peux-tu ne pas décoller le papier protecteur sur la partie haute du CPO : tu colles proprement et tranquillement la partie basse, et une fois que c'est fait, tu enlèves le reste de la protection, et tu colles le reste en partant bien du bas vers haut. Et puis de ce que j'ai vu/lu, quand tu humidifies bien ton vinyle, tu as pas mal de latitude pour l'ajuster et le placer comme tu veux avant que cela ne soit sec non ?
Qu'en pensez-vous vous les experts du collage du CPO ? :)
Robin
Pour la pose, le mec qui me fait les stickers m'a dit d'utiliser le sèche cheveux...de mouiller à fond les 2 surfaces...attention pas mouillés avec 2-3 gouttes, il faut limite inonder le sticker...!!!
Après je pensais commençer par la partie rouge, c'est celle ci qui doit être le mieu centré...le reste c'est noir et j'ai prévu de la marge...
Parcontre je pensais percer les trous une fois le sticker posé...c'est la que ça se complique.
Sinon j'ai acheté la bonne prise jack et j'ai un interrupteur pour le bouton pause...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Bon.....
J'ai mis en place le sticker..étonnamment ça à été plutôt bien...un peu galère avec les angles...mais ça va..
Parcontre je suis pas content là.... >:(
Le rouge n'est pas le même rouge utilisé que pour le bezel et le cadre rouge est trop long et large, il tombe sur les arrêtes et c'est moche...
Donc voilà je vais voir pour faire une modif'...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
sushy18
Le sticker qui retombe ne me choque pas..... je dirais que c'est un faux problème  (:x
Bon boulot stickerman
Robin
Non non tout est dans les détails...je veux du propre !....sinon je dors pas bien...(il y a un peu de Monk en moi)
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
trop perfectionniste ce Robin  ;D
moi je trouve ça bien comme ça  ^-^
Robin
#77
Help..!!!!
Je bricolais tranquille sur la borne, je l'allume..., et là l'ecran m'affiche plus ce qu'il faut...les jeux ne se lancent plus. Ça affiche "SLOT 5" sur fond noir, puis les jeux démarre mais avec un son type bourdonnement en continu...le quadrillage ne s'affiche pas quand il n'y a pas de jeu dans le slot.
Impossible d'aller dans le menu test .
J'ai testé avec une Pandora...RAS
Ça parle à quelqu'un ce type d'erreur ?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Stek
Robin
Oui cette partie là, c'est bon...j'avais compris tout seul...
Maintenant...l'idée c'est de savoir "c'est quoi cette foutu panne"...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
