[WIP] Ancienne borne de Poker / Nouvelle borne NEO GEO !!!!
Démarré par Robin, Jeudi 28 Juillet 2016, 23:28:06 PM
Robin
Et mon idée de récupérer le son par la TV....?
je branche mon Jack femelle direct sur les fil du HP qui est relié à la TV....
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Citation de: Robin le Vendredi 29 Juillet 2016, 20:01:56 PM
le son neo geo de ton slot jamma passe par la tv ?  =?=
Robin
Non....
A la base je pensais mettre ma prise jack femelle  entre un des 2 fil qui relie le jamma au HP...
Et en branchant mon jack mâle, ça aurait récupéré le son dans le casque en coupant celui du HP....
C'est pas si simple finalement
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Stek
Hey robinou, ca wip ca wip mais ya tjr un distributeur qui attends son proprio dans mon garage hein  8)
Robin
Oui oui je t'oublie pas....mon beau père doit me confirmer si il va sur Metz sinon je viendrais...Garde la bière au frais.... ;)
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
elle est vraiment transformée cette petite ^-
Quand tu as changé l'écran pour une télé, tu n'as pas été tenté d'en mettre une plus grande que ça? Ou la profondeur ne le permettait pas?
Robin
Tout à fait, impossible niveau profondeur, déjà là j'ai 2mm entre la porte arrière et le cul du tube....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
J'ai 2-3 questions....
- Est ce que je peux me servir d'un bouton Sanwa classique comme bouton pause....? Il me semble que non car il faudrait rester appuyé dessus...
- J'ai branché une Pandora 3.... Mon marquee s'est mit à frétiller, comme un clignotement...une fois le slot remis en place...RAS...?! Vous savez pourquoi...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
sushy18
Ton alim alimente le marquee et la pcb en même temps ?
Robin
#27
oui...
Branché sur le 12V, tu me l'avais dit mais j'ai pas écouté...  >:(
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
pour le bouton pause, faut pas que tu confonde un bouton SPST et un NO  :D
What is a Push Button Switch?
What is a Push Button switch? Push Button Switches consist of a simple electric switch mechanism which controls some aspect of a machine or a process. Buttons are typically made out of hard material such as plastic or metal. The surface is usually shaped to accommodate the human finger or hand, so the electronic switch can be easily depressed or pushed. Also, most Push Button Switches are also known as biased switches. A biased switch, can be also considered what we call a "momentary switch" where the user will push-for "on" or push-for "off" type. This is also known as a push-to-make (SPST Momentary) or push-to break (SPST Momentary) mechanism.
Switches with the "push-to-make" (normally-open or NO) mechanism are a type of push button electrical switch that operates by the switch making contact with the electronic system when the button is pressed and breaks the current process when the button is released. An example of this is a keyboard button.
A "push-to-break" (or normally-closed or NC) electronic switch, on the other hand, breaks contact when the button is pressed and makes contact when it is released.
un boutton "classique" sanwa ne ferme le circuit que si tu le maintiens (c'est un NO)
il te faut une SPST pour la pause  ^-^
Single Pole, Single Throw (SPST)
http://www.hardmvs.com/html/pause.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Switch
Robin
Mais ça va être moche ça...!!! Sinon un bouton à microswitch qui à 3 pattes...il me semble qu'il y en à une qui fait que la commande reste bloqué...
Et j'ai testé avec le HP de la TV...quand il est branché, le son sort toujours du HP relié su jamma...je vais devoir trouver un ampli mono...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
chiourme
