Auteur Sujet: Branchement convertisseur video  (Lu 714 fois)
Hors ligne oldy1
  • Touriste
« le: Lundi 05 Février 2018, 21:35:01 pm »
  • Bonjour,
    Sur une borne SEGA, tout fonctionne sauf l'image. (Ecran wells gardners 24/25 Hz).
    On m'a conseillé, au lieu de réparer, d'acheter un convertisseur vidéo et mettre un nouvel écran.
    Le convertisseur est le suivant: https://www.ebay.com/itm/182468751880
    Auriez-vous des infos pour le branchement?
    J'essaie de mettre des photos de la borne.
    Merci d'avance.
    Hors ligne baroni94
    • Confirmé
    « Réponse #1 le: Mercredi 21 Février 2018, 16:37:52 pm »
  • hello,
    tu as finalement reussi ton branchement ?
    car ce sujet m'interesse ..
    Hors ligne mariopourlavie
    • ✌ Donateur depuis 2018
    • Pilier
      • Notre retro gameroom Tetris
    « Réponse #2 le: Mercredi 21 Février 2018, 16:45:14 pm »
  • Salut  <:)
    Si je ne fais pas d'erreur, il faut brancher sur ton entrée RGB (la broche blanche à 5 picos à côté de la fiche vga), tes fils rouge/vert/bleu/blanc qui viennent de ta borne .
    Mais le mieux serait que tu puisse poster des photos de plus près de ta carte pour vérifier mes dires, car là je ne vois pas où sont les entrées et sortie  ^-
    Hors ligne oldy1
    • Touriste
    « Réponse #3 le: Lundi 26 Février 2018, 21:05:45 pm »
  • hello,
    Bonsoir,
    Toujours pas...
    Je continue mes recherches!
    Hors ligne oldy1
    • Touriste
    « Réponse #4 le: Lundi 26 Février 2018, 21:07:05 pm »
  • Salut  <:)
    Merci pour ces premières infos.
    Je prépare d'autres photos...
    Hors ligne Maitre_Poulpi
    • Alien
    • Consoles au fil je suis, ordis aussi
    « Réponse #5 le: Vendredi 16 Mars 2018, 18:42:44 pm »
  • Sauf erreur, cette carte va convertir un signal EGA/CGA/RGB vers du VGA.
    Dans ton cas, le jeu envoi un signal en 25kHz correspondant à l'EGA et la carte va donc le convertir en VGA qui lui va être en 31kHZ.
    Il te faut donc un écran qui supporte le 31kHZ.
    Qu'est-ce que tu as prévu de mettre comme écran dessus ?
    Pour faire un test, tu peux mettre un écran de PC en branchant le VGA sur la carte.
    Boulot, rétro, dodo... et un peu (beaucoup) de TATC...
    Hors ligne Fred G5
    • Famille
    « Réponse #6 le: Vendredi 16 Mars 2018, 19:16:01 pm »
  • Oui je confirme que cette carte converti les signaux CGA EGA Ypbpr Ycbcr en VGA 31KHz.
    J'utilise cette carte dans mon banc de dépannage de carte Jamma où j'ai un écran plat de PC
    Il suffit de brancher les fils R/G/B synchro et masse de ta carte de jeu directement sur le gros connecteur blanc en haut à gauche cette photo.
    Se sont les fils qu'on voit sur cette photo qu'il faut prendre
    « Modifié: Vendredi 16 Mars 2018, 19:17:59 pm par Fred G5 »
    Flipper: DE "Laser War"- WMS "F14-Tomcat"- GTB " Hollywood Heat"
    Jeu/Système de jeu: 42 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES + 21 jeux
    Hors ligne oldy1
    • Touriste
    « Réponse #7 le: Lundi 19 Mars 2018, 20:59:11 pm »
  • Bonsoir,
    Merci pour vos réponses.
    Je prévois effectivement de mettre un écran plat de PC.
    Je vais essayer les branchements et vous ferai un retour !
    A +
    Hors ligne oldy1
    • Touriste
    « Réponse #8 le: Mardi 24 Avril 2018, 21:27:27 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Quelques infos suite à un premier essai de branchements... (Pour info, ce n'est pas moi qui fait les branchements directement, c'est mon cousin. Je me renseigne pour lui)
    Après essais, il me dit qu'il n'a toujours pas d'image...
    Donc: il a alimenté la carte en 5V dc via une alim externe et branché comme indiqué plus haut dans vos postes, mais rien....
    Pas pensé à lui demander l'info sur écran de PC concernant le 31kHz...
    Peut-être une panne ailleurs?
    JE vous rappelle pour info que le jeu se lance bien lorsque on met une pièce, on entend les changements de rapports, etc...
    Merci pour vos idées !
    Oldy1
    Hors ligne oldy1
    • Touriste
    « Réponse #9 le: Dimanche 07 Octobre 2018, 21:00:10 pm »
  • Bonjour à tous,
    Petit retour concernant cette borne...
    Après branchement du convertisseur vidéo sur un écran LCD de PC, via câble VGA, il y a un signal vidéo quand la borne est en route, mais ce n'est qu'une image verdâtre, plein de lignes...
    Il y a de tps en tps une inscription qui s'affiche correctement mais je crois que cela vient du convertisseur lui même....
    Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de fréquence des écrans??
    Merci pour vos avis.
    Oldy1
    Hors ligne faachar
    • Grand Pilier
    « Réponse #10 le: Lundi 08 Octobre 2018, 07:52:53 am »
  • Il y a des réglages à faire sur la carte si l'image n'apparait pas bien : Manuel de la carte
    Bon courage  ;)
    Hors ligne Fred G5
    • Famille
    « Réponse #11 le: Lundi 08 Octobre 2018, 19:56:37 pm »
  • Les caractères chinois qui s'affichent au démarrage de la carte viennent bien du convertisseur lui même.
    Je sais d’expérience qu'il arrive à cette carte de perdre ces petits lors d'allumage/extinction répété.
    Essaye de réinitialiser ta carte avec les boutons en t'aidant du lien donné par faachar  :)
    Hors ligne oldy1
    • Touriste
    « Réponse #12 le: Lundi 08 Octobre 2018, 22:43:10 pm »
  • Merci, on va essayer ça... ^-
    Hors ligne oldy1
    • Touriste
    « Réponse #13 le: Vendredi 11 Janvier 2019, 19:03:19 pm »
  • Salut à tous, et bonne année !
    Bon, après tentative, lorsque l'on agit sur les boutons de la carte rien ne se passe.... Toujours ces caractères chinois de tps en tps, et rien de plus.
    Je ne sais plus quoi faire.
    Je me demande s'il n'y a pas un autre problème...?
    Jeroldy
