( TUTO ) Reglage pour les jeux avecPWM2M2 + ZSPIN près a l'emploi
Démarré par bandicoot, Jeudi 30 Août 2018, 20:06:19 PM
bandicoot
Mon pincab
bandicoot
Bon les profiles ca fonctionne bien
Il faut donc seulement mettre le nom de l'exe , genre CT3.exe pour crazy taxi et mettre spring a fond dans USERS EFECTS
Mon pincab
marcus600
spring a fond celon les jeux bien entendu,
apres moi j'utilse pas car a un moment ça bug en restant sur le profile précédent , tu verras par toi même a un moment :).
bandicoot
#83
ouep j'ai eu cette impression donc ça me rassure
du coup si on passe par un frontend on doit pouvoir kill le processus wheelconfig ,  deconnecté les usb , reconnecté les USB puis relancer le wheelconfig ( ça devrait prendre 4 s de plus pour charger un jeu ) :D
exemple d'un .bat
taskkill /IM WheelConfig.exe
c:\devcon restart *root_hub*
timeout /t 5
c:\Program Files (x86)\Wheelconfig.exe
F:\games\crazytaxi3\CT3.exe
Mon pincab
marcus600
je passe deja par hyperspin la , j'ai un soucis avec Model 2 , tout le reste fonctionne par contre.
j'ai pas de FFB quand je passe par hyperspin , j'ai posté des msg sur des forums specialisés , mais pas de réponse pour le moment
bandicoot
pour hyperspin je jetterais un oeil
sinon pour teknoparrot tu peus lancé les jeux en command line
exemple d'un .bat pour sega rally3 , et dans wheelconfig tu creer un profile avec Rally.exe en mettant user effect spring a 0 et main effect constant a 20
teknoparrotui.exe --profile=sr3.xml
En effet le probleme de jeux sega rally c'est le terrain sableux ou la ca Rumble a tout va la on limite le delire et c'est top enfin pour ma part  ^-
Mon pincab
marcus600
bandicoot
Mon pincab
bandicoot
petit detail qui a son importance
on ne peut faire un pofil avec un . bat pour wheelconfig il faut donc feinté en utilisant un soft qui transforme un .bat en .exe
resultat tres concluant  les jeux lindbergh puisque ce n'est pas des .exe ( au final juste un jeux lol )
donc pour outrun 2 teknoparrot j'ai fait cela et impeccable j'ai chopé un rhume donc suis pas tout a fait moi meme  ;D je posterai mes reglages une fois ma tête redevenu normale bien que sa normalité soit étrange  =:))
Mon pincab
marcus600
version out2 de treknoest une véritable merde , j'utilse la version patche exe
il rame , ffb a chier , et il crachouille chez moi :)
bandicoot
pas de bol  :D :D :D :D
en 1366x768 ( LCD oblige ) ça crachouille pas et ffb en reglant bien de souvenir constant a 30 et user effect spring a 0 c 'est top
la contrairement a gti club mon pc aide peut etre
Mon pincab
marcus600
bandicoot
Mon pincab
marcus600
oui gtx 770 , apres la version pc avec le patch est trés bien ej vais pas m'enmmerdé :)
bandicoot
juste pour info le denier BUILD se SUPERMODEL3 prend en charge le FFB pour LE MANS 24 petit bemol il utilise la rom FFB de SCUD RACE , bon ça fonctionne mais c'est pas le top donc nous aurions besoin d'une photo de la drive board d'un LE MANS24 en particulier les DIP SWITCH  :D si quelqu'un a ça.......
Mon pincab
