( TUTO ) Reglage pour les jeux avecPWM2M2 + ZSPIN près a l'emploi
Démarré par bandicoot, Jeudi 30 Août 2018, 20:06:19 PM
Bon, ça y est je me lance dans le truc. Je suis entrain de récupérer des jeux. Par contre, ça marche sur Windows 7 ? parce que moi est windows 10 ont est fâché.
bandicoot
#17
Pour teknoparrot win10 seulement pour les jeux lindbergh , le plugin son pose probleme au DEV pour l'instant sous win7
Mon pincab
Pas moyen que je mette un windows 10 sur la sega rally...je vais attendre qu'il règle ce problème.
Bon, j'arrive à démarrer GTI Club 3 sur mon pc portable. J'ai du son, je suis entrain d'installer un émulateur de joystick pour le tester. Je suis sous windows 7 64 bits et j'ai une carte graphique intégré Intel (c'est vraiment pas gourmand  :-* )
marcus600
malgré tout le respect que je dois a mon cher aganyte  :-*
fluide et pas gourmand c'est pas 20 fps ou 25 ou meme 30 , c'est 60 en arcade sinon ca n'a pas lieu d'etre installer !
marcus600
j'ai pas testé encore !
mais je me souviens d'une discutions qu'on a eut :) donc je verrai bien par moi même !
de toute façon tecknodonne le nombre de FPS en haut a gauche
marcus600
#23
Bandicoot ton tuto il est pas mal mais je pense que personne n'a compris
Tu dis que le patch est facile à installer mais avec aucune bille  ;D , donc on voit pas ce qu on doit faire.
Quand on ouvre le patch il y a que les répertoire des jeux et des émulateur
Peux-tu expliquer en détail que faut-il configurer ? et le principe ?
peux tu aussi également nous montrer la configuration de teknoparot que tu as mis ? input xput
merci
bandicoot
#24
ba dans l'archive du plugin y'a du coup chaque dossier correspondant a chaque jeux ou emu
du coup pour le model 2 tu prend les fichier et les met a la racine de ton dossier model 2
puis tu edit le fichier ffbplugin.ini et tu configure comme j'ai decris et pense a desactivé le ffb de l'ini du model2 pour que le plugin prenne la main
Pour teknoparrot ba j'ai pas toucher grand chose il faut surtout pas activer le forcefeedback par tecknoparrot sinon comme pour le model 2 le plugin ne prendra pas la main
voila a quoi doit ressemblé un dossier quand on met le plugin dedans
Mon pincab
marcus600
hummm étrange comme truc,  le jeu / emulateur est capable de detecter directement un nouveau fichier dans ca racine alors quil n'est normalement même pas prevu par l'exe
jamais vu un truc pareil , mais si ca marche tant mieux ! merci de la précision.
peux tu posté les réglages que tu as fais dans teknoparrot ?
bandicoot
pour teknoparrot j'ai rien touché juste mis le plugin dans chaque jeux et bien pensé a modifier le fichier ffbplugin.ini avec les valeurs que j'ai données
Mon pincab
marcus600
#27
jeu teknoparrot :
Je testerai les Initials D apres car ceux la ça va être la misère.
Chasse hq 2 = OK
Sega rally  3 = OK
M2emulator = ok (mieux que de base)
Sega racing = aucun intérêt pour nous
sega sonic all stars racing = OK
wangan midnight maximum tune 5 = ok
ford racing : résolution crado et volant fonctionne pas et bouton ok
Mario kart :  j'ai un tirage constant à gauche du FFB très legé. version  1.00 ou 1.10 idem
Out run 2  : Pas de FFB même en mettant les plugin a la racine de teknoparrot.
Wacky race : le jeu ce lance mais aucun bouton assigné
daytona usa 3 : le jeu ce lance pas (faudrai trouve le dump complet patche ffb , un vrai bordel)
GTI CLUB 3 : pas teste car pas de ffb et un jeu arcade à 30 fps moi je n'y joue pas  , il y a une version type X 2 qui traine à priori , mais je ne l'ai pas trouvé.
Valve R limit = pas tester c'est nul comme jeu
bandicoot tu dis : GTI CLUB 3 : C'est mon coup de coeur du moment  , le ffb fonctionne sans le patch ?
j'ai passé la journée dessus , je suis preneur d'info
bandicoot
gti club 3 c'est la version TTX2 logiquement que tu as , et y'a bien un plugin je te retrouve ça
Pour le volant qui tire a gauche etrange je n'avais pas ça avant et oui la en effet sur mario kart et daytona ça me le fait , pour daytona  il te faut utilisé x360ce deja et renommé le fichier xinput1_3.ddl en xinput9_1_0.dll
Mon pincab
marcus600
bandicoot
Mon pincab
bandicoot
Bon j'ai essayé un autre volant pour verifié un truc je te rassure ou pas lol mariokart fait pareil donc un truc dans le plugin pas le volant :)
Mon pincab
