( TUTO ) Reglage pour les jeux avecPWM2M2 + ZSPIN près a l'emploi
Démarré par bandicoot, Jeudi 30 Août 2018, 20:06:19 PM
marcus600
merde c'est dmg pour mk , un des jeux que je voulais vraiment faire dans tout le tas  , je pense quand baissant les effect on devrai moins le sentir mais bon solution de sac
bandicoot
Mon pincab
marcus600
en faite je crois que j'ai trouve meme si ca le fait encore un peu c'est vraiment mini
dans le plugin il y a un AlternativeMaxForceLeft=-100   j'ai retiré et j'ai l impression que ca le fait beaucoup moins
essai voir
bandicoot
#35
c'est bon ton peu remettre lapin
J'avais oublié un detail
Je rajoute dans le tuto  =:)) =:)) =:)) =:)) =:))
il faut disable le rumble
EnableRumble=0
Et oui z'avez zappé le rumble c'est pour si on a une manette normalment mais dans certain jeux ça fou pas la zone
donc la loose
Mon pincab
marcus600
bandicoot
Boomslang dit :  =:))
EnableRumble= **Turn Off (0) if your wheel supports rumble effect. For controllers, turn on (1)**
sinon c'est bon t'as essayé?
Mon pincab
marcus600
je ne sais pas si c'est bien d enlever les vibrations ou non de tout les jeux , mais sur mario kart oui ca ne tire plus a gauche
daytona 3 = en stand by
pour waky race et GTI club je n arrive pas a attribuer de bouton ca ne fonctionne pas
outrun 2 : pas de ffb
bandicoot
Mon pincab
marcus600
je test en meme tps dans mon bureau ensuite sur la borne avec ffb
et pour wacky race et gti club , avec mon pc du bureau et ma manette ca fonctionne pas au meme titre que  le pc de borne finalement
marcus600
bandicoot
Pour OUTRUN il faut que tes fichier soit dans le repertoire JENNYFER et les deux dll dans le dossier de teknoparrot
Du coup je te confirme que ça marche
Mon pincab
marcus600
ah ok cool ,
bon moi j ai trouve pour gti club , il faut configurer une touche test et une touche start et faut mettre en free play et c'est good
par contre 30 fps ... ca pique les yeux on a pas la version taytoo , ou alors omi je ne l'ai pas
je test outrun ffb , gti ffb et wacky race ffb , je reviens dans 15 min
marcus600
news :
GTI club ok : mais le manque de fps me donne envis de vomir on est a 30
Waky race : Ok fps ok ffb ok
Outrun 2 ca ne vas pas , effectivement le ffb fonctionne maintenant , quand on tourne a droite , probleme de vibration volant , et le son gresille
bandicoot
OUTRUN du coup c'est l emulation qui rentre en compte pour ton probleme mais le son grésille semble moins grésillé quand j'utilise le patch pour la resolution
Mon pincab
marcus600
probleme de ffb a droite est pourrave , j utiliserai la version PC qui fonctionne pas mal
Je persiste à dire que GTI Club est très fluide chez moi, il y pas moyen d'afficher les FPS ??
