Hantarex résistance hs
Démarré par alrugcurl, Jeudi 14 Février 2019, 15:41:47 PM
alrugcurl
Bonjour à tous,
J'ai un hantarex mtc 9000 qui ne fonctionne pas bien évidement en faisant une inspection de celui ci je trouve une résistance la r89 bien grillé.
Je précise que l'écran ne fourni pas d'image.
Cette résistance peut elle en être la cause ?
Autre petite question comment je retrouve les valeurs de la résistance pour la changer ?
Sunn
voici tiré de la doc de la mtc9000
alrugcurl
Alors la bible des MTC9000 est là Bible MTC9000
Et le schéma par là Schéma PDF
alrugcurl
J'ai une autre petite question,
J'ai le condensateur C47 qui est cassé en deux, et je ne trouve pas d'équivalent sur conrad par exemple pour le remplacer, il n'y a rien en 160v c'est grave si je le met en 275 V
Voici les ref du condensateur
25362200 . 1.60 220NF 160V 10% C47 1
Sunn
alrugcurl
Merci à vous deux.
Bon je doute que l'absence d'image vienne de ce problème mais dans tout les cas ça va pas faire de mal.
Une petite photo pour illustrer le condo
sushy18
#8
Citation de: alrugcurl le Vendredi 15 Février 2019, 16:14:45 PM
Tu peux y aller tranquille  le voltage égal ou supérieur est acceptable pour un condensateur .... C'est ce qu'il est capable de gérer.... Dans ton cas il travaillera en dessous de ses capacités..... Donc oui tu peux.
Par contre ta résistance R89 a joué visiblement  le rôle de fusible .... Son remplacement ne réglera logiquement pas le soucis....
Je ne me souviens plus , mais il y avait une une histoire de Bu508a ou un truc comme ça qui une fois en défaut.... Faissait cramer des résistances....
Il y a eu des cas où un arc électrique se fait entre R89 et d'autre composants a côté.... Dans ton cas vu la proximité des 2 composants incriminés et la proximité de la THT ... Je checkerais ces pistes.
Bref identifie et remplace tout les composants qui ont morflé "visiblement" + tous les condensateurs chimique....( Au passage je remplacerai le R89 par une résistance de 1w.... Elle dissipera mieux la chaleur...
alrugcurl
Citation de: sushy18 le Samedi 16 Février 2019, 07:13:47 AM
Alors d'abord merci de ta réponse.
J'ai enlever la tht et la bu508a. La tht à déjà était changer ainsi que les condensateur. J'ai un doute sur la tht c'est une 1105_0878 de eldor faut que je trouve une hr702 je pense.
J'ai tester la tht mais je ne suis pas un pro du multimètre
sushy18
#10
c'est compatible
Tu as testé le BU ?
alrugcurl
Donc il faudrait que je me recentre sur le bu508a si cela ne fonctionne pas après changement des résistance. Mais pour le trouver le bu508a c'est pas évident
lencouet
Le BU508A est courrant en télé si tu trouve pas je doit en avoir une bonne dizaine qui trainent dans mon stock
sushy18
y a des équivalents aussi... NTE3200 je crois... :idee:
Citation de: lencouet le Samedi 16 Février 2019, 08:10:57 AM
Beau geste..... <:) ^-
alrugcurl
Je te tiens au courant et merci surtout pour la solidarité c'est vraiment sympa
Normalement la tht est bonne si je suis le guide de thierry 04 j'ai bien quelque ohms entre la broche 1 et 3 et le 1 en dépassement avec la 5. En théorie le bu50a ne devrait pas avoir cramer me problème est ailleurs
lencouet
Je viens de regarder les schémas si R89 Cramé je testerai D14 et C43
