Une Out Run qui accuse ces années !!!
Démarré par flip28, Mercredi 20 Mars 2019, 14:47:52 PM
liryc
au boulot j'avais passé commande chez NOVARESSORT  http://www.novaressort.fr/
tu risques rien à les consulter, ils ont peut être du standard aux dimensions que tu souhaites
neo*fan
Bizarrement les 2 ressorts ne sont pas de la même taille
@spectreman tu devrais ouvrir ta boutique de bgear tu ferais un malheur  :D
ps: c'est quoi le sachet sous les ressorts? on dirait de la graisse?
cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /
beckscc2010
Bizarre qu'ils soient pas de la même taille! Ton volant sera pas centré
flip28
C est clair que si les ressorts sont pas de la même longueur le volant va pas être droit comme sur la photo de la mienne en page 1. J ai un ressort détendu par rapport à l'autre
Pensez vous que je puisse prendre les ressorts de giz10p (si ils reviennent en stock  :'() pour aller avec le gear B de Spectroman. J avais lu qu il fallait avoir une tension correct des ressorts pour pas dégrader les gear très vite.
Je vais appeler mon ami Google pour voir les différentes caractéristiques d un ressort
J avais également un wip ou le gars parle de la longueur et de la dureté des ressorts. Je voudrais le rendu le plus près possible de l origine
neo*fan
je vais emailer le vendeur, en fait j'avais acheté juste pour la b gear, j'avais pas pensé à çà
merci
neo*fan
moui... alors selon le vendeur  c'est une histoire "d'apparence"
d'après lui les ressorts qui'ils fabrique n'ont jamais été de longueur différente, et même si c'est le cas le volant s'alignera bien au centre
on verra bien...
flip28
Si les 2 ressorts ont des longueurs différentes le volant ne pourra pas être droit  ;D
J ai pas trop le temps en ce moment pour chercher les ressorts mais a priori je partirai sur du 54mm de long
Pour les recherches il faut également un diamètre
Je continue mes recherches ...
Je ne suis pas un spécialiste, mais mes lointains souvenirs de cours de physique me disent qu'un ressort est également caractérisé par sa "raideur" ! Donc à longueur égale, 2 ressorts à la raideur différente n'auront pas le même effet. Ou tourné autrement, 2 ressorts de longueurs différentes peuvent j'imagine avoir le même effet si leur raideur respective n'est pas la même ;).
flip28
Salut à tous
C'est reparti  :D
Le PCB est revenu et MIRACLE ^- ^- avec du son c'est trop COOL  ^- ^-
Une petite question sur le son ; il y a moyen de régler le volume des bruitages (dérapages et voix par exemple) indépendamment des musiques  =?=
Alors nouveau problème j'ai maintenant le moteur qui fait les vibrations qui ne se déclenche plus  :'( :'(
J'ai testé en l'alimentant seul avec des piles cela ne vient pas du moteur. J'ai donc sorti l'artillerie lourde
Pour éliminer toute bévue de débutant pour ma version je dois bien avoir mes dipswitchB 1 et 2 sur OFF ?
Si j'ai bon je continue et dans le menu Motor Test j'ai ça
et quand je ferme le menu Test j'ai ça
Je ne sais pas quoi faire avec ça  =?= =?=
Dans le manuel je lis Motor Test : Test in this mode are not applicable for the upright type
Bref je ne sais plus trop quoi faire
En attendant vos précieux conseils je retourne faire une partie
Ce jeu c'est vraiment le TOP  ^- et encore plus avec les secousses du volant  ^-^
beckscc2010
Non la c'est le moteur de la version deluxe (moving)
Le moteur du volant c'est tout bête, il y a une carte relais qui le met on/off, regarde de ce cote là. Elle est juste à côté de la carte son.
flip28
Je vois de quelle carte tu parles, la petite à droite de la carte son
Les vibrations marchaient avant la révision du son. Comment je dois interpréter le limit sw trouble en test.Il y a rien à régler?
Comment savoir si le pb vient de cette carte ssr ou d autre chose?
Vieille_Loutre
le test que tu as lancé est pour la version delux de la borne, la il attends que la borne bouge pour voir les valeurs "en butées", sauf que ça n'arrivera jamais et la borne reste bloquée.
spectroman
Règles ton pcb en mode Up Right à l'aide des switch de config.
flip28
Merci spectroman
A la Question sur les dipswitchs B il fallait répondre 1 ON et 2 OFF
Tout est fonctionnel  ^- ^- ^-
j'en profite à fond avant d'attaquer de nettoyer/rénover toute la partie volant (en attente du GEAR B) il me faut aussi les ressorts toujours manquants sur GIZ 10p.Au passage pour ceux qui ont déja fait la manip vous mettez une graisse silicone en bombe ?
Pour la partie esthétique il va falloir aussi se lancer. J'aimerai bien refaire le sol, changer les pédales (ça s'annonce très compliqué..)
En remontant vers le haut de la borne je me tate a refaire tableau de bord et bezel mais j'ai peur que le rendu fini soit moins bien que l'original
Il me manque aussi les 3 serrures, il faudrait donner un coup de jeune au volant
ET je dois en oublier..... ;D
EN tout cas une OUT RUN de Sauvée  ^-^
Je vais lire vos WIP pour m'inspirer de tous vos retours d'expérience.
A suivre....
flip28
le WIP n'a pas avancé du poil mais que c'est cool ce jeu  =:))
J'ai vu qu'il y avait pas mal de wip out run en cours. Quelqu'un aurait les fichiers pour faire imprimer les engrenages du volant (sauf le B j'ai déja Merci Spectroman  ^-^)
Je cherche toujours les ressorts (ils en ont sur arcadefixit mais plus d'envoi en ce moment) ou les caractéristiques techniques pour essayer d'en commander
Si quelqu'un voit passer des pédales je suis preneur. Je vais tenter de récupérer les miennes mais j'ai de gros doutes
Bon jeu à tous
flip28
Pas de réponse concernant les engrenages....
En attendant je me suis décidé à attaquer les pédales
Voici avant
désolé pour la photo à l'envers (dans mon fichier elle est bien à l'endroit  ;D)
et voici après
c'est loin d'etre parfait mais c'est pas nettement mieux
Du coup je vais continuer à astiquer.Heureusement j 'ai reconverti une meuleuse LIDL à 20 € en polisseuse et ça va pas trop mal....
Je vais revisser entre temps pour faire une ou deux parties
A suivre
