Auteur Sujet: Une Out Run qui accuse ces années !!!  (Lu 3297 fois)
Hors ligne flip28
  • Confirmé
« le: Mercredi 20 Mars 2019, 14:47:52 pm »
  • Salut à tous
    Apres une longue attente (trop longue...) et 800 bornes pour aller la chercher j'en ai enfin trouvé une, dans un état que je dirais acceptable.
    Au passage merci à beckscc2010 pour les premiers conseils pré achat  ^-
    Voilà à quoi elle ressemble à peine arrivée à la maison
    Faut pas rever il y a pas mal de taf (meme pas peur) alors que j'avais déja d'autres WIP en cours, madame est folle de joie...
    En plus de la partie esthétique j'ai le problème classique des engrenages du volant.
    Les deux ressorts ne sont pas les memes ce qui semblent expliquer la position anormale du volant au repos
    J'ai commencé à lire pas mal de vos WIP et je voudrais bien vos retours d'expériences sur ce premier point :engrenages en métal mais cher ou engrenages plastiques dans un kit avec les ressorts vu sur le net.J'avais aussi vu un gars du forum qui en avait refait avec une imprimante 3D.
    Il me faudra aussi des ressorts si vous avez des pistes  =?=
    Je voudrais faire quelques parties avant de tout démonter mais autre problème super frustrant j'ai pas de son >:D
    Sans la bande son c'est pas du tout le meme rendu et Madame est déçue (non je plaisante)
    Quand je touche au potard de la carte son j' entends les enceintes grésiller et quand je le tourne à fond on dirait que j' ai le bruit du vent comme si je roulais vraiment dans une Testarossa sauf que NON
    Si vous pouvez me donner vos premiers conseils je prends et en attendant je vous met 2 photos de l'intérieur de la bete
    Hors ligne Amano J
    • Pilier
    « Réponse #1 le: Mercredi 20 Mars 2019, 16:42:52 pm »
  • Belle acquisition ! ^-^
    Pour ton problème de son, regarde ici : http://www.rep-arcade.com, Bender a fait un repair log à ce sujet  ;)
    Hors ligne mariopourlavie
    • _- R.I.P. -_
    • Grand Pilier
      • Notre retro gameroom Tetris
    « Réponse #2 le: Mercredi 20 Mars 2019, 17:09:55 pm »
  • Salut  <:)
    Bravo pour cette nouvelle arrivée  :-)=
    Un wip à suivre  ^-^
    Hors ligne beckscc2010
    • Pilier
    « Réponse #3 le: Mercredi 20 Mars 2019, 17:52:54 pm »
  • Super, elle est vraiment en très bon état  :-)=
    Hors ligne Robin
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • VIP
    « Réponse #4 le: Mercredi 20 Mars 2019, 18:10:06 pm »
  • Salut,
    Effectivement elle n’est pas vilaine, plutôt en bon état.
    Bon WIP...!
    Bornes :
    Midway/ Hydro Thunder - Sega/ Super Monaco GP - Sega/ Out Run - Sega/ Twin Indy 500 - Sega/ The Lost World - New Games -
    Mini Jeutel - Space Attack.
    Flipper :
    Sega/ South Park
    Hors ligne olschool
    • Hi-Score Buster
    • Le JR's est Immortel
      • Le JR's
    « Réponse #5 le: Mercredi 20 Mars 2019, 20:08:45 pm »
  • Belle trouvaille
    bon wip
    Recherche Bornes: Punch Out
    Hors ligne philougames
    • Famille
    « Réponse #6 le: Mercredi 20 Mars 2019, 23:21:48 pm »
  • Belle borne pour un jeu culte  ^-^ ^-^ ^-^
    Hors ligne flip28
    • Confirmé
    « Réponse #7 le: Jeudi 21 Mars 2019, 08:59:42 am »
  • Je l'avais vu passer dans une vidéo de backintoys
    Avant de le contacter je voudrais exclure toutes les autres causes possibles. Quand je touche au potard les enceintes grésillent et arrivent à bourdonner quand je le mets à fond.Cela semble exclure un problème d'enceintes et je pense que l'ampli est OK aussi vu les symptomes
    Est il possible de tester directement si le son sort du PCB =?=
    Un réglage dans le menu test peut il etre en cause (je ne crois pas) =?=
    Le mieux serait de trouver une borne fonctionnelle pour y tester mon PCB.
    Je suis à cote de Rambouillet (78) en RP mais je peux me déplacer si quelqu'un à la petite soeur de la mienne pour faire le test.
    Si vous connaissez quelqu'un ça me simplifierait le diag  =?=
    Merci pour vos messages
    En effet cette borne est vraiment trop cool ou du moins elle le sera dans pas trop longtemps j'espere.
    • Famille
    « Réponse #8 le: Vendredi 22 Mars 2019, 00:16:22 am »
  • J'ai l'impression que c'est le point sensible ( le son) sur les out run, avec l’age qui passe  :'(
    Smilet de arcade system avait acheté une il y a plusieurs année et avait eu le même problème, comme le forum n’existe plus je ne saurait pas t'en dire plus.  :-[
    • Pilier
    « Réponse #9 le: Vendredi 22 Mars 2019, 07:26:24 am »
  • Regarde sur ce sujet ça va t'aider je pense
    Les schéma pour tester le son
    http://www.ukvac.com/forum/outrun-no-soundhelp-sorted_topic356219.html
    Hors ligne flip28
    • Confirmé
    « Réponse #10 le: Dimanche 24 Mars 2019, 17:24:22 pm »
  • Bon je commence mes recherches sur mon problème de son.Voici une photo de plus prés de la carte son
    Voila le schéma que j'ai trouvé dans mes docs
    [/url
    et enfin voila celui trouvé sur le lien de beckscc2010
    [url=https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324165618-flip28-Diag-UKVAC.jpg]
    J'ai bien les 4 fils qui partent du connecteur JSPK en haut à droite pour aller aux enceintes.
    Sur le connecteur JAUX en bas à gauche j'ai les 4 fils qui arrivent d un meme connecteur de la  CPU plus un fil violet qui part aussi sur la CPU mais vers un autre connecteur.
    Enfin on a le Connecteur JACDC en bas à droite sur lequel je vérifie les tensions (ou du moins j'essaie).
    Les 2 fils du haut jaune et orange vont vers la carte SSR (d'ailleurs elle sert à quoi celle là  =?=)
    Carte ampli débranchée je trouve bien 18 VAC sur le premier fil rouge en bas et apres sur les 4 fils suivants je trouve rien ou des trucs qui ne correspondent à rien sur mes schémas ;D
    Quelqu'un peut il m'aider sur ce qu'il faudrait trouver  =?=
    En branchant et débranchant les connecteurs j'ai du son qui est revenu d'un coup mais cela fait des bruits tout brouillés comme la voix de Donald dans les dessins animés d'une vieille époque si y en a qui ont connu
    Je voulais vous mettre une petite vidéo mais je ne sais pas comment l'intégrer...
    Mon problème peut il venir d'un défaut d'alim de la carte son ou c'est plutot un probléme plus chiant sur la CPU  =?= =?= =?=
    C'est pas gagné mais j'y retourne
    • Pilier
    « Réponse #11 le: Dimanche 24 Mars 2019, 20:32:22 pm »
  • La carte ssr c'est ce qui commande le moteur du volant, c'est comme un interrupteur piloté, ton moteur marche donc pas de soucis de ce côté là
    Les voix de donald c'est quand même inquiétant, je pense que tu as un pb sur ta pcb, en espérant que ce soit pas le custom chip
    • Pilier
    « Réponse #12 le: Dimanche 24 Mars 2019, 20:35:11 pm »
  • Il y a un pb similaire ici http://www.ukvac.com/forum/sega-outrun-sound-chip_topic357373.html
     The outrun I fixed the other week was playing the speech too fast so that it sounded like chipmunks, reflowing the 315-5218 fixed it.
    Hors ligne flip28
    • Confirmé
    « Réponse #13 le: Dimanche 24 Mars 2019, 23:16:42 pm »
  • Avant d essayer d envoyer ma carte a Retroclinic quelqu un aurait il une borne out run pour essayer mon pcb?
    Sinon quelqu un en France serait il capable de me le reparer?
    Je suis de voir aussi avec Sébastien de Reparcade mais c est pas sur que cela le fasse
    Si quelqu un a des schémas plus complets que les miens , je prends
    • Pilier
    « Réponse #14 le: Mardi 26 Mars 2019, 08:01:55 am »
  • Moi j'ai bien une borne mais je crois qu'on habite pas à coté....
    De toute façon suivant tes symptôme ta pcb a un pb
    Envoi un mail à retroclinic
    Hors ligne flip28
    • Confirmé
    « Réponse #15 le: Dimanche 02 Juin 2019, 20:12:50 pm »
  • Salut à tous
    Quelques nouvelles de mon WIP qui est sur la petite vitesse ( trouver du temps devient de plus en plus dur...)
    Rayon bonnes nouvelles j'ai reçu ça
    et une fois déballé ça donne ça
    Vraiment cool  ^-
    Vous me direz quand il y aura plus que ça à faire je verrai le bon bout  :'(
    Sinon je n'ai toujours pas de son  >:D
    Le probleme vient bien du fameux chip audio 315 5218.
    J'en avais trouvé un sur ebay à pas trop cher mais il est encore plus en vrac que le mien, donc retour à la case départ
    J'ai contacté Retroclinic mais dans ces réponses il ne m'assure pas que la carte sera réparée et dans tous les cas je devrai payer le temps passé (ce qui est normal) mais le Monsieur n'est pas donné niveau tarif + les frais d'envoi et retour ça grimpe très très vite....
    J' en appelle donc à vous si desfois il y avait un faiseur de miracle   :-)=
    Je suis donc à la recherche de ce fameux chip 315 5218 (je sais normalement introuvable...) ou un de ces pcb qui pourraient permettre une greffe
    Space Harrier (1985)
    Out Run (1986)
    After Burner (1987)
    After Burner II (1987)
    Thunder Blade (1987)
    Turbo Out Run (1989)
    Last Survivor (1989)
    Line of Fire (1989)
    Super Monaco GP (1989)
    GP Rider (1990)
    AB Cop (1990)
    Racing Hero (1990)
    Royal Ascot (1991)
    Caribbean Boule (1992)
    Galaxy Force (1988)
    Galaxy Force II (1988)
    Power Drift (1988)
    G-LOC Air Battle (1990)
    Rail Chase (1991)
    Strike Fighter (1991)
    Si quelqu'un peut me sauver la mise la dessus ce serait vraiment trés trés très sympa car je suis plutot mal parti sur ce coup la :'(
