Solution pour un transfo de flipper
Démarré par the_vidy, Dimanche 05 Mai 2019, 01:07:46 AM
the_vidy
Salut à tous.
Je suis sur la restauration d'un flipper Bally Atlantis.
Arrivé à la fin souci sur les lampes flash. Je me rend compte que l'ancien proprio a viré un des câbles des lampes flash. Je réfléchis pas, je branche, je joue 2-3 minute  toujours pas de flash et... Panne.
En fait après analyse il y avait un cout circuit entre le circuit flash et la GI...
Sauf que ce con (l'ancie proprio à fait des magouilles en changeant toutes les valeurs de fusibles genre 10A au lieu de 4A sur l'entrée du flip...
Résultat le transfo a prit cher, il est foutu puisque le secondaire n'est plus isolé du primaire et 2 bobinages sont morts. Bref c'est la merde.
Donc j'en reviens vers vous pour essayer de trouver une solution:
- Trouver un transo reférence 5610-12393-00 (difficile car il n'est installé que sur ce flipper)
- Trouver un tranfo Bally pour 6803 sachant qu'il me manquera une tension
- Faire réparer le transformateur (C'est possible ça?)
- Trouver un/des truc neuf de remplacement (il doit fournir du 120v 0.3A, 6.8V 15A 169V 0.2A 19.25v 3.25A du 47v 1.5A 20.5V 8A avec connexion au centre et 48V avec aussi une connexion au centre)
J'ai vraiment besoin de conseils car sans ça mon flipper est moins utile qu'une brique...
Il existe des sociétés qui refont des bobinages de pompes et autres.ils peuvent peut être faire un rembobinage de ton alim?
olschool
Oui sur Nice j'en ai deux qui font ça c'est en général pas hors de prix.
Dans ton cas vu que c'est une référence unique de transfo, je partirai sur un rebobinage.
Si tu trouve une boite qui fait cela dans ton coin cela ne coûte pas trop chère
the_vidy
Je vais scruter cette idée, le souci c'est que le lot et Garonne pour trouver ce genre de service au particulier je sens que ça va être coton.
J ai dans ma ville dans le Tarn 2 sociétés qui font des re embobinages
Même si le transfo est lourd, sa doit passer par la poste
the_vidy
Alors a priori peu de pistes pour rebobiner dans le lot et Garonne.
Une boite fermée et une qui ne fait plus les transfo mais que les moteurs (en gros si j'en veux de transfo un c'est sur commande à un sous traitant et neuf).
En gros si ça lâche poubelle...
Bref si quelqu'un connais un gars qui bosse bien et qui veut se frotter à un transfo je serais très intéressé!
SDF
#8
Salut voisin, je crois qu'il y en a un sur agen mais j'ai pas le nom. Par contre sur moissac ya filidori, bosse tres bien.  ^-
Edit:Apres recherche, il y a 7-8 personnes sur agen. Cherche bobinage sur les pj.
