Remise en route Borne René Pierre Super Standard
Démarré par CoD, Dimanche 12 Mai 2019, 18:57:30 PM
CoD
Comme je l'indique dans le titre j'essaye de remettre en route une borne René Pierre Super Standard de 1984, les photos viendront dans un 2ème temps.
Après un bon dépoussiérage et nettoyage :P je me suis enfin lancé à la mettre sous tension, sans PCB pour l'instant.
Mes tests électriques : Alimentation +12, +5, -5 : OK, Transfo 220v-110v pour écran : OK
Mais aucune réaction de l'écran, c'est un Phillips A51-590x (17017 UE), sur la platine j'ai juste repéré un fusible 1,5A HS que j'ai changé, mais rien de plus.
Pouvez-vous m'orienter vers des pistes de recherches, je ne suis pas très au niveau sur ce genre de réparation ?
Merci d'avance pour vos contributions.
CoD
Une simple question de débutant : doit-on au moins voir quelque chose à l'écran si la borne est sous tension mais sans PCB ?
Edit : voilà une photo de la platine en question
SDF
Tu as une platine Cabel
Sans PCB de jeux il est normale de n'avoir rien à l'écran
CoD
Ok, merci pour l'info. Rien, même pas un petit signe de vie si pas de PCB ?
Donc j'ai récupéré un PCB (arkanoid bootleg) qui n'était pas sur la borne d'origine, il faut que je recâble un harness 22 pin.
Quel sont les pins à brancher en priorité pour pouvoir tester l'écran ? Rouge, Vert, Bleu, GND, +12v, +5v ça peut suffire ?
A priori le pinout c'est celui ci, rien d'autre à brancher ? Le Sync peut-être mais je ne vois pas sur quoi coté borne ?
Arkanoid 3019
            COMPONENT  |  SOLDER
               GND   | 1 | A |   GND
               Red   | 2 | B |
             Green   | 3 | C |   Blue
              Sync   | 4 | D |
       Speaker GND   | 5 | E |   Speaker +
              +12V   | 6 | F |   +12V
               GND   | 7 | G |   GND
              Coin   | 8 | H |
                     | 9 | I |
                     |10 | J |
                     |11 | K |
          1P.Start   |12 | L |   2P.Start
               +5V   |13 | M |   +5V
               +5V   |14 | N |   +5V
         1P.Sensor   |15 | O |
         1P.Sensor   |16 | P |
                     |17 | Q |
                     |18 | R |
                     |19 | S |
                     |20 | T |
         1P.Button   |21 | U |
                     |22 | V |
Et voilà le PCB, le 1 est en haut et le 22 en bas ou le contraire ?
Désolé pour les questions de profane, il faut que j'apprenne. ^-
Si c'est juste pour avoir une image il te faudra les alims (+5v, +12V), les signaux vidéos RGB + synchro, et les masses GND
CoD
Merci pour ton aide, c'est super  ^-^
En relisant le manuel pour la borne, la syncro n'est pas indiquée, c'est la broche 3 (le fil jaune) ?
Oui très certainement, le jaune est très souvent utilisé pour la synchro  :)
CoD
Petit point du matin,
J'ai câblé la vidéo sur le PCB ainsi que les hauts-parleurs. Résultats j'ai du son avec les boutons coin, player 1 & 2 , j'entends le jeu démarrer, donc le PCB fonctionne.
Prise de mesure sur la sortie vidéo du PCB (RGB sous les 1v et synchro à 4,75v)  mais toujours pas d'image et aucun signe de vie de l'écran même pas un petit bruit ni sifflement.
CoD
Arfff  :( c'est la phrase que je redoutais de lire.
Ca se répare ?
Quel est la prochaine étape ? démontage de la platine et contrôle des composants ? La donner en réparation à un spécialiste ?
Sinon c'est le remplacement par un écran LCD   >:(
Je ne saurais t'aider dans la réparation de ta platine car je ne maîtrise pas le sujet.
Mais je vois que Fred G5 lui s'y est déjà frotté, comme sur ce sujet. Mais je pense que pour parvenir à la réparer, il faut un certain bagage en électronique, ou tout du moins un minimum de matériel (sans oscilloscope, et une aide seulement via le forum, j'ai peur que cela ne soit compliqué...). Je laisse Fred G5 te dire ce qu'il en pense :).
Citation de: CoD le Mardi 14 Mai 2019, 18:52:21 PM
Oh malheureux, tu n'y penses pas ! :D Avant d'opter pour ce genre de remplacement radical, tu pourrais certainement opter pour un vieux téléviseur et un hack péritel : ce n'est pas sorcier (bien plus accessible à mon avis qu'une réparation de platine), et le rendu sera aussi beau qu'avec le moniteur d'origine :).
CoD
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 14 Mai 2019, 19:42:32 PM
Oui je m'exclue automatiquement de la catégorie  :-[, je veux bien faire des soudures, faire quelques mesures, mais pas plus. Donc si je ne trouve personne pour le faire je laisse tomber.
Je veux bien tout, mais j'ai peur qu'une installation d'un vieux téléviseur soit assez fastidieuse voire compliquée, démontage de la coque, ajustage, et branchement dans la borne ça fait beaucoup.
Malgré tout je suis preneurs de liens de réalisation sur ce site pour voir si c'est faisable pour moi.
Merci.
CoD
Bonjour, suite de la remise en route...
J'ai tenu compte des avis, j'ai switché vers un écran tv cathodique, avec la réalisation d'un simple hack péritel.
Voilà le premier résultat visible,  ^-^
Tout de suite après j'ai voulu basculer l'écran en mode vertical, et là  >:( toutes les couleurs de l'écran se sont modifiées, j'ai eu peur d'avoir fait n'importe quoi
Petite pause lecture sur des forums pour voir qu'il suffisait juste d'éteindre l'écran et de le rallumer, ouf, (bon j'ai aussi lu qu'il allait exploser, mais faut pas croire tout ce qu'on lit sur le net)
Et voilà,
j'ai câblé le harness pour tester le spinner, il est un peu vieux et il a du jeu mais il fonctionne  ^-, reste P1 P2 et les boutons de tirs.
Prochaine étape intégrer cette TV à la place du moniteur actuel, ça va être un gros boulot pour moi je pense.
Ensuite je m'attaque à mon nouveau panel, l'original avait le spinner à gauche, moi je vais le mettre au centre avec un bouton de tir de chaque coté. Je vais garder ce panel pour y mettre une manette et pouvoir basculer d'un panel à un autre.
Et voilà le nouveau fait sur mesure en alu, il ne reste plus qu'a le percer (ou le faire faire au laser si je n'y arrive pas)
liryc
perso j'ai un emporte pièce de chez Smallcab pour percer les trous, et j'ai toujours galéré ... (très dur ! à en casser mes clés 6 pans).
Et dernièrement j'ai acheté à lidl pour presque rien un lot de foret étagé, et bah ça marche du tonner !
Sur la perceuse, et c'est elle qui fait tout le travail lol  <:)
en alu tu ne devrais avoir aucune difficulté.
CoD
Merci pour le conseil, j'ai un emporte pièce Wolfcraft 32mm, et je pense aussi que je vais avoir du mal à percer ces 2 plaques de 2 mm chacune. Ca va faire 10 trous au total, je ne suis pas sûr que l'emporte pièce supporte ça.
J'irais faire un tour chez Lidl  8)
La platine d'origine Cabel est surement réparable et j'en ai effectivement déjà réparé 2  dont une m'as de nouveau lâché (pas encore pris le temps de la dépanner depuis.
Elles sont de conception simple et rustique mais peuvent néanmoins être plus que récalcitrante au dépannage.
Si tu ne trouve personne dans ton coin pour dépanner le moniteur d'origine, la solution avec ta télé est la bonne.
Ne met surtout pas un LCD là dedans  :exclam:
Garde cependant le moniteur Cabel complet, peut être qu'un jour tu trouvera ce qui ne va pas ou quelqu'un que sa dépannera
