Etrange probléme sur beaucoup de chassis
Démarré par Mix78, Mardi 09 Juillet 2019, 16:52:33 PM
Mix78
Bonjour a tous,
J'ai un problème tellement récurrent en ce moment sur des châssis (25-28") de divers marques que j'aimerais savoir si c'est symptomatique de quelque chose de connu.
Symptômes:
- Image quasi impossible a stabiliser (h et v)
- Image très distordue
- Image baveuse, violette et rose
A chaque fois ces trois symptômes et ça affecte la moitié des châssis que je teste depuis quelques jours. J'ai changé de tube, mais toujours pareil.
Si quelqu'un a une piste, je suis très preneur !
T as essayé un exorciste ???😂
Bon je  :fleche:
T as essayé avec d autres pcbs
C est Quoi ton montage?
Mix78
Honnêtement a ce stade, l'exorciste c'est ce que je vois de plus rationnel.
Si j'ai essayé d'autres pcb's ? J'ai testé un 20aine de châssis et une dizaine m'ont fait ce symptôme.
Le reste des stats ? : 4 on pris feu, 3 faisaient des arcs de ouf au niveau du flyback et 2 étaient off et 1 a fini par fonctionner.
Ce sont des châssis usés en vrac, donc ca ne m'étonne pas tant que ca. Des châssis qui brûlent c'est courant chez moi, mais la c'est différent. Au bout de 10 PCB avec ce symptôme et aucun fonctionnel, j'ai commencé a soupçonner le tube. J'ai changé de tube : pareil. Puis avec un 3eme tube et un de ces châssis a finalement fonctionné, mais les autre font ca.
Tres difficiles a stabiliser en h et en v, totalement instables, les couleurs font n'importe quoi. La plupart du temps, il est aussi impossible de baisser significativement la luminosité au niveau du flyback.
Mix78
Voila ce que ca donne quand c'est a peu pres synchro en h et en v.
A noter que la synchro se perd d'elle meme au bout de quelques seconde, puis reviens toute seule, puis repart continuellement.
fgruat
tu as des références de tes châssis pour savoir de quoi ont parle ?
car ca peur venir de plein de chose sur un châssis ega une soudure sèche un transistor hs ou une mauvaise masse peuvent créer ce type de probleme
sur un VGa le signal est traité différemment (par une puce spécialisé le plus souvent  le problème peut venir de la
Apres avoir le même problème sur plusieurs combo différents ...
Mix78
Yeah !
demain les references, la je suis rentré a ma maison.
Bon je croyais que ces trucs étaient des CGA ...
Non je vous assure ya un truc bizarre la. D'habitude je suis confronté a 3 cas de figures :
1. Je  branche = ça brûle.
2. Je ranche = ça explose
3. je branche = ça marche
La, je branche et ça fait ce truc bizarre. En une journée, pas un châssis a fonctionné. Je me demande mème si c'est pas le courant des prises qui est bizarre. Pas de synchro H, pas de synchro V, pas de vert, du bleu et du rouge tout mélangé, et ce sur un dizaine de moniteurs ... C'est inadmetable !
Je repete les symptomes :
- Pas de synchro stable en V et H.
- Des couleurs tres bizarre (que rouge et bleu)
- Image tres tordue quand on réussi (pour quelques secondes a avoir une synchro)
- Le potard luminosité du flyback (tht) ne reussi pas a faire le noir.
Mix78
Citation de: fgruat le Mardi 09 Juillet 2019, 21:35:41 PM
Oui mais 10 chassis sur 20 qui ont le meme probleme c'est juste super etrange !
BigPanik
Tu utilises le même câble pour tout les tests? Ta masse est bonne?
La ratio de pannes identiques est énorme 1 sur 2 avec le même souci ....... =?=
Je pencherai sur le fait que tu es sur une faille spatiotemporelle où les électron sont absorbés par un trou de verre vers une autre dimension  ;D  :D
Non sans rire, c'est vraiment bizarre, la vérité est peut être ailleurs que sur les châssis mais j'ai du mal à savoir où cela bug car tu as déjà recoupé pas mal de test  =?=
Mix78
C'est pas un trou de ver ? (Wormhole)
Je penche pour cette explication !
J'ai utilisé deux masses differentes.
Les deux modèles sont :
Selti/SIVID SL/7500 12400
Selti 22.0244.2
Mix78
#10
Bon, voila ou j'en suis actu :
J'ai nettoyé une autre borne. J'ai mis le dernier châssis qui me donnait la sempiternelle image pourrie sur mon tube de test et l'image est bonne.
Donc c'est bien le tube, mais je ne m'explique pas certaines choses.
Pourquoi un châssis est passé dessus avec une bonne image ?
Pourquoi deux tubes de test et une machine prise au hasard m'ont donné cette mème image pourrie inreglable ?
D'autant que j'avais testé, auparavant, des dizaine de châssis avec succès avec mon premier tube de test.
Je vais enquêter. Je vais bien tester l'alim du tube de test, les câblage ... On verra bien.
Quel temps perdu ! Des dizaines de châssis écartés et empilés avec les châssis morts. Tous bien déréglés et mème souvent au niveau des pot RGB ...
>:D >:( :'(
Mix78
Bon niveau alim j'ai :
+5v = 5,70v
-5v = -4,60v
+12v = 11,02v
~220v = ~239v
Je vais essayer de trouver une meilleure alim et retester
Mix78
Yep, normalement ca ne doit pas exceder 5.5v.
Malheureusement mème avec une meilleure alim, mème souci.
Je viens de tester  le chassis dont je suis sur du bon fonctionnement et l'image est totalement pourrie.
Je vais changer de tube ...
Mix78
Bon je suis allé prendre un autre tube et c'est tjrs pareil !
Châssis OK, Alim OK, Tube OK. Donc je ne vois que deux solutions :
1. Un probleme sur le cablage Jamma sur les ligne video (RGB, Synch, GND)
2. Trou de ver
Mix78
#15
Bon bon bon  :-[
Bon j'ai le dénouement (ridicule) de l'histoire.
J'ai récupéré le câblage d'une vielle borne trop fatiguée pour être remise en état. Dans ce câblage les techniciens avaient inversé tout les signaux vidéo sur la prise Jamma vers châssis. Pour que ça le fasse, au lieu de dessertir chaque cosse, ils ont cassé les détrompeurs. Malgré les détrompeur cassé, je suivait le sens de branchement du connecteur. Au début j'ai du souvent me tromper, donc l'image etait OK. Ces jours ci, plus j'avais ce problème, plus je faisait gaffe de le brancher selon le sen du connecteur. La je voulais tester la conductivité de chaque signal et je me suis aperçu de ça ! Le bleu sur la synchro, le vert sur la masse vidéo, etc ...
Voila je suis un big boulet puissance 1000. Mais maintenant je reconnaîtrais ce symptôme entre 1000 !
