Borne virtua racing
Démarré par Seb89, Jeudi 29 Août 2019, 10:19:02 AM
Seb89
Je suis nouveau sur le forum , j'espère Que je publie au bon endroit.
Je viens de récupérer une borne virtua racing mais il manque la carte jeu dedans.
Quelqu'un aurait cette carte jeu à vendre ?
Peut t'on mettre d'autres  Jeu dedans comme daytona usa ou sega rallye ?
Merci d'avance pour vos réponses
BigPanik
Tu peux y mettre un PC et m2pac pour y faire tourner Sega Rally, Daytona et Virtua Racing. Ces 3 jeux utilisent le même hardware.
Seb89
Merci de ta réponse.
Je t'avoue que je n'y connais pas grand chose en arcade (je débute)
Comment je branche un pc dedans ?
C'est quoi un m2 pac ?
La curiosité est le premier pas vers la connaissance.
Il existe un sujet dédié sur le Forum et même en tapant sur Google tu trouveras réponse à une grosse partie de tes interrogations.
Le moniteur de Virtua Racing est en 24 kHz non ? Pour y brancher un PC, faut-il ajouter un convertisseur 31 K vers 24 k, ou bien les émulateurs de ces systèmes sortent-ils du 24 k à l'instar d'un GroovyMAME qui sort du 15 kHz ?
BigPanik
Soft15 et Atom15 sont capables de sortir du 24KHz. Il faut juste une carte graphique compatible.
Seb89
Merci pour toute vos réponses.
Je voudrais la restaurer le plus possible à l'origine .
Donc je voudrais retrouver VR ou éventuellement daytona ou sega rallye .
Après je voudrais confirmation que daytona ou sega rallye sont compatible ?
SDF
Un marseillais vend un stack de vr sur lebon coin, non testé mais bon...
Seb89
Seb89
Ça dois être vendu j'ai pas trouvé l'annonce .
Seb89
Je viens d'envoyer une message pour savoir si c'e Toujours disponible.
Sur l'annonce c'est marqué à réviser.
A votre avis ça peut ce réparer ?
Si oui ou faire réparer le pcb ?
Manu2
Et avant d'acheter le jeu, il faut être certain que l'écran soit OK, ainsi que l'alimentation...
Seb89
J'ai déjà la borne mais il manque le jeu dedans .
fgruat
il faut tester ta borne a vide avant de mettre un pcb original tu as peut etre un ecran HS ou une alim qui envoie du 12v au lieu du 5v  ;)
Seb89
