Auteur Sujet: [panne] Synchro Arkanoid Bootleg  (Lu 450 fois)
Hors ligne mariopourlavie
  • _- R.I.P. -_
  • Grand Pilier
    • Notre retro gameroom Tetris
« le: Mardi 01 Octobre 2019, 07:18:59 am »
  • Salut à toutes et tous  <:)
    Je viens vers vous pour un problème de synchronisation .
    Liste du matériel :
    - Ecran hantarex MTC900
    - cablage Jeutel
    - Arkanoid Bootleg vertical avec adaptateur connecteur Arkanoir ---> Connecteur Jeutel
    Problème :
    - impossible de régler la synchro, le jeu défile en permanence sur l'écran
    Tests effectués :
    - montage d'une pcb Mexico II jeu en horizontal, cela fonctionne parfaitement
    Questionnement :
    - Arkanoid est mort ?
    - je dois inverser des fils de synchro quelque part ?
    -------sur le harness
    -------sur l'écran
    -------sur la platine mtc900
    Ce que je ne peux pas essayer :
    - c'est ma seule borne en harness Jeutel
    Merci pour votre aide, je n'ai jamais eu le cas sur d'autres bornes quand je passe de vertical à horizontal...
    Hors ligne ducatman1098
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 alias Beneman125
    • Hi-Score Buster
    • En mode Valérie Damidot pour ma future GR
    « Réponse #1 le: Mardi 01 Octobre 2019, 09:51:03 am »
  • Ta carte arkanoid fonctionnait elle bien  sûr cette borne avant ce problème ?
    • _- R.I.P. -_
    • Grand Pilier
    « Réponse #2 le: Mercredi 02 Octobre 2019, 07:45:41 am »
  • Salut  <:)
    Bon problème non résolu pour cause de PCB HS suite à mes différents tests...
    Mes écrans fonctionnent nickel sur mes autres bornes, la pcb KONG fonctionne parfaitement dans cette borne en vertical, j'ai essayé de faire des réparations sur ma Arkanoid, mais rien n'y fait, la synchro ne veut pas sortir de cette pcb..
    Tant pis, je passe à autre chose  :D
