[WIP] Restauration d'une Valadon Automation Prestige
Démarré par Curseur, Lundi 27 Janvier 2020, 11:38:26 AM
Curseur
Il y a longtemps que je cherchais une borne Valadon Automation prestige. J'ai toujours aimé son côté rétro futuriste ! J'ai enfin trouvé mon bonheur, en fin d'année dernière ! Ces bornes sont de plus en plus difficiles à trouver, il n'y a pas dû en avoir beaucoup. Bref, c'est un modèle qui a été fabriqué en 1982 par Valadon Automation, une société spécialisée dans les automatismes basée non loin de Chalons sur Saône. La PME fabriquait également des PCB (bootleg) pour René Pierre, ce qui lui a valu un procès d'ailleurs par Atari dans les années 80. Valadon s'est distinguée pour avoir créé le premier jeu d'arcade français, le Bagnard.
Bref voilà pour l'historique de cette modèle. Ma borne est en assez mauvais état : absence de porte arrière, panel et CPO troués de partout, pas d'alim à découpage, platine présente, mais qui a servi de donneuse, panel gruyère très rouillé et en piteux état, monnayeurs condamnés, pieds rouillés, bricolages en tous genres etc etc.
Pour cette restauration, je souhaîte la remettre dans son état d'origine, tout en conservant son vécu. Rien d'insurmontable, mais beaucoup de travail en perspective : vectorisations, électricité, platine, menuiserie, cablage ...
C'est parti !
Curseur
#1
Identité visuelle.
Il y a beaucoup de boulot dessus et notamment sur les éléments graphiques qui sont manquants ou endommagés. On commence donc par les vectorisations des sérigraphies. Grâce à l'aide de Rom_000, j'ai pu prendre des photos des badges du panel, ainsi que d'autres éléments qui me manquaient. C'est donc sur photo que j'ai vectorisé les éléments. Le résultat est plutôt positif !
J'en profite pour vectoriser le CPO et la vitre, même si la mienne est en bon état :
Le CPO avant :
Une fois vectorisé :
Le badge Prestige
Le badge Valadon Automation
La plaque du numéro de série
Et la vitre
Curseur
L'alimentation.
Avant de m'attaquer à l'esthétique, je m'intéresse à la partie électrique. Le transformateur était en bien piètre état : pas d'alimentation à découpage, des cosses manquantes, coupées, pas de fusibles, des dominos et il manquait des vis. Bref un champs de ruines.
L'alimentation à découpage qui va habituellement sur cette borne est la Nidec DC-PACK PEM-7010SZ, également utilisée chez René Pierre à l'époque. Valadon Automation la rebrandait en "AL-7" en y apposant un sticker.
Le bouton de mise sous tension était complètement grippé. Après quelques coups de WD-40 et de bombe contact, il est de nouveau opérationnel.
Je replace la bonne alimentation à découpage, remplace la visserie absente, les fusibles, recâble proprement les cosses. Je rebranche : j'ai les bonnes tensions, ainsi que le +110v pour la platine Cabel.
Et j'en profite pour replacer le bloc alimentation à sa place, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Cherry on the cake, je remplace la fiche électrique Legrand, qui a bien vécu, par une new old stock du même modèle (qui n'est plus fabriqué) :
La partie électrique est a présent terminée : les tensions à vide sont correctes et tout est désormais en ordre !
Curseur
Le CPO (première partie).
La plaque en alu qui est dessus le panel s'appelle le CPO pour Control Panel Overlay. En bon français, on appelle ça un cache-pupitre.
Sur ma borne, celui était bosselé, martelé et troué. La manette était récupérée sur une borne italienne Rit Legno :
Avec l'aide d'un copain, une réplique parfaite en aluminium anodisé a été réalisée. Son travail est d'une précision remarquable !
Entretemps, j'ai viré ce joystick de Legno qui a été retrouver une borne Rit Legno Neo Geo 21'', pour le remplacer par le joystick d'origine, retrouvé sur un panel. C'est un petit joystick poire, assez caractéristique.
J'en profite pour nettoyer le porte-cigarettes, et remplacer les boutons à lamelle, très usagés, par des boutons à microswitchs : la manette et les boutons P1 et P2 étant eux aussi dotés de microswitchs, les 4 boutons de jeu le seront eux aussi (c'est réversible, j'ai tout cossé ;) )
Le résultat n'est pas encore définitif, j'attends les impressions sur panel, mais c'est plutôt prometteur !
Sovietik
Elle est terrible cette borne. En plus de son look bien typée et propre à son époque, c'est un élément important du patrimoine arcade en France. Une histoire totalement atypique.
Valadon Automation, ou une entreprise "quelconque" basée en Bourgogne qui se lance du jour au lendemain dans l'arcade. Le truc tellement improbable mais possible à l'époque.
Bon courage Curseur pour cette restauration qui j'espère ira à son bout. Bien évidemment il faudra que Le Bagnard tourne dessus!
Curseur
#6
@FredG5 & Sovietik : un grand Merci !!!
Oui, c'est une borne complètement atypique qui s'inspire largement de la borne Tekhan Lava, sortie elle aussi en 1983. Le modèle de la prestige a été déposé à l'INPI fin 1982. Je posterai des petites surprises relatives à cette borne en fin de wip ;)
Curseur
Platine et tube.
Je voulais à tout prix conserver le moniteur d'origine, un Cabel Custom Series (CS510 avec tube Philips A51-590X).
La borne m'avait été vendue non fonctionnelle, mais avec son tube Philips et sa platine Cabel d'origine. En fait de platine, celle-ci avait servi de donneuse : il manquait un TDA2578 ainsi que la bobine de réglage horizontal, en L112 près de la THT. Bref, inutilisable.
Le tube Philips A51-590X semble en bon état, malgré que tout le câblage sortant du tube ait été enroulé autour du koke par le précédent propriétaire. Heureusement, pas de rupture au niveau de la bobine.
Deux petites infos relatives à ce moniteur :
Premièrement, c'est ainsi que j'ai appris qu'il existait deux versions de ce châssis Cabel : ils sont reconnaissables à leur TDA 2578 en IC100. SI c'est un TDA2578A avec une resistance placée côté soudures, c'est une V1. Si c'est un TDA2578 sans résistance côté soudure, c'est une V2.
Deuxièmement, le tube Philips A50-590X est compatible avec certaines versions du MTC9000, mais le châssis Cabel n'est donné que pour ce tube.
Monsieur Belaud (Belaudmatic), à Bordeaux, est l'un des spécialistes des châssis Cabel. Il y a quelques années, il recherchait désespérément un tube Philips A51-590x pour diagnostiquer ses platines Cabel (celles-ci ne fonctionnent qu'avec ce tube). Je lui en avait trouvé un dans la région ! Me souvenant de cette histoire, je l'ai contacté et il a pu me fournir un châssis Cabel custom séries CS510.
Bref, la platine est arrivée, je l'ai montée et le résultat est à la hauteur : l'image est belle et colorée.
Les fils du connecteur de démagnétisation étaient sectionnés, je les ai réunis proprement pour pouvoir acheminer le 220v vers le circuit ad-hoc. J'en ai profité pour changer le connecteur MODU femelle 4 pins.
Quelques jours plus tard, la platine montrait des signes de faiblesse jusqu'à afficher un trait horizontal lumineux.
J'ai donc changé le TDA3651 en IC102 ainsi que la plupart des condensateurs chimiques de la zone indiqués sur le schéma. L'image revient encore plus stable qu'auparavant, y compris avec un slot Neo Geo dont elle n'aimait pas trop la fréquence.
J'en ai à peu près terminé pour la partie électrique et électronique :D
powermax
Beau boulot !! Content qu'elle soit tombé chez quelqu'un qui saura lui donner une seconde vie  ^-^
Respect pour avoir garder la Cabel d'origine, c'est un vrai plus pour la borne  <:)
Je suis d'accord sur le fait que quand elle fonctionne l'image est vraiment très belle et bien coloré.
Je me suis aussi débattu pour garder une Cabel dans ma René Pierre de 1982 et sa vaut vraiment le coup de les remettre en marche.
J'ai deux platines fonctionnelles 100% + 2 platines "spare" pour les pièces rares tel que les bobines, transfo et pot de Focus, mais plus qu'un seul tube Philips, le deuxième m'a lâché et pas moyen d'en retrouver un.....
Pour m'as part j'ai fait un Capkit 100%, avec tous les condos chimiques plus les MKP haute tension au primaire de la THT.
La liste des condos que j'ai faite à l'époque est dispo quelque part sur le Forum si jamais tu as besoin
Curseur
@PowerMax
Et un grand merci à toi ;) Ce WIP porte sur ma première Valadon, il y aura sans doute un second WIP Valadon dédié à une certaine borne que j'ai récupéré aux puces de StOuen il y a deux semaines ;) J'ai commencé à regarder la platine et à la capkiter : elle fonctionne. J'ai aussi remis l'alimentation à découpage d'origine. Je ferai un second WIP dédié :D
@FredG5
Elle m'a déjà bien servi ta liste ;) Par contre, je n'ai pas encore changé les MKP, tu aurais éventuellement les références ?
M. Belaud m'avait indiqué ne jamais avoir vu de THT/BU en panne sur un chassis Cabel. Sur mes 4 chassis Cabel, j'en ai deux fonctionnels (v1), la fameuse platine donneuse (v2) et une quatrième que je dois réparer. Le tube A51-590X n'est plus trop courant, il a été souvent été jeté du fait de sa faible compatibilité. Si j'en vois passer un ...
Pour les condos MKP, il faut regarder sur ta platine se que tu as physiquement car d'une série ou version à l'autre il y a des valeurs différentes.
Parfois il y a aussi que 2 MKP de montés et pas 3.
C'est C158, C160 et C162 qu'il faudrait vérifier si tu as un capacimètre. Si les valeurs sont bonnes pas obligé de les changer
Sur ma première platine j'avais C160 qui ne faisait plus que quelques Picofarad
La deuxième j'ai eu le transfo T100 qui a grillé avec le TS124 et une résistance de puissance
PS: je serai pas contre de récupérer un Tube Philips  :)
Franzy2121
Beau boulot.
Tu vas ymettre une PCB Bagnard ? Tank Buster?
Curseur
Franzy2121
Nickel!!!
Une PCB Valadon avec les roms Bagnard ou une Stern avec les roms Bagman?
Tank Buster est n'est pas top,enfin c'est juste mon avis.
Curseur
Alors c'est un super Bagman inédit dans Mame. PCB Valadon. Je l'ai dumpé et soumis à la Mame Team. Il devrait faire partie de la prochaine version de Mame.
