Auteur Sujet: borne megatouch maxx  (Lu 199 fois)
Hors ligne Chipgame32
  • Pensionnaire
« le: Vendredi 07 Février 2020, 18:24:29 pm »
  • Salut à tous.
    Je viens de faire l'acquisition d'une megatouch, quand je l'allume j'ai un énorme sifflement qui s'amplifie quand je laisse branché et de la fumée qui sort. c'est le tube hs?
    Après tout a l'air propre pas de trace de rouille
    Hors ligne ducatman1098
    • alias Beneman125
    • Arcade Killer
    • En mode Valérie Damidot pour ma future GR
    « Réponse #1 le: Vendredi 07 Février 2020, 18:26:27 pm »
  • Peut être la thy sur ta platine
    Hors ligne olschool
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Hi-Score Buster
    • Le JR's est Immortel
      • Le JR's
    « Réponse #2 le: Vendredi 07 Février 2020, 18:30:59 pm »
  • Grillé par ducat  ;)
    oui probablement la THT (mais moi je l'écris bien  :D :D :D)
    attention, si ça s'appelle THT c'est parce qu'il s'agit du
        Transformateur haute tension ; utilisé dans un poste de télévision équipé d'un tube cathodique, il permet de fournir une tension de 15 kV au tube cathodique.
    donc attention, Merci de prendre toutes les précautions d'usage et de lire les Tuto adéquat.
    Recherche Bornes: Punch Out / Gauntlet.
    • Pensionnaire
    « Réponse #3 le: Vendredi 07 Février 2020, 18:37:32 pm »
  • THT je comprend mieu  ;D
    oui tkt j'ai tout ce qu'il faut et j'ai vu des tutos pour décharger le tube avant de toucher les cartes. comment je peux être sur que c'est bien cette pièce? j'ai tout débranché à fond je pensais que le tube allait implosé ;D
    J'en ai 2 les mêmes si je peux en 1 avec les 2 ça me va.
    Ca faut pas grand choses ces machines une fois réparé non?
    • alias Beneman125
    • Arcade Killer
    « Réponse #4 le: Vendredi 07 Février 2020, 18:44:57 pm »
  • C est pas ma faute mr  olschool....c est le correcteur d'orthographe...
    Et puis j ai pas fait des grandes études ...d électronique 😂
    Hors ligne bandicoot
    • ✌ Donateur depuis 2018
    • Grand Pilier
    « Réponse #5 le: Vendredi 07 Février 2020, 21:18:01 pm »
  • legende urbaine ça n'explose pas un tube  ;D ;D
    Ceci dit ça fume d'ou?
    une petite video rapide histoire de pas mourir  ^- ^- sachant que y'a quasi aucun risque  des THT en fuite j'en ai vu pas mal alors le spectacle est cool mais faut juste pas toucher rester a bonne distance et pret a debrancher ça suffira
    Mon pincab
    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23174.0
    Excusez mes fautes d'orthographes , je tapes vite et ne me relis qu'en diagonale , mais j'espère ne pas être le pire :)
    Hors ligne alban45
    • Grand Pilier
    « Réponse #6 le: Samedi 08 Février 2020, 00:31:57 am »
  • cela tombe bien, il parle d'implosion et non d'explosion  ;D  ;D
    donc oui un tube peux imploser... soit
    mais bon...
    • Pensionnaire
    « Réponse #7 le: Samedi 08 Février 2020, 14:59:43 pm »
  • donc j'ai regardé de plus prêt, j'ai vu d'ou l'étincelle venait, c'est sur la carte a l'arrière du tube. Au niveau de l'ampoule.
    Par contre une question à l'intérieur c'est un pc en fait! du coup j'ai branché un écran en vga sur la carte mère mais rien pas d'image.
    Sur ma deuxième borne tout s'allume correctement par contre pas de soucis d'étincelle ou de bruit suspect mais rien à l'image. Et j'ai fais pareil sur un écran en vga mais pareil pas d'image.
    Je présice qu'il y a bien les disques dur ça a l'air complet
    • Grand Pilier
    « Réponse #8 le: Samedi 08 Février 2020, 15:54:18 pm »
  • bizarre que t'ai pas d'affichage sur un autre ecran
    sinon si l'etincelle est dans le tube tu as surement un CANON a ELECTRON de secoué si c'est sur la carte qui lui est collé c'est donc un probleme de la platine CRT et a voir quel est le composant qui fait le con un des ampli vidéo ( vu que ya quasiment que ça la dessus  :D )
    Mon pincab
    • Pensionnaire
    « Réponse #9 le: Samedi 08 Février 2020, 16:08:20 pm »
  • Non mais le pire sur l'autre borne jai branché la carte mere sur un écran ça ne fonctionne pas et jai branché un pc sur l'écran ça ne marche pas non plus!!!
    Alors soit tout est mort, ou je comprend plus rien
    • Pensionnaire
    « Réponse #10 le: Samedi 08 Février 2020, 16:16:49 pm »
  • Saurais tu ou je peux trouver les plans des 2 cartes pour ce model d'écran?
    Hors ligne alban45
    • Grand Pilier
    « Réponse #11 le: Dimanche 09 Février 2020, 22:47:23 pm »
  • comme tu as vérifié en vga
    1 vérifier la ram
    2 vérifier l'alim
    3 voir si le disque dur gratte.
    en général sur les tactiles les pannes ce sont les disques durs les alims, la ram.
    rarement l'écran, mais bon.
    • Pensionnaire
    « Réponse #12 le: Lundi 10 Février 2020, 12:03:01 pm »
  • Peux tu me donner la procédure pour tester la ram?
    Non les disques dur ne gratte pas.
