[WIP] pincab pinball
Démarré par azerty2484, Jeudi 09 Avril 2020, 16:21:46 PM
azerty2484
Salut à tous,
après la table cocktail, je m'attaque au wip du pincab, malheureusement avec le confinement je vais devoir improviser sur pas mal de truc étant donner qu'il n'y a pas de magasin de bricolage ouvert :(.
il y a quelques mois j'avait fait l'acquisition d'un flipper pinball soit disant fonctionnel depuis 2 ans sans problème mais stocker dans un garage.
arrivé chez moi, super content je le branche donc pour pouvoir en profiter
mais au bout de 30 minutes de jeux ... écran noir, de la fumée qui sort de tous les côtés du flipper et malheureusement tout a grillé  :'(
alim, écran et pcb sont morts. ça fait cher les 30 minutes de jeux à 300 boules.
Du coup je l'avais mis de coté pour peut être en faire un pincab.
pendant 2 à 3 mois j'ai commencé à rassembler pas mal de pièces et maintenant avec le confinement plus le choix ^^ faut s'y mettre :D
alors niveau config je pars donc sur :
- Xeon X5670 (6 cœurs / 12 threads)
- asus p6x58d premium
- 8Go DDR3
- ssd 250Go
- alim Corsair VS650 Watt 80 PLUS
et pour la carte graphique j'ai deux choix :
- VTX3D AMD Radeon R9 290X 4GB
ou
- Asus ROG Strix RX 570 Gaming 4GB
pour les écrans:
- Compaq CQ1859s Acer X193HQ 18,5" TFT (vga) (1366x768) pour l'écran du haut
- Samsung SyncMaster 152N  15" LCD (vga) (1024x768) pour le dmd
- Lenovo L27q-10 27" IPS (2560x1440) (HDMI/Displayport) pour le playfield
pour les toys:
- 8 contacteurs siemens sirius
- 1 moteur d'essuie glace
- 4 vibreurs de manette
- 5 mètres de led strip adressable
- 2 gyrophare (rouge et bleu)
- 1 lance bille avec potentiomètre
- 2 KL25Z
- 30cm led strip
- 30cm led blanche
- 1 carte Wemos D1 Mini PRO
- 1 carte rehausseur de tension 12v -> 24v
- 5 carte MOSFET4
- 2 caches haut parleur
- 1 Kit 2.1 Altec Lansing VS2421 (satellites 2x7 Watts / caisson 14 Watts)
- 1 carte Adaptateur Alimentation ATX PC vers borniers
- 1 alimentation PC HP 300w (+5v 25a / +12v 19a / +3.3v 18a)
azerty2484
pose de l'écran 27" pour voir se que sa donne
installation du kit 2.1
pose de 2 planches a droite et gauche pour maintenir les planche des toys et du pc
azerty2484
préparation du combo shaker gear motor :
j'enlève la masse du boitier pour la relier au fil blanc
ajout des 4 vibreurs de manette
Sebinouse
ca avance  ^-
Tu as pensé aux diodes ? on les voit pas sur les photos ...
azerty2484
Citation de: Sebinouse le Vendredi 10 Avril 2020, 13:21:40 PM
ca avance  ^-
oui elles ont étais rajouté juste après
the_vidy
Quel dommage que cette machine soit tombée en panne.
Elle a un charme fou.
azerty2484
bon ben s'est mort pour l'écran 15" pour le dmd car l'écran du playfield et trop long du coup ça passe pas :(
j'ai commandé ça, j'espère que sa fera bien ^^ :
préparation des led strip adressable avec la carte Wemos D1 Mini PRO + carte avec un condensateur 1000uf 6.3v pour le courant et 3 résistances 330 Ohms pour les fils data.
par contre j'ai vu sur 2 tutos les led sont alimenter en 5v mais sur les mienne il y est inscrit 12v , du coup je les alimentes en 5 ou 12 ?
et avec un plexiglass par dessus
azerty2484
préparation des contacteurs:
j'ai tester avec une rondelle à l'intérieur mais j'ai pas trop aimer car sur certain cela faisait un bruit différent.
par contre j'ai coller des écrous au pistolet à colle.
installation dans la caisse
j'ai finalement revu la position de l'écran et le système de fixation, je préfère qu'il soit incliné comme la vitre
azerty2484
j'ai reçu l'écran :D
installation des 2 gyrophares et rajout d'une petite boule led
les gyrophares étant fonctionnel par 3 piles AA 1.5v je les aient modifié pour les alimenter en 5v
azerty2484
beckscc2010
et c'est intéressant !
Sur gamoo, on est orienté borne, ce wip est interessant et m'ouvre sur autre chose...un nouveau projet ?!
the_vidy
Moi aussi j'ai tout le matos pour me faire un pincab simplifié mais je ne comprend pas tout.
Je suis ça avec intérêt.
J'aimerais m'y mettre la semaine prochaine.
azerty2484
Citation de: the_vidy le Jeudi 16 Avril 2020, 12:34:46 PM
salut, s'est sur quoi que tu bloque ? la partie toys / pc / logiciel / ....
C'est vrai que c'est sympa comme projet et bien détaillé en plus  ^-
Je ne connaissais pas ce genre de flipper, c'était quoi comme modèle, un générique ? Je connaissais pas le jeu time scanner non plus.
