Après le PC, Model 2 Emulator au démarrage - Conseil 24k !
Démarré par el_nino, Mercredi 20 Mai 2020, 08:36:55 AM
Bonjour à tous,
J'aimerai changé mes stacks dans un Twin Sega Rally et y mettre un PC pour profiter de l'ensemble des jeux de course Model2 et pourquoi pas model3.
J'ai la chance d'avoir encore mes écrans d'origine.
Avant de profiter des nouvelles solutions pour le ffb et l'éclairage des lampes, je me demandai quelle config PC utiliser ?
Rien que pour tester l'écran en 24k ça a été une vrai galère.
Beaucoup de difficulté à faire tourner l'émulateur "Model 2 Emulateur" en Windows 10 et Windows 7, finalement retour en Windows XP.
Après la config de ma carte graphique en 24, l'émulateur plante lorsque je le passe en plein écran  :(
N'existe t'il pas une distri sous Raspberry pour cela ?
J'imagine que nous sommes nombreux à chercher ce type d'utilisation, non ?
Bref, si vous pouviez partager votre expérience...
Hello moi j'ai des phénomènes x4model 2 nickel.
Model 3 un poil lent par rapport à l'original mais ça vient de mes réglages.mariokart et outrun 2 tourne.
Sur pi j'ai encore rien vu de concluant et ça exclu je pense les hacks de racecab.
Pour ma part une fois l'écran configuré je suis peinard mais c'est des TV.
Chuss
Citation de: zebassprophet le Mercredi 20 Mai 2020, 09:26:19 AM
Correcteur orthographique ?
Du coups tu as des TV donc sortie en 15k.
Tu utilises quel système d'exploitation ? Quelle carte carte graphique ? Quel émulateur ? Un frontend ?
PS : Je crois que je devais te faire un keychip netboot  :-\
C'est toujours d'actualité ?
Phenom x4
Alors je crois que c'était devenu avec driver calamity
Hardcase
Supermodel model 2 emulator
Au pire j'ai une copie de la takki box sur un coin de mon dd
Je te dirais pour le jeu chip 😉
( Yep toujours besoin)
SDF
Salut, je vais essayer de te donner un élément de réponse, déjà, si tu veux virer tes stacks et profiter du ffb sega, il te faut un pc pour dialoguer avec les drives boards par le biais des cartes sega ffb d'aganyte
Partant de ce constat, quite à avoir un pc, mets en un capable de gérer windows 10 (j'ai un core i3, un peu faible pour l'emu dolphin, mais c'est le seul qui pose probleme) de manière à profiter des jeux sous teknoparrot et donc carte graphique conséquente.
Pour ce qui est du 24khz, j'ai bien peur qu'il te faille passer par une carte ati "récente" (j'ai une Ati HD 7770 qui va pas mal en jeu) ou bien par des convertisseurs, mais je ne m'aventurerais pas à te dire quoi prendre, je n'ai jamais été confronté à ce probleme, je suis en 31K sur écran hdmi.
Voilà, j'espere t'avoir un peu aidé.
Tchusss
J'y connais tellement plus rien en PC que je ne savais même pas que Phenom x4 était un processeur  :D
et ton système d'exploitation Zebass ?
Merci pour ta réponse Nene2k10.
J'ai déjà une config HD, sur laquelle je fais tourner Lindbergh et Ringedge (matériel d'origine).
J'ai investi tout de même dans le FFB Aganyte pour profiter de quelques jeux supplémentaires.
En ce qui concerne ma recherche sur ce post, je pense davantage utiliser le ffb vJoy njz3 (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42477.0) mais uniquement pour les jeux 15k et 24k. Je ne cherche pas à jouer à des jeux VGA et HD sur mes vieux tubes.
Par conséquent, je pense pas avoir besoin d'une config super musclé pour le model2/model3...je veux juste une config stable qui marche.
Je suis pas certain que Windows10 soit recommandé pour cette utilisation.
Le "coéquipier" du projet n'a même pas réussi à faire tourner l'émulateur model2 dessus.
autocorrect de m....
Devenu : Seven
je suis sur seven
model 3 ca tourne mais faut bien config l'emulateur sinon soit trop lent soit trop rapide.
oui pour la ffb d'aganyte il m'a dit pas forcement necessaire sauf pour restaurer un vrai stack. la solution de njz3 a l'air pas mal
delo
Je peux te donner le petit retour que j'ai car j'ai fait la manip sur mon twin Sega Rally 2  :)
Actuellement je tourne avec les moniteurs d'origine, mais très honnêtement je vais basculer sur des écrans plats  :o
Dire que je n'aurai jamais cru dire ça avant.... :-\ comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis  :D :D mais je m'explique.
Ma config n'est pas énorme : grossomodo un i3 avec une 1050Ti sous windows 10 :? Largement suffisant pour faire tourner model 2 / model 3 et même teknoparrot (Sega Rally 3, Daytona 3, ...).
J'utilise un UVC Ultracade pour la conversion vers les moniteurs.
Pour model 2 et model 3 c'est super le rendu est très bon, je fais un essai avec le Sega Rally 2 d'origine à coté, je ne vois pas de différence, je dirai même que l'émulateur est meilleur  :D
Par contre pour tecknoparrot je suis mitigé... :? le problème est que ce sont des jeux développés pour des écrans HD et le rendus sur CRT n'est pas top : il faut augmenter la luminosité du moniteurs sinon l'image est sombre et à part Sega Rally 3 qui peut nativement être réglé en 4/3 (et surement outrun, mais je n'y joue pas) les autres ne passent pas trop : Grid et Daytona 3 ne passent pas du tout (ou alors en fenêtré et pour Grid mauvaise Synchro) et Gti club fait du coup "ramasser".
Donc, je dirai que pour jouer uniquement au model 2 et 3 garder les moniteurs d'origines c'est top, mais c'est dommage pour un twin car aucun jeu en model 3 ne passe en mode "link" sur supermodel  :'(
Donc c'est mieux de passer sur tecknoparrot pour les modes "link" qui fonctionnent bien  :D mais les CRT ne sont franchement pas bien adaptés  :?
D'où, me concernant mon envie maintenant de basculer avec des LCD  :D car pouvoir jouer à deux quand on a un twin c'est quand même appréciable  ;D
Après, si tu veux garder tes moniteurs, il y a effectivement des convertisseurs, mais qui sont introuvables maintenant  :'( Il y a aussi en effet la possibilité de bidouiller via certains drivers les cartes, mais en effet ce ne sont que des ATI et je ne sais pas si ce sont des cartes récentes car les trop anciennes ne pourront pas trop faire tourner les jeux récents  :o
Merci pour ton parage d'expérience.
Je ne connaissais pas ce "UVC Ultracade". Il permet donc à partir d'un 31k d'obtenir un 15k ou 24k sans se prendre la tête, mais cet article n'est plus dispo à la vente si j'ai bien compris.
Tu arrives donc à faire tourner  "SEGA Model 2 Emulator" et "Supermodel" sous Windows 10, j'ignorai que Supermodel ne permettait pas le link, c'est un gros point faible !
Sinon, pour lancer ses jeux tu utilises quel loader ?
Dernière fois que j'ai regardé c'était en cours pour supermodel pour le link
Faut voir les versions en développement sur le forum.
Au passage njz3. Gtinclub est émule correctement désormais ?
C'est mon jeu de coeur 😅
BigPanik
Pour les petit budget: HP 6005 pro
Suffisant pour model 2 emulator, carte graphique compatible soft15KHz, en format sff tient dans une cage Daytona
delo
Citation de: el_nino le Mercredi 20 Mai 2020, 19:38:41 PM
Exactement ça  ^-
Oui pas de souci sous windows 10  :D
Pour être précis : supermodel gère le mode link pour quelques jeux, dont Scud Race et Daytona Usa 2. Par contre, ce n'est pas fonctionnel puisqu'en mode link les jeux tournent à environ 10 ou 15fps, c'est donc injouable (j'ai tenté)  >:( Sur les forums (Emuline ou même le forum officiel) il est dit que c'est en effet le cas (ce n'est pas un problème de config). Le développement de supermodel est toujours suivi mais j'ai tout de même l'impression que le mode link jouable est (restera  =?=) un rêve.
Tout simplement Hyperspin. Je ne me suis pas embêté j'ai crée un .bat pour lancer les jeux  :)
@zebassprophet : tu parles de Gticlub sous mame ou Gticlub Superminifiesta sous teknoparrot ? Pour ce dernier il fonctionne.
Citation de: BigPanik le Mercredi 20 Mai 2020, 21:55:25 PM
Merci pour ce conseil, 30 € en moyenne je vais tenter.
Pour les jeux et la sélection, après quelques recherches je suis tombé sur :
Hyperspin édition spécial pour racecab de Calybre
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30615.0
Takki box Zebass mod
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=37733.0
Je suis étonné de ne rien trouvé de "plus frais", enfin si ça fonctionne pourquoi changer !
Reste à trouver les bons liens, je ne suis pas contre un peu d'aide  :-\
bandicoot
#13
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=41602.0
Moi fait ça a toi de voir
Oupss j'ai retirer de mon mega
Si ça t'interesse dit moi je reuploaderais
Mon pincab
Vietscong
Salut les amis
Je suis avec atention tous le developements autor de vos racebab
Au sujet du HP 6005 PRO ..on parle bien de la plaque graphique ATI RADEON HD 4200 ?
Je serait aussi três interesser par ton pack Zspin / racecab au cas ou tu voudrais le disponibiliser .
Merci d´avances salutations
bandicoot
j'ai rectifier le lien mega :) :) donc dans le lien tu peus le prend pour combien de temps .......... tant que j'ai rien a upload  donc variable mais disons bien 4 mois
Mon pincab
