Après le PC, Model 2 Emulator au démarrage - Conseil 24k !
Démarré par el_nino, Mercredi 20 Mai 2020, 08:36:55 AM
Citation de: bandicoot le Samedi 23 Mai 2020, 16:38:39 PM
j'ai rectifier le lien mega :) :) donc dans le lien tu peus le prend pour combien de temps .......... tant que j'ai rien a upload  donc variable mais disons bien 4 mois
Un gros merci évidemment !
bandicoot
si cela vous plait c'est le principal  ^-
moi j'aime mon interface  =:)) =:)) =:)) donc si on peut faire profiter  ^- ^- ^- ^-
Mon pincab
Bonsoir
PC installé sous Windows7, MAJ, Direct X, j'ai réussi à lancé sans problème Model 2 Emulator.
Je ne compte pas changé de jeux 5 fois dans la soirée, mon objectif est de remplacer dans un premier temps les stacks.
Je cherche donc la commande (si elle existe) pour lancer directement au démarrage un jeu en plein écran ou un programme pour le faire
delo
Le plus simple est de créer un .bat pour lancer le jeu et tu le mets ensuite dans le dossier démarrage de Windows  :D
Citation de: delo le Jeudi 18 Juin 2020, 00:27:48 AM
Oui merci, mais c'est quoi la commande à mettre dans ce .bat ?  :-\
njz3
#21
Une precision pour les modes link sur les emulateurs : cela marche avec model 2 (nebula m2) et certains teknoparrot, mais effectivement model3 (supermodel) y a un gros soucis de perte de performance (pas de multuthreading).
Pour le framerate et le tempo de la musique, je vous conseille de passer par le build "fork" de supermodel (r804), qui est une branche sur laquelle je travaille.
Ce qui est encourageant, c'est que le mode link lent sur supermodel vient surtout d'un problème de parallelisation dans le code d'emulation du 68k, et que c'est peut etre soluble. Wait and see...
delo
Citation de: el_nino le Jeudi 18 Juin 2020, 09:19:07 AM
par exemple pour lancer daytona usa, tape juste ça
emulator_multicpu.exe daytona
dans ce cas, il faut que la rom soit dans le même dossier que l'exe de l'émulateur...
@njz3 : en effet ce que tu précises est encourageant....j'espère qu'on pourra avoir un jour ce mode link ça serait quand même cool quand on a un twin
comme tu l'évoques ça doit être un souci de parallélisation par contre le fait qu'il n'y ait pas de multithread n'est pas je pense pénalisant, car de mon coté supermodel tourne bien même sans multithread (en mode single j'entends) et si tu utilises 2 PC...
njz3
@delo: par defaut supermodel est multithreadé. Il faut que tu utilises un flag specifique pour passer en mono thread.
De plus en mode netboard, il faut emuler un second 68k ce qui rajoute pas mal de ressources.
delo
Citation de: njz3 le Jeudi 18 Juin 2020, 10:37:20 AM
question de noob  :-\ :-\ c'est quoi un 68k  =?=
bandicoot
Mon pincab
Citation de: delo le Jeudi 18 Juin 2020, 10:23:14 AM
Merci ça fonctionne !
Un petit tour dans le menu du dessus et le lancement plein écran est OK à partir du .bat  ^-
Maintenant le 24k  :-[
J'utilise la solution que j'avais adopté avec une nvidia : soft15k puis quickres
La carte graphique intégrée semble reconnus (deux fois ?)
Je clique sur Install 25Khz pour les deux, puis quickres
Malheureusement, j'ai l'impression que la résolution nécessaire est pas dispo ? (il n'y a rien en dessus de ce qu'il y a sur la photo)
BigPanik
Il me semble que c'est l'autre carte détectée qu'il faut utiliser.
