Petit up...
J'ai apporté une petite modification.
En effet, il arrive que les deux petites pièces de retour au centre cassent.
En fait, elles peuvent casser lorsque le couvercle supérieur n'est pas encore fixé et qu'on teste justement le retour au centre. Dans ce cas le débattement est important et la force exercée par le ressort peut être trop importante et casser la pièce plastique :
Lorsque le couvercle est remis le débattement est bien moins important et généralement pas de souci. Toutefois, j'ai rencontré 2-3 cas où elles ont quand même casser (surement petit défaut d'impression 3D).
Donc pour éviter cela, j'ai un peu modifié la conception en ça :
Cette fois, le ressort est accroché non pas à la pièce plastique directement mais via une petite vis qui traverse la pièce plastique (vis M3).
Après plusieurs essais à fond ça tient sans broncher.
Donc je vais intégrer la modification pour les prochaines versions. Ceux pour qui les pièces actuelles viendraient à casser, je leur filerai le fichier 3D s'ils ont une imprimante ou leur enverrai si non.
