Suite au tuto que j'ai décrit ici
Tuto Shifter je propose ici un petit Kickstarter destiné à fournir un kit pour monter un shifter assurant la double fonction :
- 4 vitesses
- Séquentiel
Ce shifter peut directement s'insérer à la place des shifter d'origine des bornes sega Model 2 ou Model 3 (Sega Rally, Dayton, Scud Race,...) :
Ainsi, il est possible (dans le cadre d'une restauration de borne avec un PC) de jouer non seulement au jeux utilisant 4 vitesses (en H) mais aussi aux jeux plus récent nécessitant un boîte séquentielle (Up/Down)
Avant toute chose vidéo de démo
Shifter monté sur la borne :
Principe :
En jeu :
Suite au retour de plusieurs membres quant à la difficulté de trouver toutes les pièces nécessaires, je propose plusieurs kits permettant de le monter
Ces kits permettent de réaliser ceci :
Remarque : Ceux possédant le shifter original de la borne pourront monter dessus la petite plaque métallique supérieure ainsi que le petit cache noir pour en améliorer l'esthétisme
Dans les grandes lignes, le shifter se compose :
- de plusieurs pièces imprimées en 3D, dont l'intégralité des fichiers est disponible ici :
Pack Shifter (petite mise à jour par rapport au tuto)
- d'un levier (manche) usiné en aluminium dont le plan est donné dans le pack
- de petites fournitures que j'appellerais droguerie (vis, switch cuivre, ressort, etc...)
D'un point de vue branchement, le shifter se termine par un connecteur RJ45 : 4 pins pour les 4 vitesses et 2 pins pour le Up/Down (1 pin pour le GND).
Petite remarque : je ne prévois pas de pommeau de vitesse puisque l'arbre se termine par un filetage (M12) et chacun pourra y mettre le pommeau de son choix
Personnellement j'utilise ce type
Pommeau universelLe prix de revient se décompose principalement suivant la décomposition que j'ai décrite, ainsi je propose de fournir des kits en conséquences :
1) Kit comprenant uniquement les pièces de droguerie nécessaires au montage ainsi que le levier : 70€2) Kit comprenant les pièces de droguerie et je monte/câble les switchs et connecteurs sur la pièce du fond du shifter (reste les autres pièces à imprimer en 3D) : 95€3) Kit droguerie + pièces imprimes en 3D : shifter à monter soi-même : 105€
4) Shifter complet monté : 155€
Si les tarifs ont pu baisser c'est grâce à un fournisseur de Maître_Poulpi qui peut nous usiner le levier à un prix très compétitif (bien meilleur que ce que j'avais). Merci à lui d'avoir pris le temps de demander des devis
Par contre pour atteindre les prix que j'ai indiqué il faut au moins commandé 10 unités, donc une fois que quelques personnes auront commandé les kits je pourrai fournir derrière, sachant que j'ai également par ailleurs commandé le reste de la droguerie.
MAJ : En raison de trop de problème de gestion de stock et de coût : abandon des kit 1 et 2
Reste à la commande les kit 3 et 4
Me contacter en MP pour les modalités.
