SUPER SPRINT
Démarré par sentinelle, Samedi 26 Septembre 2020, 23:05:36 PM
Bonsoir  <:)
Une petite avancee sur le wip SUPER SPRINT grace a michel 29 :-)= :-)= :-)= ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Voila un ecran et une platine 25 Khz plustard et on peux jouer a super sprint en mode degradee pour le moment vu que l'ecran est a terre  ;D ;D ;D ;D ;D
Mais le pcb marche c'est deja ca  ^- ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
A ++
filoufifi
 ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ SUper sprint, j'adore, j'y jouais sur mon Atari 1040 stf.
Ma petite Sasalle de jeux:
C'est génial ça que le PCB fonctionne !!  :-)=
Michel t'as trouvé quoi comme platine vidéo ? :)
dynis77
Trop fort, ce jeu est une tuerie a plusieurs
Bonsoir  <:)
Citation de: filoufifi le Mardi 13 Octobre 2020, 00:14:55 AM
Moi sur CPC moins beau mais bon  :-\
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 13 Octobre 2020, 09:58:13 AM
Alors c'est un ecran compatible qui etait dans une jeutel 25 pouces pour la platine une polo 2 elle vient du silent scope, michel29 l'a fait reparer il y a deux ans mais je ne l'est jamais essayer depuis ..... :-\ :-\ :-\ :-\
Voila pour le moment ...
Citation de: dynis77 le Mardi 13 Octobre 2020, 11:01:55 AM
En mode test en ce moment donc pas possible de faire une partie surtout a deux (voir photos) il faut pour cela reintegrer l'ecran dans la borne et pour cela refabriquer un support ecran 25 pouces etcc........
A ++  <:)
PS : merci de vos retours  <:)
lebahif
Super , encore du boulot mais déjà une grosse avancée  avec cette PCB fonctionelle et un tube OK  :-)=
Ben c'est bon, tu mets une autre platine par terre à droite, une autre au milieu et les 3 joueurs ont chacun leur écran, regard dirigé dans plusieurs directions, dans le respect des gestes barrières... la supercovisprint  :D
Michel Maeva
Bonsoir  <:)
Oui on avance pas a pas
Citation de: lebahif le Mardi 20 Octobre 2020, 11:39:55 AM
c'est deja bien merci  <:)
Citation de: Maitre_Poulpi le Mardi 20 Octobre 2020, 13:09:56 PM
Super idee mais je ne pense pas a faire une debauche d'ecran deci dela  :D :D :D :D :D :D :D ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Voila l'integration de l'ecran a la borne :
En mode mesure pour un bezzel adapte :
A ++ merci de me suivre  <:)
lebahif
du coup tu va refabriquer un bezel , refaire un artwork adapté ? ou  juste du noir ?
Michel Maeva
ça match pas mal !
Je vais voir du côté de l'Italie si je peux trouver un bezel pour tubes 25 pouces
Pour le bezel, une rapide recherche montre qu'il existe au moins ce fichier pour le faire réimprimer :).
Il n'est pas vectoriel, mais a l'air propre : je trouve que ça vaudrait le coup pour cette vieille dame !  ^-^
Michel Maeva
Salut Little,
Le problème est l'espace entre la partie supérieure du tube et le haut de la borne qui ne laisse à peine 10cm, ton fichier est prévu pour un tube d'origine 20 pouces.
Maintenant, un graphiste pourrait le retravailler pour le vectoriser et l'adapter pour un tube 25 pouces.
lebahif
Le dessin semble plutôt simple , si j'ai les dimensions du tube je pense pouvoir faire quelque chose, j'ai déjà produit quelque-chose de similaire pour mon pad sound voltex.   ;)
Mais il me faut les dimensions de l'écran et aussi la taille du bezel, indirectement je pourrais repiquer des mesures dans une semaine sur une super sprint, mais si j'ai les infos avant, je peux tenter ce weekend de faire un bezel plus adapter ce rapprochant de l'original.
Michel Maeva
Je viens de recevoir le Pi Position avec des optocouplers commandés pour la Pole Position, la Super Sprint et la Millipede, je vais tester ce jour un des optocouplers sur une Millipede et je reviens vers vous pour le résultat des tests.
Il me restera à tester ces optocouplers sur la Super Sprint en Arcadie ^-
Michel Maeva
Je viens de tester les optocouplers de Jason Kopp sur ma Millipede, ça fonctionne à merveille  :-*
Plus qu'à tester sur la Super Sprint le weekend prochain... Wait and see !
