Auteur Sujet: [WIP][100%] Ma Première Borne : une René Pierre de fin 80  (Lu 1553 fois)
Hors ligne Nicko
  • Régulier
    • WebCréation31
[WIP] Ma Première Borne : une René Pierre
« Réponse #16 le: Mardi 03 Novembre 2020, 17:36:17 pm »
  • En attendant quelques photos de mon avancée plus tard dans la soirée, j'ai reçu ma carte CMP 90A.
    Cependant, concernant les branchements, j'ai bien vu http://gc339.free.fr/JEUTEL/ et j'aurais besoin de quelques précisions afin de ne pas griller la carte à cause de mauvais branchements : http://gc339.free.fr/JEUTEL/GIF/Switches.CMP90A.gif
    Peut-être que quelqu'un qui l'a branché sur sa borne ou qui connait le système pourrait m'aider svp...
    Tout d'abord, tout ce qui est NRI correspond à des monnayeurs numériques, c'est bien cela?
    Concernant les ports de J1, à quoi correspond le port "Logique"?
    Les monnayeurs se branchent sur les entrées "X francs".
    L'entrée 5V suffit-elle à alimenter toute la PCB?
    Concernant les ports de J2, à quoi correspondent le "- compteur"?
    Les 2 "+ compteurs" sont-ils totalement identiques et sortent-ils donc le même signal logique?
    Et je suppose que je n'ai pas besoin de connecter le 12V du port NRI?
    Merci pour vos réponses  <:)
    Hors ligne Nicko
    • Régulier
      • WebCréation31
    « Réponse #17 le: Mardi 03 Novembre 2020, 21:23:40 pm »
  • Voici mes avancées sur la borne René Pierre :
    J'ai continué l'intérieur : désolidarisation de câbles pour être prêt lors de la réception du nouveau peigne Jamma précablé, ce qui m'a permis de continuer de nettoyer l'intérieur de la borne, suppression du détecteur d'étincelles PS 56 :
    Passage en €uros des monnayeurs grâce à l'excellent tutoriel de Jayblast, réalisation d'étiquettes en €uros, dessoudure des ampoules et des contacts des monnayeurs pour, encore une fois, que tout soit prêt pour le moment où je recevrais le matériel manquant :
    Et comme vous pouvez l'apercevoir sur la photo ci-dessus, j'ai fabriqué une Cashbox en bois modifiable en 2 ou 3 parties par des glissières de séparation :
    Pour finir sur la partie monnayeurs, je suis toujours preneur des réponses aux questions de mon post précédent...
    Merci  <:)
    « Modifié: Mardi 03 Novembre 2020, 21:27:43 pm par Nicko »
    Hors ligne sushy18
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2019 Bootlegger de cendrier Dealer de tokens
    • Beta Testeur
    • Dans l'arcade de pere en fils depuis aout 2014
    « Réponse #18 le: Mercredi 04 Novembre 2020, 07:50:25 am »
  •  ^-^ bel avancé et bon travail !!!
    Vivement la suite.
    Hors ligne Little_Rabbit
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #19 le: Mercredi 04 Novembre 2020, 09:03:02 am »
  • Salut,
    Ça avance à grand pas !  ^-^
    Jolie et bien pensée la cash-box modulaire en bois : j'adore !  ^-
    « Modifié: Mercredi 04 Novembre 2020, 20:57:45 pm par Little_Rabbit »
    Trois fois rien quoi ! :D
    Hors ligne brisky
    • Confirmé
    « Réponse #20 le: Mercredi 04 Novembre 2020, 09:13:58 am »
  • Excellent la cash box c'est clair!! Du beau boulot çà avance bien!!
    Hors ligne Nicko
    • Régulier
      • WebCréation31
    « Réponse #21 le: Mercredi 04 Novembre 2020, 20:51:18 pm »
  • Merci pour vos retours, ça fait plaisir    8)
    Je reçois ma (grosse) commande SmallCab demain, donc j'ai commencé le démontage du control panel :
    Du coup s'il y a des connaisseurs René Pierre /Jetel, je suis preneur d'une petite estimation ici...
    Hors ligne Nicko
    • Régulier
      • WebCréation31
    « Réponse #22 le: Dimanche 08 Novembre 2020, 22:38:49 pm »
  • Un point sur mon avancé quelques jours plus tard :
    Petite séance de musculation, enfin de perçage du nouveau control panel en inox brossé 1mm à l'emporte-pièce (qui, au passage, fait des découpes super propres).
    Perçage du support du panel au trépan métal pour aboutir à ce résultat une fois l'ensemble fixé à la borne :
    Grâce au nouveau connecteur JAMMA précablé, j'ai pu tout recâbler proprement et mettre encore un peu plus d'ordre dans le câblage de la borne :
    Enfin la prise électrique d'origine ne m'inspirant pas du tout confiance, j'ai mis un connecteur IEC320.
    Je me suis servi du trou qui servait initialement à ranger la prise électrique, comme boite de dérivation, ce qui me permettra d'ajouter des prises électriques à l'intérieur de la borne.
    Quant au deuxième trou sur le côté du connecteur IEC320, il servira pour une prise RJ45 :
    « Modifié: Dimanche 08 Novembre 2020, 22:40:51 pm par Nicko »
    Hors ligne Nicko
    • Régulier
      • WebCréation31
    « Réponse #23 le: Mercredi 11 Novembre 2020, 13:41:52 pm »
  • Salut à tous,
    J'ai un problème de configuration avec la carte de comptage des crédits CM 90 de Jeutel.
    Apparemment d'après le schéma de câblage visible ici et les informations que j'ai pu trouvé par ci par là, mon câblage est bon :
    - Port J2 et port NRI : non connectés
    - Port J1 :
    1 ) Sortie impulsions crédits : vers la broche "16" du connecteur JAMMA
    2 ) Entrée 1 Fr : non connecté
    3 ) Entrée 5 Fr : connecté au monnayeur 2€
    4 ) Entrée 10 Fr : connecté au monnayeur 1€
    5 ) Masse : reliée aussi aux masses générales et des monnayeurs
    6 ) + 5 volts : reliés à l'alimentation
    7 ) Entrée 2 Fr ou 20 Fr : non utilisée
    8 ) Entrée non utilisée
    En fonctionnement, lorsqu'un contact est détecté (depuis bouton ou monnayeur), la carte les capte, et commence bien à envoyer les crédits (d'ailleurs la LED clignote à chaque crédit qu'elle ajoute) vers la sortie 1 direction la borne 16 JAMMA, qui les ajoute bien.
    Mon problème se trouve au niveau du comptage : au premier contact détecté, globalement, j'ai l'impression que ça fonctionne mais lors des contacts détectés suivants, on dirait que le comptage se fait n'importe comment, et ce, peu importe sur les DIP Switches correspondants.
    Quant à la résistance ajustable qui correspond au "réglage vitesse", je n'ai pas compris l'intérêt...
    Quelqu'un en sait plus au sujet de cette carte CM 90 et pourrait m'aider?
    Merci  ;)
    Hors ligne Fred G5
    • Hardcore Gamer
    • Leaf switch are Forever
    [WIP] Ma Première Borne : une René Pierre >> PB carte CM90 comptage crédit
    « Réponse #24 le: Jeudi 12 Novembre 2020, 10:20:39 am »
  • Beau travail, j'aime bien la cashbox très rustique en bois  ^-
    Pour la carte monnayeur je ne la connais pas, mais y'a aussi moyen de régler la configuration des crédits sur les cartes de jeux Jamma.
    Là avec ta Box je ne sais pas trop ce qu'il est possible de faire?
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne Nicko
    • Régulier
      • WebCréation31
    [WIP] Ma Première Borne : une René Pierre >> Esthétiquement presque terminé
    « Réponse #25 le: Mercredi 25 Novembre 2020, 22:48:46 pm »
  • Merci pour vos retour   ^-
    Au final, j'ai réussi à régler la carte de crédit. Tous mes branchements sont bons. Le seul truc qui beugue est le suivant : lorsqu'on ajoute de manière assez rapprochée une 2ème pièce de 2€, la carte de crédit s'emballe et donne des crédits à foison. Sinon, tout est ok.
    En attendant, si quelqu'un voit d'où peut venir le problème?
    Pour le reste, voici un petit point sur mon avancée :
    - La prise réseau pour l'arrière de la borne est arrivée :
    - J'ai peint les barres de bois qui supportent la vitre et ajouté des tampons silence pour éviter que la vitre au dessus de l'écran ne s'abime davantage :
    - J'ai préparé l'écran du RPI2DMD et son support pour que l'ensemble devienne le marquee de la borne :
    - J'ai ajouté un switch dans la borne, une plaque technique avec les boutons crédit/service/test et les voltmètres, un petit boitier de protection en bois au niveau de l'interrupteur où passe du 220V quand la borne est allumé (avec le petit, on n'est jamais trop prudent), ajouté 2 prises électriques, arrangé quelques câblages et mis de l'ordre dans le câblage intérieur de la borne
    - Enfin, voici la vue globale :
    Je devrais bientôt avoir les cornières pour terminer le marquee RPI2DMD...
    On s'approche du bout au niveau esthétique =:))
    « Modifié: Mercredi 25 Novembre 2020, 22:53:56 pm par Nicko »
    Hors ligne Keyjee
    • Régulier
    • Here comes a new challanger...
    « Réponse #26 le: Mercredi 25 Novembre 2020, 23:17:51 pm »
  • La borne que jaimerai avoir..
    Je trouvz les formes de cette rene pierre est tout simoleme t super...
    Jespere tombe dessu
    Tu las eu a combien ?
    Jeutel hublo - crt sony
    Naomi wip
    New astro city wip
    Blast wip
    Hors ligne Nicko
    • Régulier
      • WebCréation31
    « Réponse #27 le: Mercredi 25 Novembre 2020, 23:19:43 pm »
    Jespere tombe dessu
    C'est vrai que je suis très content de l'ensemble (et ma femme aussi).
    Je l'ai topée à 400€ (le borne, pas ma femme lol)  :ang:
    Hors ligne Keyjee
    • Régulier
    « Réponse #28 le: Jeudi 26 Novembre 2020, 18:07:24 pm »
  • Super travail je tenvoie un mp pour tes spares svp jen ai super besoin.
    « Modifié: Jeudi 26 Novembre 2020, 21:56:29 pm par Keyjee »
    Naomi wip
    New astro city wip
    Blast wip
    Hors ligne Fred G5
    • Hardcore Gamer
    « Réponse #29 le: Jeudi 26 Novembre 2020, 18:36:22 pm »
  • Beau travail, j'ai hâte de voir ce Marquee en fonctionnement  ^-
    Hors ligne ducatman1098
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 alias Beneman125
    • Hi-Score Buster
    • En mode Valérie Damidot pour ma future GR
    « Réponse #30 le: Jeudi 26 Novembre 2020, 20:42:54 pm »
  • Excuse moi Keyjee: pourrais tu te relire avant d écrire ton post car c est incompréhensible?  ^-
    Tu vas te faire retoquer par un des admins..
    merci
    Hors ligne Keyjee
    • Régulier
    « Réponse #31 le: Jeudi 26 Novembre 2020, 21:57:47 pm »
  • Désolé tout est corrigé.
    merci
    « Modifié: Jeudi 26 Novembre 2020, 23:11:48 pm par Keyjee »
    Naomi wip
    New astro city wip
    Blast wip
