écran Naomi dans les cabbages(choux)
Démarré par zebassprophet, Samedi 13 Février 2021, 14:46:25 PM
tu peux la vendre à des artistes pour expo art moderne   ils vont adoooorer qui sait
J'en revient au début du sujet et je suspect quand même un tube mort.
Cette histoire d'étincelles dans le tube et odeur d'ozone tendrait à aller dans ce sens....
bandicoot
#18
ah bah j'avais pas lu , cette histoire d'étincelle dans le tube , oui ça semble mal engagé , et comme tu dis odeur d'ozone bah mal engagé , par contre en general c'est jolie a regarder les étincelles dans le tube  ;D
on retrouve ce genre de delire sur ces boules avec cette fameuse odeur ^^
Mon pincab
Citation de: zebassprophet le Dimanche 19 Mars 2023, 20:12:22 PM......
J'ai une vidéo avec un son assez étrange au démarrage que je peux mettre ici au besoin
Oui, poste cette vidéo on ne sais jamais.
Tu as toujours les flash dans le tube?
Alors ca a dut être mal lu parce que pas d'odeur d'ozone(oh alors ma mémoire olfactive est dead)
Et les éclairs c'est au niveau du yoke, pas dans le tube
Je vais me résoudre à faire des tests de tension, mais j'aime pas trop ça sur les platines
Je vous tiens au jus
Édit , me suis relu mais en fait non, pas d'odeur d'ozone.
Ça n'empêche que faut que je check les tensions
Citation de: zebassprophet le Vendredi 24 Mars 2023, 20:26:04 PMAlors ca a dut être mal lu parce que pas d'odeur d'ozone(oh alors ma mémoire olfactive est dead)
Citation de: zebassprophet le Samedi 13 Février 2021, 14:46:25 PMtruc flippant, quand je regarde au dessus vers la base du tube (pas au niveau de la carte electronique mais la partie ou il y'a une espece de colle
je vois des etincelles a cet endroit la, et j'ai l'impression qu'il y'a cette fameuse odeur d'ozone
C'était ya plus de 120 jours et je vieillis  :angel:
Bref , je mavouerais pas vaincu
En plus si tu fausses les pistes, c'est encore moins facile à diagnostiquer....  ;D  :D
Donc des étincelles à l'extérieur du tube au niveau du Yoke et pas d'odeur, j'ai juste?
Très étrange car j'ai jamais eu cela sur un moniteur...
Après si la Yoke est dead cela explique la forme de ton image et le défaut de convergence associé.
Tu as déjà mesuré la résistances des bobines H et V histoire de voir si une n'est pas dans les choux ?
Cid2Nice
Hello, j'ai exactement le même soucis, et bien sûr le capkit n'a servi à rien (à part un peu de pêche dans les couleurs).
Du coup je cherche, si jamais vous avez des pistes, je prends ;)
Romano
Citation de: zebassprophet le Vendredi 24 Mars 2023, 22:17:09 PMC'était ya plus de 120 jours et je vieillis  :angel:
Ciao gros
Je t'amène un yoke toute à l'heure pour tester. Mais t'avais tester une autre platine? On peut voir avec une MS9.
@Cid2Nice je te dirai ce que ça a donné.
Allez, je vis toujours
et la naomi?
non
bon apres beaucoup de recherche (notamment sur des sites indien)
je suis sur à 99% que c'est le yoke
on m'a passé des yokes ms8 et 9 pour tester (merci Romano d'ailleurs)
Normalement compatible mais quelques recherches me disent l'inverse (15hz vs 31)
donc j'ai eu une image avec ce yoke, mais assez naze (pas etendu etc)
et je pense qu'a terme ca fera plus de mal que de bien
donc deux solutions
1) trouver la panne et réparer le yoke d'origine : 2932 mais compatible 293x (2931 2932 2933 2934)
2) trouver un yoke de remplacement
Donc un coup de bouteille à la mer pour avoir une idée
si vous pouvez me dire déjà comment vérifier les métriques de mon yoke actuelle, ce serait un bon début ;)
D'avance merci et au passage salutation à tout le monde en espérant que vous allez bien
Chuss, on est pas loin du but je pense pour celle ci
ldindon
Tu as oublié de dire qu'il était impossible de régler la synchro verticale de ton image. Mais en tout cas c'était une image plus classique, rien à voir avec avec les ondulations du yoke d'origine.
j'ai refait des tests depuis
Lvertical environ 16 ohm ce qui correspond aux infos d'arcade otaku
horitonztal 0,6 1,3 2.4 0.8 ca change toute les deux secondes (cable rouge et bleu)
il semble y'avoir une faiblesse au niveau du cable bleu
on va reetamer tout ca et verifier
Objectif avoir un 0.6 stable
Cid2Nice
J'ai en effet réglé le problème en changeant le yoke, je me rappelait plus avoir posté ici :X
