[TUTO] GUNS Aliens Extermination Retour de Force
Démarré par bandicoot, Mercredi 25 Août 2021, 21:49:40 PM
Popo69
Hello!
J'ai fini ma borne ce jour....j'ai connecté le gun sans lire la procedure....les axes sont inversés. pas de vibration :)
Je viens de lire la procedure je ferai un test demain
Par contre ma TV est grande et de ce que j'ai pu voir le flingue demande bcp de recule. Pourtant sur emuline TDG81 expliquait qu'il n'y avait pas de pb à ce niveau....
merci pour les precisions.
bandicoot
pour les axes nous avons tous intervertis les fils sur les potentiometres , ça evite de s'embeter plus tard donc sur un potentiometre tu as 3 fils tu intervertis les deux extremités
Mon pincab
Popo69
ok compris ca je sais faire donc ca va le faire ...merci pour le coup de pouce.
Du coup j'ai testé Mame hooker avec par exemple Transformers
Et bien tu t'en doutera...ca marche pas  =:))
Il y a surement une subtilité....
Mame hooker il y a qq chose a paramétrer de spécial? Les jeux doivent être à un emplacement précis? je vois que tu as fait un dossier Mame avec plein de Ini dedans...
Merci pour tes precisions! Les guns sont pret les gosses sont impatient  ^-
Popo69
en complement dans mame hooker j'ai ca quand je veux checker mes périperique...normal? sur le site de l'editeur il dit que ma manette (gun) doit s'afficher
bandicoot
#36
rien ne s'affiche dans mamehooker dans les peripherique c'est normal
si tu as bien mis mes fichiers dans le dossier de mamehooker et mis outputs enable dans game setting pour transformers pas de raison ça doit marcher
Mon pincab
Popo69
merci de prendre du temps pour moi.
Don je vais tester et te dire.
On paramétre bien les touche quand meme dans TP? et on se met bien en directinput?
Concernant les INI dans le dossier MAME de MAMEHOOKER...cela n'a aucune importance ou sont mes jeux? je ne dois pas les paramétrer au meme endroit que toi?
je vais voir pour paramétrer START et COIN avec le clavier c'est peut etre ca qui me bloque? actuellement j'ai utilisé comme en RAWINPUT les meme bouton que pour recharger et tirer
Popo69
Je viens donc de tester.
En faite tout marche sauf le retoir de force.
Jai bien activé output
Jai bien mis les fichier
Jai bien lancé mame hooker
Mais pas de retour de force.
Apres jai peut etre loupé une etape
Dans mame hooker tu as plein de ini . Un par jeux.
Comment mame hooker fait le lien? Ne faut il pas que je fasse quelque chose de plus pour que mame hooker comprenne quel jeux je viens de lancer ?
bandicoot
#39
dans mamehooker va sur systray , test et met cette ligne de commande
ghd 1 &H04B4 &H6870 2 &h02:&h01
tu clics sur test , si ça marche pas y'a une blague soit sur ton cablage soit tes guns n'ont pas le meme PID/VID
Donc confirme moi ton PID/VID d'un de tes guns pour qu'on puisse continué a voir ou ça merde , si pas de retour avec  la commande du dessous
MameHooker se debrouille tout seul pour capturer les outputs donc peut importe ou seront tes Roms
Mon pincab
Popo69
Bonne nouvelle la commande marche.le retour de force est present.
Quel serait le jeux le plus simple a tester? Tranformers a les output de dispo je me suis dit que ca serait plus simple
bandicoot
#41
en effet je viens de regarder il manque un truc dans mon TUTO
Il faut demulshooter pour Transformer entre autre et du coup je sais plus si faut activer ou pas outputs dans teknoparrot pour transformers  tu essayeras ...
exemple pour transformers ajouté au tuto
Mon pincab
Popo69
Ca marche pas.
Mais du coup je reste en directe inpint?
bandicoot
#43
oui directinput
quand tu lance ton .bat tu as bien un petit logo en rouge en bas a droite qui s'affiche a ctoé de l'heure? il doit passer au vert quand tu lance transformers et de souvenir comme dis plus haut il faut desactiver les ouputs du coup car demulshooter va se debrouillé tout seul enfin mamehooker doit etre lancé bien entendu
Mon pincab
Popo69
Donc je nactive pas les output bon plus sur demulshooter alors? Cest quoi cette icon? Demulshooter? Je suis avec un v10 de 6mois.cest ca le pb? Le soft a changé?
bandicoot
#45
OUPPSSSS il faut configurer une premiere fois demulshooter avec demulshootergui  :D donc player 1 player 2 , calibration tant qu'a faire et outputs faut mettre enable ( toujours dans demuslhooter )
Mon pincab
Popo69
Avec la derniere de demulshooter cest mieux le retour de force marche. Je pensais que le fait que le gun allait pas assez a gauche ou a droite venait de la tv trop grande mais non en faite. Jai mos plus petit et idem. Meme probleme
Mon soucis est dans le calibrage ? Si oui ou?
Et sinon que faire ? Resolution?merci
bandicoot
calibration dans le mode du test du jeux je pense
Mon pincab
