BAD GIRL PROBLEME DE SONS
Démarré par poissonnerie44, Mardi 21 Septembre 2021, 15:05:37 PM
poissonnerie44
Bonjour
voila j ai un flipper Bad Girl , le plateau est à refaire , les masses sont refaites , il y a juste pas de sons ,quelqu un me m aider svp merci
Salut
Il peut y avoir plusieurs causes  ;)
Voir si la led clignote, est fie ou éteinte sur la CS
Les tensions en entré carte !!
la bible S80 ici a partir de la page 179 tu trouvera les cartes sons  ;)
poissonnerie44
Bonsoir
je reviens vers vous , voici mes avancées, la musique se déclenche bien à la mise des crédits , la led clignotte bien la partie démarre sons sur les cibles et plateau ok , et au bout d une petite minute la led se fige allumée ou s éteint soit avec un sons resté actif soit rien . lorsque j appuies sur bouton test en haut de la carte la led se rallume mais ne redemarre pas il faut de nouveaux éteindre le flipper et attendre un peu pour rallumer
poissonnerie44
personne n a d idee sur cette problematique ?
Salut
Faux contact, problème entre la mappe CM et CS =?= problème de reset de la CS un composant HS qui chauffe et bloque le tout au bout de quelques minutes =?=  les causes peuvent être multiples !!!!!!
Poste des photos de la CS et de la ref de la carte.
Je n'ai pas de cette génération de flip, ni les shémas ! Cela peu aider au dépannage, pour les spécialistes  ;)
poissonnerie44
hier en cherchant le pourquoi je trifouille le potard du volume et bingo ca venait de cela ! en fin je dis cela venait car pas le temps de le changer que tout  s est arreté au bout de 15 min.plus d animations plateau plus de sons et plus d afficheur
-fab-
Comment se comporte le 5V qui alimente ta CPU ?
