SF2 bootleg EDIT: problème avec le mode "continue"
Démarré par H3llstream, Lundi 08 Novembre 2021, 10:57:19 AM
H3llstream
Bonjour à tous, j'ai un souci, je viens de recevoir un bootleg Street fighter 2 plutot propre, réglages écran, son, passage en freeplay etc effectué et lors de la première partie je me suis rendu compte que seuls les poings fonctionnent aussi bien sur le players 1 que le 2...
J'avais auparavant une pandora box blanche avec 2600 jeux et les 6 boutons fonctionnaient très bien, je dois recâbler différemment ou c'est un problème de PCB selon vous?
(je ne savais pas ou placer ce sujet: jamma, controle ou ici...)  <:) ^-
je pense qu'avec ceci cela devrait fonctionner https://www.befr.ebay.be/itm/293015783036?hash=item44391a067c:g:i4UAAOSwtGlZLmDx
Impossible de trouver le harness en France ou du moins en Europe?
Flipper Revenge From Mars
Eurautomat BAS 6 boutons - Bootleg SF2 World Champion
Uni-games  4 boutons - CRT Phillips - Pandora box
N'styl mns25 Namusco - Hantarex 9110 - 161in1
N'styl mns25 NewGame - Sony Trinitron - Pandora DX
Namco Point blank - CRT Phillips - Consolecab PS2
Somevi 3 boutons - Hantarex 9000 - Pandora box
ldindon
Normalement il y a un connecteur sur le PCB pour les pieds. Je ne le vois pas sur le tien mais la résolution de la photo est petite.
Je ne suis pas sûr que sur les bootlegs tu puisses utiliser un harness CPS1 officiel. Tu peux soit t'en faire un maison soit rediriger les boutons de pieds
sur le port jamma, directement sur ton PCB avec des fils (ou via un adapteur si tu veux faire plus propre).
H3llstream
Merci pour ta réponse, juste a droite sur la photo floue que j'ai récup du vendeur il y a un connecteur.. faut que je fasse de meilleures photo mais j'ai rangé les bornes n'ayant pas le cable et attendant de la visite  :D
je vais en refaire plus tard dans la journée, merci de ton aide  <:)
si besoin je crois que j ai un boot avec le kick harness soudé dessus
je peux te prendre des photos  ^-
H3llstream
Citation de: ducatman1098 le Lundi 08 Novembre 2021, 12:29:31 PM
Merci beaucoup, j'ai cherché un schéma sur google image et j'ai récupéré des câbles de boitier pc pour la cause (le boitié inutilisé m'avais couté la moitié de ce qu'un harness us aurait pu ^^
Merchi de votre aide  ^-^ ^-^ ^-^
ldindon
Bonne idée les connecteurs carte mère PC, je le note pour la prochaine fois où je dois bidouiller un truc dans le genre  ^-
H3llstream
#6
J'ai un nouveau souci: pas moyen d'activer le mode continue..
A: tout sur off
B: juste le 1 et 2 sur on pour avoir la difficulté sur 3
C: 3 et 7 sur on pour avoir le freeplay et le mode continue mais je ne peux pas continuer ma partie.. :-[
Des idées Chers Gamoovien(ne) ?
olschool
#7
Je sais que c'est un boot mai essaye ça on sait jamais.
SWITCH 3  N°7  On
H3llstream
Citation de: olschool le Lundi 08 Novembre 2021, 21:06:56 PM
SWITCH 3  N°7  On
Merci c'est exactement ça mais en mode test cela me marque que le mode continue est off alors que le dip est sur on... défectuosité? tous les manuel de dip de sf2 que ça soit original ou boot donne le même dip a activer... Mmmm  >:(
ldindon
Si dans le mode test tu ne vois pas ton switch à ON c'est que le dip switch est défectueux. Essaye de mettre un coup de bombe contact dessus et
de jouer avec le switch (PCB non alimenté).
H3llstream
Merci je n'y avais pas pensé en bon débutant que je suis  :D
J'ai donc passé 2x la bombe contact avec 1h entre les deux j'ai joué avec le dip et au final pas mieux donc ça viens surement du sélecteur en lui même.. je n'ai ni le matériel ni l'expérience pour le changer donc je vais remettre ca a plus tard, le jeu fonctionne bien c'est déjà pas mal  <:)
ldindon
C'est peut-être un problème après le dip switch. Le switch ne fait rien d'autre que de mettre une entrée d'un composant à la masse via une résistance.
Si ça se trouve la piste qui les relie est coupées ou la resistance est absente ou défectueuse. Tu devrais pouvoir le voir à l'oeil nu ou via un multimètre.
H3llstream
D'accord, dès que je me retrousse les manches je sortirais le multimètre pour (essayer de) localiser le problème  ^-
Avec le switch en position ouverte, tu peux aussi simplement prendre un bout de fil électrique, mettre une extrémité à la masse, et l'autre extrémité sur le contact du switch :).
Ainsi tu reproduis simplement à la main la fermeture du contact que le switch est sensé réaliser ;).
