ERIC BORNE ARCADE FINAL LAP 3 EN PANNE
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 13 Février 2022, 15:34:15 PM
poissonnerie44
Bonjour à tous
j ai une borne d arcade double final lap 3 qui est à remettre en activité des personnes pour m aider pour la remise en route car je ne sais pas par ou commencer
icescream
Sans plus de détails, ça va être difficile de t'aider.
Dis-nous en plus sur ta borne et son état (et pourquoi pas une photo ou 2).
poissonnerie44
#2
oui c est vrai je fais cela tout de suite ,
alors voila c est une double borne de chez Namco de course de voiture , Final lap 3, la personne qui me l à  vendue me dit y apas grand chose  :D comme d hab , cependant en y regardant de plus pres les monnayeurs sont completement éclates les fils sont arrachés et a l allumage un coup j ai l image sur le poste droit et ensuite plutot ecran blanc ou rouge ou avec des traits , je souhaiterais refaire les jammas déjà pour commencer mais vais avoir besoin de conseils car novice dans ce milieu de la borne . voila merci je vais faire des photos et je reviens .
commences par u contrôle du voltage de tes alimentations et  un bon nettoyage de tes pcb et de tes connecteurs pour éliminer toute oxydation  ^-
Je me suis permis d'éditer les messages qui se suivent de façon très rapprochés pour les grouper afin que l'ensemble soit plus lisible et que cela évite de faire remonter le sujet trop souvent. Il est préférable d'utiliser le bouton "éditer" plutôt que de se répondre à soit même, c'est plus lisible.
Pour les transfos dont il est question, c'est possible d'avoir une photo pour comprendre où ils sont situés ?
D_D
Bonsoir si tu es novice sais tu décharger un tube? Car celà peut éviter de petits soucis.
Prends des photos des éléments dont tu parles, ce sera plus simple pour que l on puisse t aider.
Et comme dit plus haut, penses à EDITER tes messages s'il n' y a pas eu de réponse entre 2.
Citation de: poissonnerie44 le Lundi 14 Février 2022, 08:52:11 AM
Quand il ne restera que le problème des monnayeurs, on sera content, car le reste risque d'être bien plus coton, voire insoluble ;).
Pourrais-tu nous mettre une photo de ce que tu as sur l'écran de gauche, et sur l'écran de droit ? Car là ce n'est pas très clair.
Citation de: poissonnerie44 le Mardi 15 Février 2022, 17:48:49 PM
pas mieux avec jamma refaite
j ai un gros doute sur les deux transfos qui sont fixes a l arriere de la planche d ailleurs comment enlever la plaque de derriere a moins de la decouper et en refaire une pour avoir acces
Qu'entends-tu par "jamma refaite" ? Tu parles des connecteurs encartables présents à l'arrière des stacks (stack = empilement de circuits imprimés enfermé dans une boîte métallique) ?
Cette borne n'est pas véritablement une borne au standard JAMMA : sur chaque stack, tu as 2 connecteurs =>
- un connecteur 2 x 28 broches, qui reprend partiellement la norme JAMMA, où tu retrouves les tensions +5V, +12V, masses, vidéo, haut-parleurs, entrées monnayeurs, etc.
- un connecteur 2 x 24 broches (avec un pas plus serré), sur lequel tu trouves tout ce qui n'existe pas en JAMMA : accélérateur, frein, volant, etc.
Refaire les soudures de ces connecteurs ne sert à rien (si ce n'est prendre le risque d'introduire des pannes supplémentaires) sans avoir diagnostiqué quels sont les problèmes présents.
As-tu la documentation de cette borne ? Elle est disponible par exemple ici.
Il faut commencer par te référer au schéma de câblage ("wiring diagram") présent pages 26 et 27 du manuel, puis procéder méthodiquement, en commençant par toutes les tensions.
Cette borne est prévue initialement pour fonctionner en 110V. Il est donc probable qu'il y a un gros transfo en début de circuit qui transforme le 220V en 110V (non présent sur ce schéma car il présume que nous sommes en présence d'une tension secteur de 100 ou 110V).
Ensuite, on voit sur le schéma ci-dessus que chaque moniteur est branché à un transfo d'isolement : le but ici n'est pas d'abaisser la tension mais d'isoler électriquement le moniteur du secteur. C'est donc un transfo 110V vers 110V (ou 100V vers 100V au japon).
Pars donc du câble d'alimentation, interrupteur, sans doute gros transfo, puis transfos d'isolation des moniteurs et dis-nous ce que tu as à chaque étapes (ici, toutes ces tensions sont en alternatif).
Ensuite, il y a l'alimentation des stacks (ou PCB) : c'est la partie "Switching regulator" du schéma ci-dessus. Il doit y rentrer du 110V alternatif, et en sortir du +12V continu, et +5V continu.
Un fois toutes ces tensions bien présentes, on pourra continuer ;).
Mais sans vouloir te décourager, je ne crois pas que les schémas des PCB existent pour Final Lap 3 (je me trompe peut-être...). Si tel est le cas, et que tes stacks ne fonctionnent pas complètement, autant dire que c'est irréparable par un néophyte, et même par un électronicien amateur.
PS : merci de faire un petit effort sur ta rédaction : apostrophe, ponctuation, retour à la ligne, etc. => ça rendra tes posts bien plus compréhensibles et agréables à lire :)
D_D
Bonjour
Etincelles sur platine, ça sent la THT, donc attention ⚠️ ne pas y mettre les doigts si tu n'as pas regardé le sujet ,comment décharger un écran.
