[WIP] Guncab Judge Dredd devenu Time Crisis 4
Démarré par DrShmup, Jeudi 06 Octobre 2022, 11:00:29 AM
DrShmup
#32
J'ai reçu mes pédales de Time Crisis 3. Coup de bol monumental pour les avoir eu à 29€ les deux sur Yahoo auction. =:))
Avec les frais de port et la douane je m'en tire en tout et pour tout pour 120€. ^-^
Elles sont dans un super état, même pas besoin de les repeindre.
Je ne vois pas de rouille sur la plaque de métal, j'ouvre, et pas de rouille non plus à l'intérieur. Le coup de chatte !
Il y a un micro chouille de rouille a l'endroit des charnières, qui va disparaître en deux secondes avec du dérouillant phosphatant.
Nettoyage
Graissage et huilage de toutes les pièces, j'ai phosphaté également les ressors, Changement de microswitch et de mousse
Les voilà toutes belles et toutes propres.  :-*
Mais on va aller plus loin. Je vais leur mettre des patins anti dérapants et surtout, des leds COB qui donnent un effet glow sans voir de carré de led, alimentées plus tard par le 5v du keyboard encoder.
Et voilà !
belle avancée  ^-
C'est que ça donne clairement envie d'appuyer dessus! ;)
coinopresurrection
wow bravo magnifique  sa avance biens je voit super projet
Mes Arcades
Blast naomi astro lindbergh Aerotable
Sega rally1 2 3 Ridge Racer f355 DX /f355 2DX
Dirt devils Daytona USA 1 2/DX  GTI club dB bikers  Daytona Usa2DX OutrunDX EnduroRacerDX  Waverunner DX ThunderbladeDX  Scudrace Afterburner  Climax Harley Davidson Scudrace
exedy crash
Upright Sega rally
Hotd Hotd3 4DX Virtuacop2 Lamachinegun
sega seabass & Marine fishing Dx
Pump it UP ZERO
motofrenzy  sega touringcar
DrShmup
#36
Je n'ai pas avancé sur le panel mais j'ai fait d'autres pistolets en gun4ir et encore d'autres sont prévu. Une vrai drogue  ;D
J'ai fait donc un HOTD mais avec un bouton en plus de la
Gâchette. Et tant qu'à faire un bouton capacitif pour ne pas percer la coque, un bouton tactile quoi.
Les spare parts du magnifique gun arcade rouge Ferrari.
J'ai choisi de ne pas mettre de solenoid pour ne pas dénaturer le feeling de l'arcade. Sur HOTD on bourrine beaucoup plus la gâchette que sur un Time Crisis. La gâchette du HOTD est super agréable d'ailleurs car très souple.
Par contre j'ai mis deux rumbles histoire que ça vibre sa mère tout de même (comme celui de maman).
Un bouton capacitif ça ressemble à ça
Il fonctionne en gros à partir d'un millimètre du senseur. Sur la photo où le gun est ouvert en deux plus haut, c'est le petit truc sur la moitié de gun du haut.
Il sera positionné pile dessous cet ergot moulé pour le style mais qui va parfaitement pour le pouce.
Pas évident de trouver la bonne distance pour qu'il marche nickel mais au final ça fonctionne parfaitement.
Et J'ai fait en sorte de mettre la lentille du fisheye à fleur. J'ai du la démonter, la coller et la rogner un peu sur pour tour pour que ça rentre
Je n'ai pas trouvé le pin trigger du HOTD1 ou 2 (le truc qui permet à la gâchette de fonctionner). J'ai donc pris celui du 3 et donc du fusil à pompe. Pas de bol il est plus court !
Mais, le plastex est mon ami et à fonctionner à merveille. J'ai mis les granules dans le puit et ensuite le liquide et ma foi, nickel, je l'ai rallongé :idee:  :D
J'ai gardé la lumière du bouton capacitif ça me permet de voir si il est opérationnel et puis j'aime bien tout simplement ^^
En action
Dr Sloomp
WOW !!! Projet impressionnant et mené de main de maître !  ^-^
C'est passionnant à lire/découvrir et incroyablement bien expliqué, bravo et merci pour tout ce beau boulot !
En plus Judge Dredd, carrément sympa comme thématique pour un Guncab  p=)
Bonne continuation, je vais suivre tes avancées avec attention :)
Jolie réalisation.
Normalement ce type de capteur tactile intègre un mode de calibration si tu maintient un appui pendant un moment, c'est utile justement si tu as des éléments entre le capteur et le doigt.
Autre astuce, tu peux rajouter une partie métallique direct en contact du capteur pour augmenter sa surface de détection.
C'est le genre de capteur qui coute rien et qui marche vraiment pas mal, le seul reproche que je lui fait c'est justement le mode de calibration qui n'est pas désactivable et qui interdit donc un usage "appui long"...
DrShmup
Merci pour ces infos je ne savais pas pour la calibration !
Du coup que doit on faire une fois que l'on a appuyé un moment pour calibrer puis valider ?
Ca se valide tout seul.
T'as cette vidéo qui fait un peu le tour de ce que tu peux faire avec (si c'est le même matos que toi mais ça y ressemble fort) : https://www.youtube.com/watch?v=SFQOe7IqJgQ
DrShmup
#41
Citation de: Dr Sloomp le Mercredi 15 Février 2023, 19:12:47 PMWOW !!! Projet impressionnant et mené de main de maître !  ^-^
Merci  :-)=
Citation de: ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH le Jeudi 16 Février 2023, 16:38:36 PMCa se valide tout seul.
Au top, merci je vais regarder ça  ^-
DrShmup
#42
Bon.
La Judge dredd s'est transformé en... TC4.  ;D
Voilà ce que j'ai. J'ai tous les plexi, les panels, instructions, guns neufs, pedales (TC3), et ils ne sont pas en photo mais j'ai les holsters aussi.
Donc, j'ai toute la structure du piedestal à construire ainsi que la base centrale. Un sacré taf en fait quand je pense à l'ampleur de la tâche. Avec tous ces angles à calculer etc. Je pars sur un truc de la NASA.  (:x
Et depuis le temps que je n'ai pas reposté, je n'ai pas chomé j'ai continué à faire d'autres trucs, notamment un petit panel pour mon coin pc en attendant d'avoir la borne dédié et d'autres mods de guns en gun4ir bien sûr  :-*
Le Crisis Zone et le Terminator Salvation/Aliens Armageddon en gun4ir 🫶🏻
Et si en plus on synchronise le solenoid et les leds grâce à mamehooker, « c'est une vrai boucherie ».
Place au direct et à la TC4 donc maintenant.
Je fais tout sur photo et avec les infos glanés ici ou là. Je me base sur la version standard.
Je m'attaque pour l'instant au piedestal.
Donc la bougresse fait 1m20 de large (plexi compris) et 1m12 de haut au niveau de la Crète des haut parleur.
La barre de soutien au sol doit être large donc de Max 114mm en enlevant les les 3cm de chaque côté du plexi. A ces 114mm, il va falloir que j'enlève encore quelques cm pour que les pedales soient chacune bien en dessous de chacun des panels tout en arrivant bien au bout de chaques bouts de la barre . L'épaisseur semble être du 9x4cm mais je vais me rabattre sur du 10x5cm bien plus simple à trouver en aluminium. Avec des pieds de 6cm de haut, ça fait 16cm, la hauteur des pedales pour que la barre y arrive à fleur
J'ai acheté un monnayeur
Samedi j'ai piqué au boulot des barres en acier pile la bonne épaisseur pour les panels. C'est du 5x3cm. Reste à les couper de la bonne longueur.
