JVS MEGA Adapters
Démarré par Tibal, Vendredi 31 Janvier 2025, 10:28:38 AM
Tibal
Voici venir les nouvelles cartes, faites pour fonctionner avec la petite révolution apportée par la v0.8 de BackForceFeeder, qui permet de piloter directement les Servoboards SEGA depuis le PC sans passer par un Arduino. Il reste nécessaire de convertir le signal USB en signal RS ou MIDI, grâce à des dongles du commerce, ou de petites cartes home-made.
Ces cartes JVS sont là pour traiter tout ce qui n'est pas le FFB (puisque c'est donc BFF qui gère) tout en rendant le tout le plus ergonomique possible.
Ces cartes se déclinent en plusieurs versions afin de faciliter au maximum le paramétrage logiciel, étant donné que toutes les bornes JVS n'ont pas forcément le même pinout (à l'exception de la carte Outrun 2 qui est identique à la carte Inital D. La différence n'est qu'esthétique :D).
Chaque carte viendra avec son petit dongle ou sa petite PCB de conversion, selon la servoboard présente dans la cab (MIDI ou RS). A l'utilisateur.ice de la placer sur le Mega Adapter (emplacement prévu pour elles) ou à côté, selon ce qui lui semble le plus pratique.
Les jumelles pour OUTRUN 2 (toutes versions) et INITIAL D 1/2/3 :
La version optimisée pour INITIAL D 4/5/6/7/8 :
Version pour les autres jeux Lindbergh SEGA RACE TV, HUMMER, R-TUNED (celle-ci est en cours de dev) :
A venir aussi des cartes pour les autres jeux Naomi/Chihiro : CRAZY TAXI, CRAZY TAXI HIGH ROLLER, KING OF ROUTE 66, JAMBO! SAFARI, etc.
La petite carte de conversion MIDI, à plugger ou non sur le Mega Adapter :
Mais on ne t'arrête jamais !?!  :o
Tu vas bientôt avoir un catalogue aussi riche que celui d'un vendeur d'accessoires pour robots ménagers ! :D
Et toujours aucune carte qui fait le café ?? Mais c'est quoi ce scandale !  =:))
Cette carte plaira assurément à l'amateur de plug & play qui cherche la solution la plus simple pour SA borne !  ^-^
Bravo pour ce nouveau développement  <:) .
Tibal
Testée par mes soins, elle marche parfaitement  :-)=
C'est donc officiellement dispo !
Je vous ferai une vidéo un de ces jours pour vous montrer tout ça :)
ced-type
Hummm ca donne envie, comment on fait pour se procurer tout ce qu'il faut?
Sachant que jai un twin initial-d donc en midi, et j'ai mis des ecran lcd à la place des ecrans crt.
kikirpg67
Alors ça c'est  ^-^
Je te commanderais un modèle très prochainement pour ma Crazy taxi, j'aimerais bien mettre du Outrun2 et Initial D dessus.
On est d'accord que ça sera assez simple à mettre en place ? Pas de FFB à gérer et les pc sont reconnus nativement sur les 31khz ?
J'ai jamais fais le test encore.
Scud race twin
Star wars Pod racer
Astro city RGBJAMMA tate
Astro city RGBJAMMA yoko
Naomi Crazy taxi
Naomi Virtua tennis 2
Flipper Star wars Data East
Pincab
Borne homemade Coinops
machine à pince sous arduino
Tibal
Oui c'est simple à installer, ça se met à la place de l'IO board.
Pas de FFB en effet, les bornes n'en sont pas équipées.
Pour le 31k, tu peux l'afficher directement en mettant la résolution 640x480 partout oui (Windows et Emulateurs).
Mais comme parfois l'affichage du bios est dans une résolution supérieure, et comme on a vite fait de mal configurer un émulateur pour envoyer également une résolution supérieure, je mets des VideoAmp sur mes 31k, par sécurité.
Ya que sur LCD que je n'en mets pas.
Après c'est à toi de voir.
Tu peux lire mon WIP Fast and Furious Super Bikes dans ma signature éventuellement, je détaille (un peu) ce point il me semble.
Tibal
Quelques visuels de la nouvelle carte optimisée pour les bornes SEGA Race TV, Hummer et R-Tuned
Fonctionnalité spécifique à cette carte, utile pour les bornes R-Tuned uniquement, puisqu'elles possèdent 2 lampes pilotables par poste de pilotage dans le topper (contre une seule lampe "Leader" dans la plupart des autres bornes SEGA) :
Un double dipswitch dans le coin inférieur droit qui permet, au choix :
- de lier en hard ces 2 lampes ensemble pour avoir le comportement habituel où l'output "LeaderLamp" active toutes les lampes du topper. Ce lien matériel évite d'avoir à configurer BackForceFeeder spécifiquement, les fichiers standards de njz3 sont donc utilisables sans modification
- de lier chaque lampe à 1 output (LeaderLamp et CoinM1) pour pouvoir s'amuser à les piloter indépendamment
