Coin Tower Mini - Remplacement d'une Tour Monnayeur absente
Démarré par Tibal, Jeudi 12 Septembre 2024, 22:32:13 PM
Tibal
Rapidement, un nouveau petit projet qui vient de finir son développement : la 🪙 COIN TOWER MINI 🪙
Idée/requête de l'ami Fablog, il s'agit d'une carte qui remplace une tour monnayeur de RaceCab qui serait absente ou défectueuse, et permet de récupérer les boutons et potentiomètres qui s'y trouvent.
Elle ne gère qu'un seul poste de pilotage à la fois. Il en faut donc deux pour un twin.
Il y a :
- 2 potentiomètres de réglage du son avant et arrière
- 3 boutons Service, Test, et le bouton Coin présent sur les cartes monnayeur Klingon (qui simule l'insertion d'une pièce)
- un jumper qui permet d'activer une fonctionnalité nouvelle (qu'il n'y a pas dans une Coin Tower originale quoi) : utiliser le bouton vert "CREDIT" du Panel comme bouton Coin, pour simuler l'insertion d'une pièce avec un stack original donc, ou bien pour s'en servir de bouton remappable avec un PC
Il n'y a pas :
- de monnayeur
- de cash box pleine de sous (et c'est bien dommage)
- de bouton Degauss (trop dangereux d'y amener le 100 ou 220VAC)
La carte est pensée pour pouvoir être installée dans l'orientation de son choix. On peut y souder les 3 boutons du côté qu'on veut pour qu'ils soient toujours accessibles.
Il y a un passage prévu pour une sangle velcro afin de la fixer directement, par exemple aux tubes carrés qui supportent la partie supérieure de la cab.
Une sous-PCB se connecte à l'arrière de la cab, avec les mêmes connecteurs que ceux d'origine.
Les 2 PCB sont reliées par une nappe, que l'on peut dimensionner à sa guise.
Les boutons et potentiomètres sont recouverts de capuchons, que l'on peut panacher à sa guise.
Suggestion de présentation :
La même chose mais en vidéo :
Des rumeurs circulent comme quoi njz3 prévoirait de bosser (un jour) sur un boitier imprimé en 3D
alexandre
Flipper : Bally Lost World
Borne :  Konami Winning Eleven 2014 - Konami Steel Chronicle - Sega F355 Challenger single - Sega F355 Challenger 2 Twin
gojirien
JO73
Amano J
Excellente idée ! Et j'adore les 3 couleurs de feux tricolores pour les boutons :-*
Mgt1275
You TOKI to me ?
fablog
Tibal, je viens d'essayer mon exemplaire seulement maintenant. Il est super! Je ne savais pas que j'allais pouvoir utiliser les boutons test et service dans TP sans rien avoir à configurer. Merci d'avoir exaucé mon vœu et pour toutes tes autres contributions.
