M2 MEGA Adapters
Démarré par Tibal, Mercredi 04 Janvier 2023, 16:11:30 PM
BigPanik
C'est faisable soit en modifiant analogJVSy soit en créant un feeder vjoy.
Pour l'axe accélérateur mettre la moyenne des 2 leviers. Le switch du frein pour mettre en marche arrière.
Pour l'axe gauche/droite, la soustraction levier gauche et levier droit.
Sebhades
Je viens de découvrir cet adaptateur, c'est génial, exactement ce qu'il me faut pour mon indy 500 deluxe . Je te contacte Tibal  :mrgreen:
6rk
BRAVO pour le taf Tibal ici et sur le M3 !
SEGA Medal Game
nonosto
Bravo et merci Tibal. Une question bête on peut utiliser ton système pour faire fonctionner un volant M3 et sa driveboard sur un jeu M2......au hasard Sega Rally ? Je n' ai pas vue dans la description donc je pense que c est pas possible mais on sait jamais.
Tibal
Merci :)
Un stack original Sega Rally 1 sur un système Model 3 ? Ce sera plutôt avec ma carte M2 to M3, mais je ne l'ai pas encore testée et le FFB ne sera pas supporté (dans l'immédiat, voire définitivement).
Si tu parles d'émulation alors oui c'est possible bien évidemment de jouer à SR1 sur une cab M3, avec le FFB émulé. Mais j'imagine que là n'était pas ta question
nonosto
Merci pour ta réponse dans l' espoir de voir un jour ton M2 to M3 compatible avec re tour de force.
olisan
Taff de fou. franchement bravo !
Mon Sega Rally tourne bien pour le moment mais faudra surement que je passe à ta solution un de ces jours
CMYKhazi-Dan
Blind-Mirror
salut
super boulot
PM pour info
Youhomerouter
Hi, I have a question. I have a cab with sega rally and a m2 board + PC. Can I run sega rally 2 on this set? Will ffb work?
Tibal
Hi, yes you can run it with FFB (and any other game, as long as it can be displayed on your screen if it's a CRT).
You just have to select the Target Hardware "Comp_M2_SR1" in the App& Hardware window of BFF.
Youhomerouter
for now I'm stuck on SR1, I chose comp_m2-sr1, but my steering wheel is going crazy, it turns left and even when you hold it there is no feedback. I reduced the power in the settings but it didn't help much. My cab is sr1 twin (no deluxe). If you can suggest something, thank you
Tibal
Can you show us your main window of BFF and your App and Hardware window please?
The EPROM on your Driveboard is EPR-17891, correct?
Youhomerouter
#63
I am sending photos in attachment
