Fabrication de borne Jeutel années 80
Démarré par JME34, Vendredi 10 Février 2023, 10:03:20 AM
JME34
Bonjours à tous,
j'espère être dans la bonne section car je suis un peu entre les deux "restauration et fabrication" :D
Fan de bornes Jeutel, je m'y suis pris un peu tard pour m'y lancer et aujourd'hui ce n'est vraiment pas évident de trouver une borne Jeutel à un prix correct et pas à l'autre bout de la planète. j'ai eu la chance d'en trouver une récemment.
Du coup je me suis pris une passion pour ces bornes de chez nous.
Comme tout bon fan d'arcade 1 seule borne ne suffit pas alors je me suis lancer dans l'idée de fabriquer 2 nouvelles bornes Jeutel.
L'objectif est d'utiliser le maximum de pièces d'origine Jeutel.
En gros on va dire que la seule chose que je vais refaire à neuf c'est le bois.
Projet
1 borne écran verticale dédiée PUCMAN
-panel 1 joueur avec boutons Jeutel et joystick jeutel
-Marquee PUCMAN
-BEZEL d'origine Jeutel
-intérieur écran CRT RTC 20" avec platine TVC8 et Carte de crédit premier modèle CM82
je sais c'est une antiquité comme carte mais je veux sauver le patrimoine jeutel  8)
1 Borne Génrérique ecran horizontal
-Panel 2 Joueurs Jeutel avec 6 boutons doubles Jeutel jaune et rouge et 2 joystick Jeutel marqués
-Marquee Origine JEUTEL
-BEZEL Origine Jeutel
-Ecran CRT Videocolor 20"
-Platine Hantarex MTC9000
-Alimentation Hantarex 250
-Carte de crédit CM83 2ème modèle
Donc en clair les seuls éléments qui ne seront pas Jeutel
-La caisse en bois que je vais essayer de copier au plus prés des originaux.(A moins qu'il y ait sur ce forum de généreuses personnes qui veulent se débarrasser de caisse vide)
-Le t Molding Jeutel introuvable sauf à refaire à l'identique.
Voila ça va être une grande aventure
Donc pour le moment je suis dans la récupération des pièces.
Je vous montrerai des photos des étapes, je donnerai des mesures, je ferai des plans complet des cablages originaux etc
Je lancerai un sujet dans recherches pour tout ce qu'il me manque.
Et bien entendu je demanderai certainement des conseils sur ce forum car  il me manquera des infos et on ne peut pas tout savoir.
Je suis un accro des Jeutel
JME34
#1
Je viens de faire un peu le check du matos et mon écran rtc 20" je pense qu'il est mort. Quand je le bouge j'entends un truc qui se balade dans le tube. Du coup j'ose pas essayer de le mettre en route.
je vous ferez des photos de tout ce que j'ai réussi à récupérer comme matos.
saluts  sauveur de patrimoine jeutelien ou jeuteliste :D
oui comme disait le top model , Naomi campbell,   il suffit de qq accessoires vrais pour améliorer l'ensemble et disons  bluffer.
la carcasse c'est moins essentiel sur l'identité jeutel  (y'a qu'à voir les tonnes de copies du meuble 19" !!),    mais surtout : panel complet, monnayeur  :  c'est à retrouver authentique si possible.
Ce bruit n'est en effet pas bon signe pour ton tube...  :-\ Cela dit, on trouve plus facilement des tubes cathodiques que des platines vidéo, car ce sont généralement elles qui tombent en panne en premier ;). Conserve donc ta platine et quelqu'un pourra peut être te donner un tube cathodique ! :)
Petite précision syntaxique ;) :
Citation de: JME34 le Lundi 13 Février 2023, 08:13:31 AMmon écran rtc 20" je pense qu'il est mort.
RTC = Réseau Téléphonique Commuté
CRT = Cathode Ray Tube
On peut être nostalgique aussi bien du RCT que des CRT, mais j'imagine que tu veux surtout nous parler des CRT :D.
olschool
Bienvenue au club des "fans de jeutel" le T molding et les sides peuvent se retrouver...
mais il faut bien chercher  ;)
il y avait un lien sur des scans de side et des backdoor ( non ce n'est pas sale) sur le net,
je vais essayer de voir si j'ai pas ça dans mes archives.
JME34
#6
Salut @Little_Rabbit
non je parlais bien d'écran RTC. RTC étant une vieille marque de tube cathodique
Cette marque là
Le problème si mon Ecran RTC est mort je suis pas certain de trouver un autre avec la compatibilité de la vieille carte TVC8
Sinon je reviendrai au basique MTC9000 et écran 20" Videocolor car j'ai 2 MTC9000. Une à CAPKITE et l'autre est en cours.
Mais j'ai aussi une borne Jeutel Hublot 100% origine avec une Carte MTC9110 est un écran 20" même si on lit à droite à gauche que la MTC9110 est pour au delà de 20" mais chez moi ça marche.
@Oldschool ben si tu as un plan pour les t modling Jeutel je suis preneur.
Citation de: JME34 le Lundi 13 Février 2023, 19:24:04 PMnon je parlais bien d'écran RTC. RTC étant une vieille marque de tube cathodique
Cette marque là
Ah OK !! Au temps pour moi ! :-\
Je n'avais pas pensé à ce RTC là ! Pour les férues d'histoire, voici le lien vers l'historique tumultueux de la Radiotechnique-Compelec (RTC) !
Je vous en cite un court extrait :
En 1969, La Radiotechnique compte neuf sites de production avec ses différentes filiales, dont RTC (Radiotechnique-Compelec), spécialisée dans les composants. L'entreprise comptait alors 10 000 personnes et produisait 25 % des téléviseurs fabriqués en France, 50 % des électrophones et 50 % des tubes électroniques, notamment au travers de ses filiales Coprim11, Dario12 et RTC13.
Les temps ont bien changé en 50 ans !...  :(
Je ne suis pas spécialiste, mais un tube se caractérise notamment par l'impédance des enroulements de ses bobines de déflexion, et par le brochage du connecteur qui s'enfiche au cul du tube. Si l'impédance est similaire, on peut parfois substituer un tube par un autre, le cas échéant en récupérant le connecteur de "cul du tube" adéquat...
JME34
JME34
@Little_Rabbit
voila mon écran rtc
phot pas terrible j'essaierai de faire mieux
