F355 MEGA Adapter
Démarré par Tibal, Dimanche 12 Mars 2023, 00:02:29 AM
alexandre
Tibal, quelle serait la base tarifaire pour ta carte ?
Flipper : Bally Lost World
Borne :  Konami Winning Eleven 2014 - Konami Steel Chronicle - Sega F355 Challenger single - Sega F355 Challenger 2 Twin
Tibal
Mes Mega Adapters se situent autour de 50€ en kit à souder soi-même (sans le Mega2560), autour de 90€ déjà soudé (toujours sans le Mega2560), et 15€ le Mega2560 déjà flashé.
Je dis "autour" car les prix peuvent varier selon le modèle d'Adapter et leur quantité d'options, selon l'évolution des prix des composants, selon le temps que j'y passe à souder, etc.
MP moi si tu veux les tarifs précis de ce modèle F355 v1.0 en ce moment :)
Tibal
#18
Hello !
J'ai reçu les PCB de cette nouvelle version 2.0 du F355 Mega Adapter :
Nouveautés au programme :
- Compatibilité avec la borne SEGA NASCAR Arcade (Système Hikaru)
- Séparation du +5v borne et USB
- Ouverture vers un potentiel "retour Driveboard"
Plus de détails en premier post
fablog
Elle est superbe cette carte Tibal! Hate de l'avoir entre les mains. Je vais essayer de m'appliquer pour les soudures.
h4fl4
Hi. Cant express how happy I'm about finding this project.
I've got F355 (one of 2 cabs) without Naomi Multiboard, so the plan is to put the PC and make it alive.
How can I purchase the board and what else would be needed? It would be nice to also run other games too.
Thank you
Tibal
#21
Hi, and welcome :)
You will need:
- 2 F355 Mega Adapters
- 2 MultiFFBs (if you don't want to burn EPROMs yourself)
Maybe, for comfort and safety:
- 2 VideoAmps to amplify video signal and protect your chassis if you keep your CRTs
- njz3's SSD image to ease software configuration
Let's PM ;)
Edit : do you mean you have one twin cab made of 2 cabs, or just one cab and not the other?
If you have 1 cab (1 seat), of course, you need only 1 of each board
andre_retrogamer
Hello, I have a F355 Dlx with Naomi with a problem, it is complete and working and I would like to purchase this PCB to use a PC instead of the multiboard, will it work with flycast? Congratulations on the incredible project!
andre_retrogamer
Hello Tibal, a question for a layman like me, if I want to play f355 challenge 1 and 2 will I need a multiFFB? I would like something plug and play!
psyko44
c'est ok pour mettre dans une DX au final?  ;)  on en avait parlé il y a un moment, mais n'ayant toujours pas remis le nez dans la borne j'avais laissé l'idée de coté.
Tibal
Citation de: andre_retrogamer le Lundi 03 Juin 2024, 13:05:37 PMHello Tibal, a question for a layman like me, if I want to play f355 challenge 1 and 2 will I need a multiFFB? I would like something plug and play!
Apprently, as Demul and Flycast are not currently compatible with RAW mode (thanks njz3 for the info), yes you need it (or to burn a SR2 EPROM)
Citation de: psyko44 le Lundi 03 Juin 2024, 15:39:53 PMc'est ok pour mettre dans une DX au final?  ;)  on en avait parlé il y a un moment, mais n'ayant toujours pas remis le nez dans la borne j'avais laissé l'idée de coté.
La difficulté semble être le fait d'afficher sur 3 écrans. Pour le reste, ça marche a priori comme la version twin.
Là le mec a réussi et donne qques explications (merci Goji pour le lien)
andre_retrogamer
This is my f355 DX, it works perfectly, but only with two naomi, two others I need to review, putting a PC here without having to remove anything would be perfect!
psyko44
Apparemment c est full good :
Et il les a linké.
Ma question etait plutot du coté de ta pcb Tibal ;) . Un f355adapter normal suffit? Par besoin pour toi de faire une carte specifique pour la borne DX ?
Tibal
En fait si, idéalement il faudrait une nouvelle version de la carte pour que tout soit plug and play, mais je n'ai pas les wiring diagrams de la version DX de F355.
Sur la version actuelle du Mega Adapter le clutch et le shifter H6 ne sont pas routés. Pour rendre la carte actuelle compatible F355DX, il faudrait en théorie faire 3 straps au dos du Mega Adapter pour le clutch, et entre 3 et 6 fils pour le H6.
Reste à savoir où arrivent ces signaux sur l'I/O board.
andre_retrogamer
The F355Dx when I bought it was without the 31khz screens and was missing some parts, I had to disassemble it entirely and recreate some wooden parts based on the manual and photographs, as I said before the Naomi Multiboard was working well in the beginning, but two of the four naomi had already been tested before, so I left only two to run the game on the rack, I installed 3 32" LCD screens and increased the width of the cabinet base to fit the 32" screens, I made adjustments and basic maintenance and it worked well for a while, my question is about the machine's original connections to the Mega Adapter F355 + MultiFFB, I have no idea how to use this, forgive my ignorance, thank you very much for sharing my projects here with you.
