Panne carte hantarex mtc900
Démarré par urbanbody, Mardi 28 Mars 2023, 12:12:10 PM
urbanbody
Bonjour à tous
Je viens de récupérer une borne jeutel
L'écran ne s allume pas
Sur la carte j ais la base et collecteur du bu208 en cours jus
Avec le bu208 dessoudé
Y a t il un composant à vérifier en premier lieu?
urbanbody
J ais dessoudé la tête et toujours pareil
J ais r106 en cours jus mais même dessoudée j ais encore un cours jus sur la base et le collecteur
Je continue à chercher
urbanbody
Cours jus résolu mais l écran ne s allume pas
Si tu attends de l'aide de notre part, je pense qu'il va falloir être un peu plus explicite ;).
Parce que là j'imagine que c'est très clair dans ta tête/dans ta bulle, mais comprends que pour nous qui lisons ce que tu écris, sans schéma, sans contexte, sans photos et sans plus d'explication, nous aurons bien du mal à te suivre !  :D
urbanbody
#4
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 28 Mars 2023, 17:05:02 PMSalut,
En effet
Je me suis un peu emballé ;)
Du coup j ais tout repris à zéro
1ere panne: il manque le 12volts
Toutes les diodes sont OK
Je pense au régulateur Ic1
urbanbody
urbanbody
Tensions relevées
Sp15 178v
Sp21 0v
Ic2 0v
Ic4 0v
Là...je sèche
urbanbody
Salut
Carte réparé
Tr7 mort ainsi que TH2
Bonnes nouvelles  ^-
C'est toujours bon à prendre comme info  :-*
Cette Jeutel va reprendre vie  :-)=  :-)=
urbanbody
Citation de: Fred G5 le Vendredi 31 Mars 2023, 08:28:15 AMAvec son écran d'origine  ^-
c est pas gagné
aujourdhui
l image deconne a mort
ecran noir...image...
j attends les condos
urbanbody
Salut à tous
Gros problème sur ma carte
Comme un con j ais voulu mettre la deuxième vis qui tient la carte sur le châssis métallique
Mais légèrement trop longue
Donc du coup court jus entre le châssis et la première piste
Fuse mort et une résistance qui brûle je sèche un peu sur ce coup là
