Restauration SEGA Touring Car
Démarré par Myliss, Dimanche 11 Juin 2023, 12:51:44 PM
Myliss
Hélas non, je ne l'ai pas, elle est restée avec la borne "1" :-/
Une astuce pour contourner le souci ?
Je peux rajouter un potard quelques part ?
Pour la HORDE !
BigPanik
Myliss
Merci les copains, mais ça ne me dit rien ce schéma lol, c'est sur la grosse carte audio, ou sur la toute petite avec les trois connecteurs ?
Pour la HORDE !
Tibal
C'est ton ampli son, probablement sous la carte audio qu'on voit sur ta dernière photo. D'après le schéma tu vois qu'elle a 4 connecteurs : 1 de 3pins, 2 de 4pins et 1 de 7pins.
Tu identifies le connecteur 7pins, tu trouves le pin1 (marqué en clair ou avec une flèche). Le pin 1 est le GND d'après le schéma. Tu relies GND, VCC et Speaker Vol aux bonnes pattes de ton potar, et tu boucles pin4 et 5 entre eux (je ne fais que lire le schéma)
Myliss
Merci copain, je test ça ASAP et je vous tiens au courant.
PS : j'ai posé la semaine prochaine en congés exprès pour avancer plus vite sur la borne.
Pour la HORDE !
Tibal
Huuu des vacances arcade ! Génial ! 🤩
Le connecteur 7pins est de type JST NH, tu pourras débrancher le connecteur original et reprendre avec de simples fils Dupont
Myliss
Citation de: Tibal le Jeudi 27 Juillet 2023, 09:21:44 AMHuuu des vacances arcade ! Génial ! 🤩
Je n'ai pas de connecteur Dupont  :(  Mais je vais me débrouiller sans ^^
Pour la HORDE !
Myliss
Bonjour à tous, quelques petites nouvelles de rétau en cours :
- Merci à @BigPanik pour la valeur du potentiomètre, c'était bien 5K
- Merci à @Tibal pour les explications et le schéma, effectivement, en plaçant le potentiomètre à cet emplacement, je peux à présent contrôler le volume.
Grâce à l'aide inestimable de l'ami Tibal et Njz3, la borne est à présent "fonctionnelle", je veux dire que le PC fonctionne, le CRT d'origine aussi (bien que le tube soit quand même assez marqué), le son fonctionne avec un léger bruit parasite, mais qui disparait une fois le son du jeu en route.
J'ai donc continué de faire du ménage, et elle en a sacrément besoin !
Frotte !
Petite déprime hier matin quand j'ai perdu le retour de force, mais encore une fois sur les conseils de Tibal et Njz, j'ai déconnecté et reconnecté les connecteurs responsables du retour de force et c'était réglé.
Il reste un peu de boulot, mais ça avance plutôt pas mal.
Reste à faire :
- réussir à ce que le soft BFF ce lance au boot de Windows
— J'ai reçu le couvre volant, voir ce que ça va donner et si j'ai des talents cachés de couturier ?
- Nettoyer les deux gros caches jaunes (ils sont démontés et dans la douche en ce moment même :p)
- Nettoyer la poussière du moteur de retour de force (je ne démonte rien, juste gros coup de soufflette + un produit dégraissant)
- Nettoyer le pannel avec les compteurs de vitesse et faire une petite réparation pour les petites grilles qui ont déjà subit une tentative de réparation...
- Remonter le tout et prié que ça fonctionne encore :D
Pour la HORDE !
Tibal
Ha bah c'est plus propre après ! 🤓
Pour démarrer BFF avec Windows il faut cocher l'option... "Start with Windows" dans App&Hardware  :D
Myliss
Citation de: Tibal le Mardi 01 Août 2023, 13:39:07 PMHa bah c'est plus propre après ! 🤓
Je sais bien, mais ça ne fonctionne pas :D
Pour la HORDE !
Tibal
Ha mince ! 🤣
Dans le dossier démarrage de windows, tu as bien le raccourci ?
Éventuellement, décoche, ferme, relance, recoche, ferme, reboote et regarde :p
(ou colle le raccourci directement dans Démarrage). Si tu n'as pas déjà testé bien sûr
Myliss
Des news de la borne : pas mal de galères et peu de temps  ::)
Je posterai des photos, mais pour le moment, j'ai quelques soucis qui me prennent bien la tête.
J'ai des soucis bizarre :
  • Quand je lance BFF, j'ai bien le volant qui réagit, les tests sont ok, le retour de force aussi, d'ailleurs quand je lance un jeu via le EXE de Teknoparrot, j'arrive à jouer sans problèmes, par contre quand je lance HYPERSPIN et que je lance le même jeu depuis HYPERSPIN, ni le volant ni les pédales ne répondent  :'(
  • Les lumières des boutons "START" et "VIEW" ce sont allumer sans problème les deux ou trois premières fois et puis... plus rien :-( Par contre quand je vais dans BFF et que je sélectionne le bouton la lumière s'allume bien
  • A noter que quand je lance un jeu (MarioKartDX) depuis le EXE de Teknoparrot, les lumières sont en mode "discothèque", elles clignottes frénétiquement ...
Le SSD est celui de Dvseb, mais il ne semble plus disposer de temps à consacrer au support de son SSD  :'(
Pour la HORDE !
Tibal
Tu as bien coché la détection automatique du jeu pour la sélection du controlset dans la fenêtre principale ?
Éventuellement, enlève le fullscreen dans Teknoparrot, comme ça une fois lancé tu peux bouger la fenêtre et voir pourquoi BFF ne se comporte pas comme attendu.
Pour le mode discothèque de MKDX, c'est juste que ton paramétrage dans BFF n'est pas bon. Le jeu gère plein de lumières, si elles ne sont pas redirigées vers celles que tu veux, c'est normal que ça clignote rapidement partout :)
Myliss
#47
Citation de: Tibal le Samedi 02 Septembre 2023, 14:32:34 PMTu as bien coché la détection automatique du jeu pour la sélection du controlset dans la fenêtre principale ?
Je ne sais pas de quelle option tu parles, ni quelle case à décocher (je suis peut-être naïf, mais je ne comprends pas que ça ne puisse pas être coché par défaut dans un SSD spécialement configuré pour les racecab ...)
Citation de: Tibal le Samedi 02 Septembre 2023, 14:32:34 PMÉventuellement, enlève le fullscreen dans Teknoparrot, comme ça une fois lancé, tu peux bouger la fenêtre et voir pourquoi BFF ne se comporte pas comme attendu.
Je vais faire ça, je te dirait ce qu'il en ressort.
Citation de: Tibal le Samedi 02 Septembre 2023, 14:32:34 PMPour le mode discothèque de MKDX, c'est juste que ton paramétrage dans BFF n'est pas bon. Le jeu gère plein de lumières, si elles ne sont pas redirigées vers celles que tu veux, c'est normal que ça clignote rapidement partout :)
Oui, mais je ne vois pas pourquoi les 1eres utilisations sont bonnes et après ça fonctionne plus comme il faut...
Pour la HORDE !
