Probleme avec shifter
Démarré par fablog, Lundi 01 Juillet 2024, 01:32:24 AM
fablog
Salut, je n'avais que 2 positions sur 4 qui fonctionnait alors j'ai démonté mon shifter. Une des positions ne s'active pas car ce qui appuye sur le switch ne semble pas l'enfoncer suffisamment. Il semble ne pas aller assez loin et il n'est pas au dessus de la roulette noire
Switch fonctionnel (pour comparaison):
Switch non fonctionnel:
Avez vous deja réparé ce type de problème?
Tibal
Est-ce qu'il y a un peu de jeu dans les trous de fixation du switch, pour que tu puisses desserrer et replacer une chouillette plus en haut/à droite ?
fablog
J viens d'essayer et pas de jeu sur ke micro switch. Ça se joue a 1/10 de millimetre. Il faudrait que je trouve un petit anneau en caoutchouc pour mettre autour de la partie métallique.
fablog
J'ai mis du scotch tres puissant autour du cylindre métallique. Ça fonctionne mais j'aimerais trouver quelque chose moins bricoleur du dimanche. Je suis étonné d'avoir ce problème puisqu'il n'y a pas de jeu quand on visse le micro switch
Ysi
Peut être ton Switch est fatigué et ne déclenche pas assez tôt, tu peux être aussi délicatement tordre la lamelle pour aider le contact, ou monter un joint torique sur la partie mobile qui touche la roulette.
fablog
Merci Ysi, justement je cherchais le nom exacte des joints toriques; c'est ce qu'il me faut.
