Réglages image borne Capcom Mini Cute Repro Vortex Arcade
Démarré par snkweb, Mardi 22 Avril 2025, 14:53:11 PM
snkweb
Bonjour à tous, j'ai reçu ma toute première borne : une Capcom Mini Cute Repro de chez Vortex Arcade. J'y ai adjoint un Recalbox RGB JAMMA (avec pi 5).
Je tâtonne – et désormais bloque - sur le réglage de l'image. Voici les soucis que je rencontre actuellement :
- En haut à gauche, l'image penche vers la droite.
- Les éléments affichés à droite de l'écran sont plus étroits qu'à gauche. C'est flagrant sur un jeu de combat.
- Les potards Largeur de l'image et Coussin ne font produisent plus du tout d'effet
- L'image est trop large notamment sur le CPS2 mais le potard largeur de l'image étant inopérant...
Si quelqu'un possède cette borne ou bien la repro Neo-Geo SC-14 V3 (même platine), je veux bien ses conseils SVP !
De manière plus générale, j'ai du mal à cerner l'impact des réglages et leurs interdépendances. Quoi régler dans quel ordre, etc.
Voici les réglages disponibles via potards :
- Gain R / G / B
- Luminosité
- Largeur de l'image
- Coussin
- Position Verticale
- Hauteur de l'image
- Synchro Verticale
- Synchro Horizontale
- Position Horizontale
- Cutoff R / G / B
- SCREEN
- FOCUS
Merci par avance pour vos conseils 🙏
remontes à l'étiquette et tente les mots clés de la platine pour voir si ça réagit qq part sur le net..  forcement ce n'est pas le "vrai" écran d'époque
bobbbbi
Sinon plus simple , tu contactes le vendeur directement
snkweb
Citation de: bobbbbi le Mercredi 23 Avril 2025, 16:44:05 PMSinon plus simple , tu contactes le vendeur directement
Déjà fait en parallèle de ce post👍Si j'ai des infos je remonterai les réponses ici.
farell
snkweb
Disons que si par chance un membre avait eu ce type de borne ça aurait été plus vite (le vendeur n'étant pas très pressé de répondre et ne fournissant aucune doc...). Bref, ça fait aussi partie du jeu de se plonger dans les réglages et d'apprivoiser la platine😅
C'est déjà très étrange que les potard n'ont aucun effet, panne sur la platine?
snkweb
Citation de: Fred G5 le Jeudi 24 Avril 2025, 09:27:49 AMC'est déjà très étrange que les potard n'ont aucun effet, panne sur la platine?
Platine neuve donc je n'espère pas. Sinon c'est "garantie" 2 ans par le vendeur au pire...
Ce soir je vais déjà refaire un réglage correct du SCREEN puis du BRIGHT (en plus ces deux réglages agissent sur la largeur de l'image : plus c'est haut + c'est large) et voir si les potards H-SIZE et CUSHION fonctionnent de nouveau. Et voir aussi côté réglage du H-SYNC.
A suivre...
snkweb
Pour clore le sujet, en faisant mes tests de réglages image j'ai poussé la synchro horizontale et là bruit aigu et paf plus d'image du tout ! J'ai contacté le vendeur qui m'a remplacé la platine (le BU avait claqué).
Avec la nouvelle platine reçue j'ai toujours le souci des éléments plus petits à droite qu'à gauche. Le vendeur m'a dit que ce n'était pas réglable et le défaut serait peut-être éliminé avec un future révision de la platine.
Bref, le rendu avec cette nouvelle platine est tout à fait satisfaisant, y'a plus qu'à jouer maintenant !
Mario25
Si le rendu te convient c'est le principal.  ;)
Néanmoins je trouve ça plus que dommage que le vendeur ne prenne pas la peine de tester ses bornes avant l'expédition. La géométrie est complétement aux fraises sur la première photo. Ce n'est pas de petits défauts.  :-[
Et j'ai des doutes sur le fait que ce genre de soucis puisse être réglé avec une future révision de platine. Certains problèmes sont liés au tube, comme l'image qui penche. Le yoke est mal ajusté.  :-\
Elles sont fabriquées comment ces bornes repro ? Des platines chinoises sur des tubes de recup' ? Je suis curieux.  :?
snkweb
Le vendeur m'a effectivement parlé du yoke a régler mais bon je ne me sens pas de le faire pour le moment. En jeu l'image est + que convenable.
Les bornes sont bien testées et réglées avant envoi mais pas aux petits oignons à priori...  ;D
D'après le vendeur il s'agit de tubes "quasi neufs" "old stock" (marque Sharp) et de platine custom. J'imagine que les composants de ces platines restent du made in China.
djalex
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
snkweb
Mario25
#14
C'est effectivement une platine Wei Ya 429H, un clone de type HL-25, ou une platine de la même famille.
Certains sujets en parlent sur le forum:
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42518.0
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=41909.0
Sinon c'est moi où les deux derniers anneaux de convergence ne sont pas alignées avec les marques d'usine ? Et le raccordement de la boucle de démagnétisation avec des capuchons....  :?
snkweb
@Mario25 merci pour les liens.
Si quelqu'un de calé dans la région de Tours est partant pour venir inspecter la bête et faire un réglage + poussé de l'image je ne dis pas non.
Perso je vais laisser tel quel pour le moment.
