Platine MS8 // Fusible F901
Démarré par Zdouf, Mardi 09 Décembre 2025, 22:34:37 PM
djalex
L'oscillo te permettra de "voir" le signal sur la partie RGB, plus la synchro mais il faudra pouvoir interpreter les infos données par l'oscillo...
l'oscillo ne te donnera pas une réponse : oui ça marche tout va bien.... c'est juste là dessus que je te mets en garde...
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
djalex
Sinon pour répondre à ta question, un vieux oscillo peut etre utilisé mais il faut aussi une sonde qui se connecte à l'oscillo, sans sonde, tu ne pourras rien voir
Asso Lyonnaise
Zdouf
#50
J'avais bien ça en tête.
L'idée c'était, par exemple, de voir des crêtes à +10V sur le vert (!!) ou lire des fréquences.
Yes, je me suis un peu renseigné en amont, j'ai bien vu qu'il fallait calibrer la sonde avant la 1ère utilisation etc.
Ce qui m'importe c'est d'acheter un truc qui ne soit pas démesuré pour réparer une platine ou un chassis TV.
Franckb78
suffit largement:
https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_industriels/3201546548
J'ai un hameg 512 depuis ~40 ans, moins chiant sur un petit bureau, encombrement en hauteur ;)
Un truc numérique à 300, pas utile.
Ne pas l'utiliser sur la parie "primaire"  (soit 90% d'une MS8-29 par exemple).
Pas besoin de sortir de saint cyr  pour voir un signal et décider si il est conforme à ce qu'on te dis, deviner en lisant en schéma c'est un peu plus tard encore que..
Zdouf
Salut Frank, merci beaucoup pour ta préco.
Et par la même occasion, encore merci pour tes schémas. Je t'ai "payé un café" ce WE (j'aurais du le faire depuis bien longtemps...) mais franchement c'est pas cher payé pour ton taf sur les schémas.
Je vous tiendrai au jus sur mon cadeau de fête des pères 😊. Mais surtout sur la réparation de la platine!!!
Bonne soirée à tous.
Zdouf
Y'a du mieux. Je dois pousser le bright à quasi saturation pour avoir une image, sinon c'est très terme.
Je règlerai ça plus tard avec une mire.
Le capkit fait que j'ai une belle image colorée et fine.
Mais la synchro V fait des siennes.
Je dois régulièrement retoucher au potentiomètre V Hold, peu importe la source.
Et j'ai des artéfacts.
Je commence à avoir un doute sur le port jamma ou la télécommande. Serait-ce possible ?
Car avec la platine de Yannick, j'ai des soucis de synchro H.
Et le matériel utilisé en commun est : l'alimentation, le port jamma ainsi que la télécommande.
Si je regarde à l'oscillo, je vois des petites variations de temps en temps sur la crête de la synchro.
C'est juste l'oscillo, ou ça pourait expliquer ça ?
Sinon, je dois regarder en priorité IC103 (Synchro), c'est bien ça ?
Est-ce que ce genre de souci est typique d'un autre composant en particulier ?
Johann
Zdouf
Au fait, @Franckb78 j'ai suivi tes conseils.
Pour 40 EUR j'ai trouvé un Hameg 412 de première génération avec 2 sondes, vendu par le Radio-Club de Viry-Châtillon (91).
Merci pour le conseil!
