Flipper Gotlieb Genesis ne démarre plus
Démarré par ChannigdePiscavaloc, Lundi 02 Février 2026, 14:03:01 PM
ChannigdePiscavaloc
Quelqu'un pourrait il me donner un coup de main sur une panne sur un flipper Genesis ?
Le flipper fonctionnait bien. Semaine dernière, je l'ai laissé allumé deux heures et éteins.
Quand je l'ai rallumé le lendemain matin, les flashers restent allumés en permanence, plus d'afficheur, plus de crédit possible, impossible de lancer une partie.
Les maçons avaient été refaites, j'ai 5 V au condo de la carte CPU.
L'ancienne batterie a été enlevé et remplacée par un accu. Il me semble pas avoir de gros dégâts à l'acide.
Que dois-je regarder en premier la CPU semble ne pas voter ?
Merci de votre aide
Déjà checker les fusibles, c'est la base.
Ensuite mesurer le +5V sur la carte CPU
Etre sûr que la CPU n'est pas gangrené par de l'acide
Des photos de la CPU serait un plus pour t'aider, surtout la zone où il y'a l'accu
ChannigdePiscavaloc
Bonjour et merci du retour,
Fusibles ok. Masses refaites.
Le 5v est à 5v aux broches 5v et 4,96v au Condo.
Niveau CPU, voici la photo, il semble y avoir quelques coulures.
Par contre, quand je mets la CPU d'un autre system 80b j'ai le même souci.
Merci.
Alors c'est que la CPU ne recoit pas ce qu'il faut pour booter correctement
Par contre il n'y a pas de photos dans ton message
Salut
Si en mettant une CPU d'un autre syst b dans le flipper et que le problème persiste, il se peut que le reset de la CPU ne se fasse pas! dépannage système 80 le reset est externe à la CPU et un pont est fait il me semble avec le slam tilt dans la porte.  :-\
La petite carte reset additionnelle fait parfois plus de bien que de mal, il vaut mieux la débrancher pour un usage domestique
Après la piste du slam tilt switch est à verifier, voir s'il n'est pas fermé en permanence
ChannigdePiscavaloc
Je reviens vers vous après une pause; le flipper démarre. Des comportements bizarres mais bref...
L'afficheur déconne et je voudrai voir cela avant tout chose et pouvoir effectuer les tests via le bouton test.
Pour info, j'ai mis la CPU refaite d'un autre system 80b et pas mieux.
Que dois je regarder ?
Autre symptôme bizarre, une bille sort à chaque allumage du flip...
J'essaye de mettre une photo de l'affichage
Merci à vous.
ChannigdePiscavaloc
#7
La photo
