WIP Splash - ATARI Europe
Démarré par Hornica, Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AM
Hornica
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 12 Mai 2026, 11:06:23 AMSalut,
Ça va être un peu compliqué de tout t'expliquer si tu n'as absolument aucune notion en électricité ;).
Commence par te documenter sur le net et Youtube : il y a des tas de tutos pour dégrossir l'usage d'un multimètre (ici c'est surtout le mode voltmètre qui va nous intéresser).
Pour résumer très grossièrement, ton multimètre possède 3 modes :
- ampèremètre pour mesurer un courant en ampères (A), qu'on peut assimiler au débit d'une rivière : plus il y a de courant, plus il y a d'eau qui s'écoule
- voltmètre pour mesurer une tension en volts (V), qu'on peut assimiler à la hauteur d'une chute d'eau : plus il y a de volts, plus la chute d'eau est haute. Tu peux mesurer une tension en mode Alternatif (AC) ou Continu (DC).
- ohmmètre pour mesurer une résistance en ohms (Ω). L'ohmmètre propose aussi souvent aussi un mode "test de continuité" qui permet de tester si le courant passe ou pas entre 2 points d'un circuit, avec un "bip" audible quand ça passe.
Et pour l'appliquer à ta borne, il faut regarder le schéma et s'y référer :).
Parfait merci beaucoup ! Je vais regarder mais au pire je vais trouver un électricien ce sera plus prudent et efficace ( surtout !).
