Borne de jeu LEDs 1D
Démarré par Coolfire, Samedi 30 Mai 2026, 22:33:13 PM
Yeah ! Top classe  8)
Super le petit bouton avec écran  ^-
Coolfire
#17
Citation de: fiend41 le Lundi 22 Juin 2026, 14:09:15 PMahah je pige mieux pourquoi on voyait une borne bizarre sur un groupe de vente arcade FB,
Je ne comprends pas ce que tu veux dire  =?=
Je ne sais pas ce que tu as vu mais ça n'a pas de rapport avec moi, je ne mets pas les pieds sur FB
Citation de: Maitre_Poulpi le Lundi 22 Juin 2026, 16:32:42 PMSuper le petit bouton avec écran  ^-
Oui j'aime bien  ;)
Je vais en coller partout sur mes futurs machines  :D
juste la référence, y'a un groupe parmi d'autres de ventes arcades, et y'avait un style de meuble fin comme ça récemment  ça devait être un jeu LED donc
Coolfire
Citation de: fiend41 le Mardi 23 Juin 2026, 09:22:51 AMy'avait un style de meuble fin comme ça récemment  ça devait être un jeu LED donc
Oui peut-être, si j'ai eu cette idée, d'autres peuvent l'avoir  :)
Makko
C'est très réussi, tu as utilisé quelle matière pour la platine noir laqué ? Et comment tu l'as découpé ?
Coolfire
Citation de: Makko le Mercredi 24 Juin 2026, 08:34:41 AMtu as utilisé quelle matière pour la platine noir laqué ? Et comment tu l'as découpé ?
Comme indiqué c'est de l'acrylique noir brillant. Aucune peinture, c'est sa finition naturelle
Ça fait 3mm d'épaisseur
Dessiné et découpé avec ma petite découpeuse laser  ^-
Coolfire
Ça avance pas très beaucoup
J'ai juste fixé le DMD et son support tout en haut
Derrière, 2 tous pour passer la nappe et le câble d'alim
Coolfire
Le temps de poster et j'ai été fixer les platines électroniques au dos de la machine avé quelques écrous à frapper
L'alim de l'alimentation du DMD est un poil épaisse mais c'est finalement parfait : je ferai une jolie découpe dans le dos et quand ce sera fermé, on ne verra que le dos de l'alim avec ses trou-trous pour le refroidissement, sans voir la connectique ^-
Amano J
Hâte de voir le résultat comme toujours  :)
Coolfire
Finalement ça sert à rien que je montre le montage alors ! Faut juste que je le termine et fasse des photos du truc fini  :D  :D
Coolfire
Avec cette chaleur je n'ai pas beaucoup d'énergie pour avancer autant que j'aurais envie :P
J'ai avancé tout de même sur les câblages
Le faisceau principal pour relier le CPU du milieu aux prises des manettes et des bandeaux LEDs tout en bas avec l'alim.
Les boutons avec leur cordon à ressort, j'ai pensé que ça serait mieux que de bêtes câbles.
Les prises des manettes
Le CPU et la carte son
Le bloc écran et encodeur
Je vais pouvoir brancher tout ça à blanc pour vérifier que ça marche avant de commencer à fixer dans le meuble...
Coolfire
Ha ben si, j'avais oublié ! J'ai tout de même percé les trous pour les haut-parleurs !
Je ferai des bruitages qui sortent uniquement à droite ou à gauche (habituellement). J'aurai donc des sons qui sortent en bas (explosion en cas d'écrasement du vaisseau) et d'autres en haut (bruits de réacteur, de moteur...)
Coolfire
Ces jours-ci je termine le programme, ça va permettre d'enfin fixer les composants électroniques dans le "meuble"...
En parallèle quelques travaux sur la déco...
Découpe d'un rond avec le logo avec un plaquage bois, puis une dernière partie avec le rond plus grand et les lettres 1mm plus petites : elle va permettre 2 choses à la fois : fixer l'ensemble dans le pied du meuble par l'arrière et fixer les lettres en plexi orange transparent sans qu'elles ne passent à travers
Avec un éclairage intérieur j'espère que l'effet sera sympathique...
C'est propre quand même ce que tu fais  ^-
Merci de partager tout ça de façon aussi détaillée et bien écrit en plus  ;)
Coolfire
Le montage final a (un peu) commencé : fixation du panneau avant sur la colonne, fixation des prises pour les manettes et fixations des bandeaux LEDs
Mario25
C'est original comme concept. J'ai hâte de voir ce que va donner le résultat final.
Je suis admiratif devant la qualité des finitions.
Bon courage pour la suite.  ^-^
