Borne de jeu LEDs 1D
Démarré par Coolfire, Samedi 30 Mai 2026, 22:33:13 PM
Coolfire
Salut à tous
Je commence un nouveau projet, un peu différent de d'habitude mais qui a sa place dans une game room
À l'heure où la mode est à la 3D, moi je vais faire une machine de jeu 1D  ;D   1 seule dimension :D
Voilà le concept, inspiré du jeu connu OLR (Open Led Race)
2 bandeaux de LEDs adressables (144 LEDs/m) de 2m (donc environ 280 LEDs par bandeau) disposés verticalement côte à côte, 1 pour chaque joueur.
2 "manettes" (au bout d'un long fil, un simple cylindre avec un bouton d'arcade), 1 pour chaque joueur
1 bouton de sélection du jeu ou de la variante de jeu
Ça fait donc une machine très haute et très étroite (moins de 30cm) en forme de colonne
Le principe est de cliquer sur son bouton le plus vite possible pour faire avancer sa LED. Plus on clique vite, plus sa LED avance vite
2 modes :
- Style dragster 1/4 mile : départ en bas, arrivée en haut, chacun sur sa bande de LED. Le premier en haut gagne
- Style "endurance" : les 2 bandes forme un anneau allongé, emprunté par les 2 LEDs (bleu et rouge) et il faut faire par exemple 5 tours
On peut aussi jouer seul pour s'entraîner ou péter un score.
Un autre jeu : un descendant du préhistorique "Lunar Lander" : un "vaisseau spatial" (4 ou 5 LEDs) tombe du haut de plus en plus vite à cause de la gravité. Quand on appuie sur le bouton, ça allume le réacteur pour ralentir la décente. Si on reste appuyé on remonte. Le but est de se poser en bas en douceur. Le carburant est limité. Plus on fait vite plus le score est élevé.
Variante : le "sol" (bleu) monte et descend doucement aléatoirement comme s'il s'agissait d'une plate-forme en mer agitée par les vagues. L'aterrissage est plus difficile.
J'ai un 3eme jeu en tête mais je vais vous saouler :-\
Il y a d'autres modes qui sont juste des animations lumineuses, sans interaction, juste pour la décoration.
Sans doute un DMD en haut (mon pécher mignon) pour afficher des messages, les scores et des animations en fonction du jeu (explosion...)
Et un système de réglage des nombreux parametres possibles (luminosité, vitesse, option des jeux et animations...)
Tout ça avec un ESP32, comme d'hab'
Voilà où j'en suis : les 2 premières pièces découpées dans une MDF de 10 :-\
"Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il a craqué ? Ça ressemble à rien son truc"
À bientôt pour la suite...
Projet intéressant !  ^-
C'est bien connu, pour les plaisanteries, les plus courtes sont les meilleures, et bien pour les jeux, les plus simples sont souvent aussi les meilleurs !  ^-^
Donc l'idée de jeux "1D" avec un unique boutons de commande m'apparaît très séduisante :).
Hâte de voir la suite !
Coolfire
Merci Monsieur Rabbit  <:)
Évidement il a fallu que je trouve le moyen de me compliquer la vie  ;D
Comme les pièces sont trop grandes pour la petite découpeuse laser, j'ai fait des trous ronds à la main (défonceuse) et j'ai découpé le logo dans un rond d'exactement la même taille. Et dans du MDF de 6, donc moins épais que les pièces qui sont en 10mm
Un petit chanfrein pour la finition et roule !
Avec un plexi de couleur derrière (ou du rodoïde genre intercalaire de classeur) et un éclairage à l'intérieur, effet garanti  ^-
Moi je voudrais bien savoir ce qu'est le 3ème jeu ?  :D
J'aime bien les trucs simples et rapide à comprendre pour les jeux. C'est un peu la base de l'arcade finalement, n'importe qui peut jouer sans réfléchir 3h à ce qu'il faut faire. Du fun à plusieurs en partie courte avec des tournois possibles.
Pour le réveillon du jour de l'an où on était 8, on s'est fait un plateau de jeux avec ma femme avec un système de scoring et pleins de mini jeux, ça a duré plus de 4h en tout et tout le monde à adoré.
Bref tout ça pour dire que j'adore l'idée  ;)
Coolfire
Merci Maître !  <:)
J'ai fait aujourd'hui la base du jeu d'atterrissage (1 joueur pour le moment) et ça fonctionne très bien  ^-
C'est étonnamment addictif  :D  :-)=
Je mettrai une vidéo si ça vous amuse.
Pour le 3eme jeu j'envisage le truc suivant :
Une LED "cible" apparaît en haut du bandeau de leds aléatoirement (disons dans les premiers 20 ou 25%)
Tout en bas un "canon".
Il faut appuyer et rester appuyé plus ou moins longtemps sur son bouton pour régler la force du tir (un peu comme si on tendait un ressort. Comme le bouton électrique de propulsion de la bille sur certains flippers).
Quand on lache le bouton, le projectile est tiré avec la force correspondante en partant vite puis la gravité agissant, le projectile ralentit.
Le but du jeu est de monter aussi près que possible de la cible sans la percuter. Sinon elle explose et c'est perdu.
Le nombre de points obtenus est en fonction de la distance entre la cible et le projectile au moment où il commence à redescendre. Plus c'est proche, plus le score est élevé.
On peu imaginer que l'on a 3 essais et c'est le meilleur qui compte.
Le joueur qui a le plus haut score gagne.
Mon problème pour le moment est d'imaginer un système facile à utiliser pour changer les réglages des jeux. Rien que pour le jeu d'atterrissage, on peut régler la gravité, le poids du vaisseau, la force de son réacteur, la vitesse maxi pour un atterrissage en douceur et la quantité de carburant !
J'avais pensé à un encodeur et son écran pour faire un sytème de menu/parametres mais c'est compliqué à utiliser...
À suivre !
Makko
Il y avait un jeu similaire au salon du Tréport cette année, c'était du 1vs1 sur un seul bandeau LED avec un bouton de chaque coté, on devait se "renvoyer la balle", plus on appuyait sur le bouton quand la LED était proche de nous, plus on l'a renvoyé vite.
C'est très addictif comme jeu et on s'est éclaté avec les enfants, hâte de voir ce que tu vas proposer.
Coolfire
Salut à tous,
Ça avance un peu.
J'ai galéré avec un nouveau gadget électronique mais maintenant qu'il fonctionne correctement ça va pourvoir avancer mieux  :-)=
Côté menuiserie j'ai assemblé le pied
J'ai assemblé le support arrière. Là on le voit de dos, il est "creux" de quelques centimètres pour permettre le logement de l'électronique et quelques câbles
Les deux posés ensemble à blanc, vue de devant
Grâce a la hauteur du pied, malgré la faible largeur et la hauteur conséquente, c'est stable dans les 2 sens et n'a pas tendance à vouloir basculer  ^-
Pour la face avant j'ai trouvé un panneau qui sert normalment de décoration/isolation murale intérieure : des lattes de joli bois sur un support en feutre noir.
Du coup ça fait déjà des rainures ! 2 accueilleront les bandeaux LEDs
2 défonces et 2 trous pour recevoir proprement les connecteurs pour les "manettes"
A bientôt pour la suite
Superbe !  ^-^
J'aime beaucoup ce panneaux à lattes de bois : ça fait très classe, et je me demande si cela n'accentue pas le côté élancé de l'objet :).
Les finitions sont superbes, comme toujours avec toi  ^- !
Zdouf
Je découvre le concept, hâte de voir la suite!
Coolfire
#9
Merci à vous  <:)
Ça avance un peu
En haut de la machine je prévois un DMD (256x64)
Je l'ai incliné à cause de la hauteur de la machine
Pour grouper l'électronique, je découpe une petite planche avec des trou-trous recevant des inserts à frapper
Un peu de peinture pour que ça soit propre et je pose l'alim et mon p'tit circuit imprimé
Test de fonctionnement avec des gif d'essai (l'heure est juste là pour le test de fonctionnement)
Zdouf
T'as pas peur que le train passe sur les fils ?
L'image rend bien en tous cas. J'attends la suite! Bon courage à toi.
Coolfire
#11
J'ai avancé sur les commandes de réglages...
Il y a des tas de paramètres et de réglages dans tous les jeux et les animations.
J'avais d'abord pensé à un encodeur et un écran pour faire un menu de réglage à plusieurs niveaux...
...mais ça aurait été compliqué à utiliser et ce n'est pas le but de la machine.
J'ai donc décider de pousser le concept minimaliste de base et de l'appliquer aux commandes de choix et réglages :
Un seul bouton pour choisir les jeu/anim et un seul potentiomètre (enfin un encodeur) pour régler la difficulté du jeu sur 7 niveaux de "très facile" à "très dur". J'aurai donc dans le programme des valeurs pour tous les paramètres (vitesse, mode, gravité, rebond etc...) en fonction de cette seule sélection du niveau de jeu.
Ça colle mieux à l'ADN de cette machine.
J'ai quand même utilisé un bouton spécial :D
Je pensais trouver ça facilement mais en fait c'est ultra rare. Il n'y a qu'un seul modèle sur le marché et j'ai mis longtemps à le trouver.
Oui, c'est écran :) un joli écran IPS 128x128 qui s'enfonce mécaniquement comme un bouton de clavier. Je ne voulais pas d'un écran tactile. L'expérience utilisateur est bien supérieure avec un vrai bouton qui s'enfonce. Et j'ai de la chance : il est très agréable à manipuler. Il s'enfonce doucement sans gros clic désagréable.
Il affichera l'icône correspondant au jeu choisi, en appuyant on passe au jeu suivant.
Évidement les deux éléments ne sont pas du tout conçus pour aller ensemble (hauteur, fixation, connexion etc...).
Je dessine et découpe quelques platines dans du petit bois
On empile le tout avec un tas de vis et entretoises judicieusement choisies pour mettre tout ça de niveau
Ça commence à me plaire cette affaire. C'est classe !
Encore des platines pour empiler par dessous
Hop !
Un trou dans la machine et on fixe par derrière
Déjà là c'est beau ! Enfin moi je trouve !  :lol!:
Avec la platine prototype en bois ça donne encore mieux
Et là, j'ai pris un gros risque. J'ai fait une défonce pour encaster la platine définitive en plexi noir brillant.
Si je foire, tout le panneau est foutu
Victoire !
Y'a plus qu'à faire la finition de luxe avec l'imprimante UV
Je résultat me plaît
Désolé, je n'arrive pas à faire de belles photos de l'écran allumé   :-((
La photographie des écrans et leds allumées est pour moi un mystère
Mais en vrai c'est très joli et contrasté, c'est pas grisâtre  >:(
Zdouf
delo
Super concept j'adore  :-)=
Et bravo pour le taf c'est super propre et bien pensé  ^-
Hâte de voir le rendu final  :D  :D
:)   ahah je pige mieux pourquoi on voyait une borne bizarre sur un groupe de vente arcade FB,    avec tes termes suis allé voir sur le net,  en effet on revient à des principes basiques mais ludiques  (un peu comme ces bornes spaceinvaders murales à diodes que je voyais à Vintimille),     le Stunfest vu sa partie Indé, a forcement du en proposer diverses variations,  y'a carrèment des circuits automobiles
