Dépannage Pin2dmd sur fliper WPCS corvette
Démarré par X4vi3r81, Dimanche 20 Septembre 2026, 13:41:32 PM
X4vi3r81
je fait appel a vous car on m'a recommandé de contacter ( entre autres )  Aganyte pour des conseils au sujet de mon PIN2DMD qui ne fonctionne pas avec une nouvelle colorisation.
1/ Le flipper : Bally/williams Corvette 1994.
2/ L'écran : un PIN2DMD qui était monté sur un fish tales ( FT )  que j'avais avant et qui fonctionnait. J'avais bien la colorisation du FT.
J'ai vendu le FT et gardé le pin2dmd pour le monter sur mon corvette. J'ai acheté la colorisation sur le groupe facebook des flipper corvette FR mais je n'arrive pas à la faire fonctionner et le créateur de la colorisation en comprend pas trop non plus, c'est pourquoi il m'a redirigé vers vous.
J'ai renommé la carte SD " pin2dmd " et mis les 2 fichiers à la racine ( FSQ et PAL )
3/ Historique des tests :
- remplacement de la SD card du FT ( qui fonctionnait ) par des SD card de petite capacité : aucun effet.
- inversion des cartes dot matrix et cables avec un CFTBL ( Creature From... )  ( qui a une colorisation qui fonctionne ) : aucun effet
- achat de nouvelles cartes SD de qualité ( philips ) mais qui font 32GO. l'une est placé dans le CFTBL et fonctionne et l'autre dans le corvette : aucun effet.
- démontage du pin2dmd et remontage : aucun effet.
- test du PIN2DMD indique " pin 11 close " que ce soit avec les cartes du CFTBL ou celui du corvette. et " all pin open " si on debranche le câble ruban.
Je ne sait pas du tout quoi faire.. si vous avez un avis, ou un test à me faire faire je suis preneur. merci !
Actuellement quand on allume le flipper les écritures sont en blanc et ça passe sur du 4 couleurs de base pour le jeu.
je vous mets quelques photos pour illustrer.
les ecrans au démarrage et en jeu :
Le Pin2dmd
les leds allumés sur le pin2dmd ( pour info la rouge clignote )
