Dépannage Pin2dmd sur fliper WPCS corvette
Démarré par X4vi3r81, Dimanche 20 Septembre 2026, 13:41:32 PM
X4vi3r81
je fait appel a vous car on m'a recommandé de contacter ( entre autres )  Aganyte pour des conseils au sujet de mon PIN2DMD qui ne fonctionne pas avec une nouvelle colorisation.
1/ Le flipper : Bally/williams Corvette 1994.
2/ L'écran : un PIN2DMD qui était monté sur un fish tales ( FT )  que j'avais avant et qui fonctionnait. J'avais bien la colorisation du FT.
J'ai vendu le FT et gardé le pin2dmd pour le monter sur mon corvette. J'ai acheté la colorisation sur le groupe facebook des flipper corvette FR mais je n'arrive pas à la faire fonctionner et le créateur de la colorisation en comprend pas trop non plus, c'est pourquoi il m'a redirigé vers vous.
J'ai renommé la carte SD " pin2dmd " et mis les 2 fichiers à la racine ( FSQ et PAL )
3/ Historique des tests :
- remplacement de la SD card du FT ( qui fonctionnait ) par des SD card de petite capacité : aucun effet.
- inversion des cartes dot matrix et cables avec un CFTBL ( Creature From... )  ( qui a une colorisation qui fonctionne ) : aucun effet
- achat de nouvelles cartes SD de qualité ( philips ) mais qui font 32GO. l'une est placé dans le CFTBL et fonctionne et l'autre dans le corvette : aucun effet.
- démontage du pin2dmd et remontage : aucun effet.
- test du PIN2DMD indique " pin 11 close " que ce soit avec les cartes du CFTBL ou celui du corvette. et " all pin open " si on debranche le câble ruban.
Je ne sait pas du tout quoi faire.. si vous avez un avis, ou un test à me faire faire je suis preneur. merci !
Actuellement quand on allume le flipper les écritures sont en blanc et ça passe sur du 4 couleurs de base pour le jeu.
je vous mets quelques photos pour illustrer.
les ecrans au démarrage et en jeu :
Le Pin2dmd
les leds allumés sur le pin2dmd ( pour info la rouge clignote )
StarLord
#1
Tu aurais pas un problème avec le lecteur de micro sd? Sur une photo, on voit une colorisation, c'est la colorisation avec la palette par défaut comme s'il y avait pas de cartes?
Regarde aussi la version de ton pin2dmd (affichée au démarrage), cette colorisation nécessite peut être une version plus récente...
StarLord
Je pense que ton problème est identifié sur une de tes photos :D
J'ai retrouvé le post du créateur de la colorisation sur VPuniverse (si c'est bien lui : Elicend). Sa colorisation est basée sur une rom L2.1 et toi tu es en LX.1, c'est possible que ce soit ça ton problème...
aganim
#4
Dans le même genre de problème, vérifie la langue prise en charge par la colorisation. Le système reconnaît les images reçues et les modifie à la volée par celles contenues dans la colorisation. Si l'écran affiche Joueur 1 et que la colorisation se fait sur player 1, l'image n'est pas reconnue et n'est donc pas "coloriée" (remplacé plutôt).
La colorisation de Elicend est pour une rom 2.1 en anglais.
La révision de la ROM, si elle ne change pas drastiquement les animations peut être compatible avec ton flipper. Par contre, la langue quelle que soit la version, si ce n'est pas la bonne cela ne marchera pas.
Et si vraiment au cas où La rom est dispo sur ipdb
StarLord
Citation de: aganim le Lundi 21 Septembre 2026, 07:59:22 AMDans le même genre de problème, vérifie la langue prise en charge par la colorisation. Le système reconnaît les images reçues et les modifie à la volée par celles contenues dans la colorisation. Si l'écran affiche Joueur 1 et que la colorisation se fait sur player 1, l'image n'est pas reconnue et n'est donc pas "coloriée" (remplacé plutôt).
J'ai peut être lu trop vite mais je crois qu'il est français et il a fait la colorisation pour la rom en français (A vérifier)
X4vi3r81
Whaa merci pour touts ces réponses je vais répondre à tous un par un.
Citation de: StarLord le Dimanche 20 Septembre 2026, 17:50:20 PMTu aurais pas un problème avec le lecteur de micro sd? Sur une photo, on voit une colorisation, c'est la colorisation avec la palette par défaut comme s'il y avait pas de cartes?
c'est ce que je me dis mis j'ai testé la continuité entre la soudure et chaque pin et j'ai une continuité mais est ce que ce genre de test sert à quelque chose dans mon cas?? je ne sais pas.
oui c'est bien la colorisation par défaut comme si il n'y avait pas de carte !
Citation de: aganim le Dimanche 20 Septembre 2026, 19:27:09 PMQuestion bête tu as la licence sur la sd ?
je pense que oui, je fais tout dans les règles mais j'avoue que le pin2dmd c'est encore un peu obscur pour moi. Sur la sd, je n'ai pas mis la clé par contre je ne sais pas si ça peut jouer.
Citation de: StarLord le Lundi 21 Septembre 2026, 07:52:06 AMJe pense que ton problème est identifié sur une de tes photos :D
oui c'est bien lui, il a essayé de m'aider  en me donnant des pistes mais pour l'instant rien n'a fonctionné. pour info ça fait plusieurs mois !
Comment passer en L2.1 ?
je vais lui poser la question tiens !
Citation de: StarLord le Lundi 21 Septembre 2026, 08:20:11 AMJ'ai peut être lu trop vite mais je crois qu'il est français et il a fait la colorisation pour la rom en français (A vérifier)
Elicend est français oui mais je vais lui poser la question ;)
aganim
Vérifier la langue tu peux le faire, soit les textes sont en français soit ils sont en anglais.
Cela ne coute rien de passer de l'un à l'autre et voir si cela solutionne le problème ou non.
Pour passer en L2.1 il faut changer des eprom sur les cartes du flipper.
Concernant la licence il la faut forcement. Regarde sur ta sd si tu as un fichier .key.
(dans le doute tu peux poster une capture du contenu de ta sd)
X4vi3r81
Citation de: aganim le Lundi 21 Septembre 2026, 10:33:53 AMVérifier la langue tu peux le faire, soit les textes sont en français soit ils sont en anglais.
 oui le flip est en français. je peux le passer en anglais sans pb.
la licence oui je l'ai alors j'avais un fichier Key mais avec la colorisation du FT pas avec le corvette.
StarLord
Citation de: X4vi3r81 le Lundi 21 Septembre 2026, 13:57:03 PMoui le flip est en français. je peux le passer en anglais sans pb.
Certaines colorisations ne nécessitent pas de licence...
aganim
Je parle de la licence pin2dmd.
D'après ce que j'ai vu sur le site https://vpuniverse.com la colorisation est faite pour un flipper configuré en anglais.
This File works completelly with table in ENGLISH, in Credit Mode or in Free Mode. The ROM used is the 2.1L.
X4vi3r81
Citation de: aganim le Lundi 21 Septembre 2026, 14:51:05 PMJe parle de la licence pin2dmd.
oui oui j'en ai une j'ai encore le fichier .key qui était avec le fish tales.
X4vi3r81
J'ai discuté avec elicend et pour lui pas de rapport. si tu change la langue ça peut ne pas marcher avec certaines scènes mais pas ne pas fonctionner du tout. j'vais d'ailleurs le cas sur le fish tales, selon la langue certaines scènes seulement n'étaient plus colorisées.
StarLord
Et la version du pin2dmd? Tu as quoi au démarrage 3xxx, 4xxx, 5xxxx
X4vi3r81
StarLord
Citation de: X4vi3r81 le Mardi 22 Septembre 2026, 18:18:03 PMj'ai V4.30
Demande à elicend la version du pin2dmd editor qu'il a utilisé pour faire sa colorisation. Ton pin2dmd doit avoir une version égale ou supérieur à la version du logiciel utilisé pour la colorisation.
