Problème sur une Vending Machine Dragon Ball
Démarré par Misaki, Lundi 28 Septembre 2026, 15:48:25 PM
Misaki
Oui c'est toi qui a raison mon idee ne tient pas la route en fait. J'ai retesté et ca va pas.
Non le fait de mettre 2 pieces ne me dérange pas du tout. Je me base juste sur les souvenirs pensant que ça peut aider dans la résolution du problème mais mettre 2 pieces c'est très bien.
Mais j'ai donc testé aussi de mettre 2 pieces et on a également un décalage.
La 1ere carte soet niquel mais par la suite les caftes sortent trop vite et on en a 2 d'un coup des le 3eme tour.
Donc je comprends pas. 1 piece et un demi tour ne suffit pas.
2 pieces et un tour complet c'est trop.
Pour la piece dont tu me parles je vais essayer de regarder ça si j'arrive a comprendre
Misaki
Bonjour. J'ai demandé à  l'IA a quoi sert la roue dentée blanche un peu isolée a l'extérieur des parois métallique :
Empêcher la triche ou le vol : Sans cette roue, un joueur malin pourrait tourner la molette à moitié, faire revenir le mécanisme en arrière, et recommencer pour essayer de faire sortir une carte gratuitement sans remettre de pièce.
Sinon j'ai trouvé cette photo qui montre que cette même machine était bien utilisée en France avec une pièce de 5fr pour une carte.
j'ai essayer plusieurs tours en court-circuitant la roue crantée anti-retour (anti triche). les cartes ne sortent pas assez. il n'y a pas de décalage mais elles ne sortent pas assez. j'ai retesté la machine ensuite sans court-circuiter cette roue antiretour et j'ai exactement le même résultat
J'ai observé le comportement des roues dentée blanches, du rouleau noir quand je tourne la molette, tout tourne régulièrement sans saccade et ensemble a chaque coup de molette.
j'ai regardé aussi le comportement de la carte par en dessous. A chaque coup de molette la carte avance un petit peu par un petit peu et de la même distance environ a chaque fois.
Ensuite j'ai regardé par en dessous ce qui se passe quand une carte est amorcée. la carte suivante ne commence a avancer qu'au 4eme tour de molette.
J'ai vu pourquoi. Au début, la seconde carte n'est pas en contact avec le rouleau car elle est sur le dos de la carte amorcée, il faut attendre 3 crans/coup de molette pour que la carte amorcée avance suffisamment pour que la seconde entre en contact physique avec le rouleau.
A partir de ce moment là la seconde carte commence à avancer.
D'où le retard a chaque carte.
Ces observations tendent a montrer définitivement que l'idée d'une carte amorcée n'est pas la bonne voie.
Il faut résoudre le fait qu'en positionnement normal les cartes avancent de 6,5cm seulement.
Il faudrait qu'elles avancent de 8,5cm environ. Il manque donc 1,5 a 2cm.
J'ai compté qu'avec une pièce on fait tourner la molette 11 fois.
L'IA me propose une idée qui ressemble à l'idée de la chambre à air :
Votre machine a 30 ans. Avec les décennies, le rouleau s'est desséché, rétracté et a "rétréci" de 1 ou 2 millimètres de diamètre.
Si le diamètre du rouleau diminue d'un millimètre, son périmètre diminue d'environ 3 millimètres. Sur les 11 crans du demi-tour de molette d'origine, cette perte cumulée fait que le rouleau ne parcourt plus que 6,5 cm au lieu de 8,5 cm, peu importe la fluidité de la machine.
Pour que votre molette de 11 crans redonne ses 8,5 cm de course à chaque tour de façon définitive et autonome, il faut regagner ce millimètre d'épaisseur manquant sur le rouleau d'origine.
1. Prenez un rouleau de ruban de masquage de peinture en papier. Il est extrêmement fin (0,1 mm) et sa texture papier offre un grip exceptionnel sur les cartes Dragon Ball.
2. Découpez une bande de la largeur de votre rouleau noir
3. Enroulez exactement 3 tours complets de ce ruban de masquage beige tout autour du rouleau noir en caoutchouc, en faisant tourner la molette.
4. Le résultat : Ces 3 couches de papier vont rajouter exactement 0,3 mm d'épaisseur au rouleau. Cela suffit pour recalculer le rapport géométrique et transformer vos 11 crans en une course parfaite de 8,5 cm
J'ai pas pu encore testé.
Voila ou j'en suis aujourd'hui.
Bonne soirée
Idée stupide peut être ....tu cherches un défaut sur la roue , ne serait ce pas tout simplement que les dimensions des cartes ont changé depuis la création du distributeur ?
Les cartes utilisées sont des anciennes cartes vintage ou des récentes ?
Elles n'ont pas la même longueur et elles ne sortent  pas d ela même façon ???
Ou le grip de la carte qui diffère de l'une à l'autre?
Le décalage se fait il toujours avec les mêmes cartes ou Variantes de carte?
Misaki
j'utilise les cartes de l'époque.
Le décalage se fait sur toutes les cartes
J'ai testé l'idée de l'IA avec le ruban de masquage mais ça n'a pas du tout fonctionné, les cartes n'étaient pas agrippées et n'avançaient pas du tout
Je relisais tes derniers posts, et je ne suis pas sûr d'avoir compris, car un coup tu dis ça :
Citation de: Misaki le Vendredi 09 Octobre 2026, 10:17:46 AMMais j'ai donc testé aussi de mettre 2 pieces et on a également un décalage.
Donc je comprends pas. 1 pièce et un demi tour ne suffit pas.
2 pièces et un tour complet c'est trop.
=> les cartes sortent trop vites, ce qui voudrait dire que la circonférence du rouleau est un peut trop importante.
Et ensuite tu dis cela :
Citation de: Misaki le Lundi 12 Octobre 2026, 20:54:01 PMIl faut résoudre le fait qu'en positionnement normal les cartes avancent de 6,5cm seulement.
En définitive, avec deux pièces mises pour chaque distribution de carte et des tests faits en série, les cartes finissent-elles par ne pas sortir assez, ou à l'inverse sortent-elles trop ? Ah mais dans un cas tu parles du cas avec 2 pièces, et dans l'autre du cas avec 1 seule pièce ? :)
Citation de: Misaki le Lundi 12 Octobre 2026, 20:54:01 PML'IA me propose une idée qui ressemble à l'idée de la chambre à air :
Si avec 2 pièces, les cartes ne sortent pas assez au fil des distribution, l'ajustement du diamètre du rouleau pourrait être une piste...
À ce propos, pourrais-tu nous donner au mm près la longueur précise d'une carte, ainsi que le diamètre précis du rouleau caoutchouc ? (mais si tu n'as pas de pied à coulisse, la mesure ne va pas être aisée...)
Ainsi on pourra calculer quels seraient les valeurs théoriques d'excursion, et celle qu'une carte devrait faire :).
Ce qui me surprend dans le principe du mécanisme mis en œuvre dans ce distributeur, c'est qu'il n'y ait aucun système qui isole le paquet de cartes de la carte qui est en cours de distribution. Ce qui fait que la distribution d'une carte impacte déjà la progression/excursion de la carte suivante...
Misaki
Bonsoir,
j'ai fait une nouvelle vidéo pour montrer la sortie des cartes.
https://youtu.be/tbz4_Qr2Gi4
Le rouleau mesure environ 14cm
Les cartes mesurent 8,6cm de longueur.
Merci pour votre aide et surtout Little Rabbit pour ton investissement sans mon problème c'est vraiment sympa
Misaki
Bonsoir,
je reviens vers vous si jamais quelqu'un aurai une idée.
